Alfa Romeo Types => De Alfa Giulietta club => Topic gestart door: RienV op 13 augustus 2020, 19:27:07
Beste Alfisten,
In oktober 2019 is van mijn Giulietta de MA-module stuk gegaan bij ongeveer 92.000 km. Er is toen een nieuwe MA-module ingekomen en op advies van een Alfa dealer is er 0W30 olie ingekomen (auto is van november 2011, dus Euro5). Eind juni 2020 is er een grote onderhoudsbeurt gedaan waarbij ook de distributieriem en bougies zijn vervangen. Daarnaast is er weer nieuwe olie op gekomen. Nog diezelfde dag na het ophalen kreeg ik een motorstoringslampje. De motor liep op 2 of 3 cilinders. Als ik de auto uitzet en weer herstart dan loopt deze weer netjes op 4 cilinders. Nog diezelfde dag de auto uitgelezen met als resultaat storing op bobine 1 en 4. Storing laten wissen en hopen dat het incidenteel iets geks zou zijn. Dat is dus 600 km goed gegaan. Als vervolgactie zijn de bobines 1 en 4 op 2 en 3 gekomen en andersom. Na 100 km weer storing, uitgelezen en het probleem blijft op cilinder 1 en 4. De bobines kunnen het dan niet zijn. Zou dit weer een MA-module kunnen zijn, of heeft iemand nog andere ideeën? Ik heb nog geen 10.000 km gereden met de nieuwe MA-module.
Groet,
Rien
Zou wel snel zijn,
bij onze vorige auto hebben ze destijds ook de ma module vervangen.
Bleek achteraf een verbrande klep te zijn.
Misschien die eens laten checken
Heb je hem bij de dealer laten uitlezen?
Die kunnen aan de hand van de fout codes (P1061 etc) wel zien of het de multi air unit is.
En als je hem bij de dealer hebt late vervangen zul je toch nog wel garantie oid hebben?
Ik heb vanochtend de auto nog een keer gestart. Daarbij merkte ik misfires op in ieder geval 1 cilinder. Je voelt dat ook door de auto heen schokken (stationair). Ik had de motorkap open om te kijken en te luisteren of ik ook iets vreemds in de buurt van de multiair hoorde. De motor zag ik met de misfires schokken. Plotseling veranderde het geluid ook en liep de motor weer netjes op alle cilinders.
@J-force (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=3328) Het lijkt me dan toch wel in de MA module te zitten en niet een verbrande klep. Het lijkt me dat het probleem dan ook permanent aanwezig zou zijn. Was dat bij jou het geval?
@martijnD (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=4785) Ik heb de auto in onderhoud bij een onderhoudsbedrijf in mijn woonplaats. Deze onderhoudsmonteur heeft ruime ervaring met Alfa's, dus dat zit volgens mij wel goed. Het uitlezen is daar ook gebeurd. Bij de eerste MA module was de storing inderdaad te herleiden naar de MA module. De storing had toen een duidelijke omschrijving waarbij direct duidelijk was dat het de solenoids van de MA module waren. Bij de storing die ik nu heb is een melding zichtbaar over een fout in bobine 1 & 4. Mocht het wel de MA module zijn, dan wil de onderhoudsmonteur inderdaad garantie proberen te claimen bij de onderdelen leverancier/Alfa Romeo.
Nadat bij ons de module vervangen was, was het probleem voor 1000 km weg.
Daarna was het vrij snel terug.
Toen is er besloten om toch maar de kop te lichten en kwamen ze erachter.
Dan liep de auto pas fatsoenlijk bij 4000 + rpm
En al iets wijzer geworden over dit probleem?
Ja en nee...
Om één en ander uit te sluiten zijn de bougies ook nog omgewisseld. Dus zowel de bobines als de bougies zijn van plaats verwisseld. Vandaag heb ik de auto weer uit laten lezen. Storing blijft op cilinder 1 & 4. De storing komt ook steeds vaker voor. Alle storingen lijken naar de MA-module te wijzen. Je hoort af en toe ook een bijgeluid in de auto. Moeilijk te omschrijven wat ik hoor, maar een soort van zacht tikje. Morgen gaat de monteur er achteraan voor een garantieclaim. Mocht ik meer weten dan laat ik dat weten.
Binnen 10k stuk kan eigenlijk niet. Gaat het probleem weg bij warme motor? Toen ik ooit wat problemen had met de MA module was dit ten alle tijden bij een koude motor.
0w30 lijkt me overigens niet de juiste olie, maar daar is genoeg over gediscussieerd...
@TimW (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=2320)
De storing ontstaat tijdens het rijden. Heb al een paar keer gehad na ongeveer 20 minuten. Dan is hij redelijk warm, maar dat is bijna het einde van mijn rit...
Wat betreft 0W30. Daar heb ik ook vraagtekens bij gezet, maar dit is door een Alfa-dealer aangeraden. Uit het bekende topic blijkt ook maar weer dat er verschillende bedrijven verschillende dingen roepen. Origineel Alfa is het Euro5 -> 5W40 C3, Euro6 -> 0W30 C2. Onlangs las ik over de laatste modellen zelfs weer iets van 0W40...
Wat was bij jou het probleem uiteindelijk?
Ik heb toen maar 1 keer de MA missfire foutmelding gehad. Verder wel een aantal keer de symptomen, maar dan enkel wanneer het 's ochtends erg koud was. Binnen een paar km was het probleem weg.
Ik heb toen de motor 2 keer geflushed, olie (Selenia Pure Energy 5W40) frequent vervangen en ook het kopfilter vd MA module vervangen. Het probleem is daarna weggebleven.
Mja die multiair units zijn wel erg gevoelig voor de juiste olie.
Is er ook niet ergens half 2012 of 2013 een update geweest aan die dingen,
waarna de problemen minder vaak voor kwamen?
ze zijn vooral gevoelig voor vervuiling. De "juiste" olie er te lang in laten helpt je niks. En wat te lang is kan alleen de bestuurder weten.
Vervuiling kan het in mijn geval niet zijn. Bij het vervangen van de module is de motor geflusht. Daarbij is er ook een nieuw filter geplaatst. Ook dat zeefje voor de multiair. Daarna heeft de auto nog geen 10000 km gereden van oktober 2019 tot nu. Misschien een maandagochtend model...
Het is ook vaak zat voorgekomen dat de MA module kapotging vlak na een olieverversing (met juiste olie) of motorflush.
Kijk eens of je wat kan zien van vercuiling op de oliedop, de peilstok of in de vulopening. 10.000 km is helaas vaak al erg vervuilend in de praktijk. Multiair is er gevoeliger aan, maar zelfs ordinaire benzine motoren zijn vaak al een bende. Raar want officieel mogen ze vaak 20 tot 30 duizend km op 1 verversing. Zal eens beginnen fotos maken van de vervuiling tijdens het eerste onderhoud.
@Jetronic (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=879) Vervuiling is ook naar gekeken. De afgetapte olie was nog super helder. Filter in de MA-module was ook nog schoon. Daar zat ook geen aanslag op. Hopelijk weet ik binnenkort meer of de unit onder garantie vervangen wordt.
Dit was inderdaad ook bij mij gebeurd een paar maanden geleden. Tijdens een onderhoudsbeurt bij Alfa dealer hebben ze besloten de motor te flushen en een andere type olie in te doen(nieuwe voorschriften van Alfa), na ophalen van de auto binnen 30km motorstoring. Ze hebben de melding gewist, er zou niks aan de hand zijn. 50km later weer de melding, weer gewist. De derde keer, een melding en wat gestotter, heb ik er op aangedrongen verder te onderzoeken, hun conclusie was dat de module stuk was. Maar de module was 2 jaar ervoor al vervangen.
Ik heb de auto naar een alfa specialist gebracht, garage Grand Prix in Amsterdam, die heeft de auto geflusht en de oorspronkelijk voorgeschreven olie in gedaan. Nu 2000km verder en geen melding meer of gestotter.
Dan zit er nu denk ik 5W/40 C3 in, en voor de storing 0W/30 C2?
Ja correct!
Voor de storing zat er ook 5w40 C3 in, alleen tijdens de onderhoudsbeurt hebben ze besloten te flushen en 0w30 c2 te gebruiken. En achteraf wilden ze €1650 rekenen voor een nieuwe module(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f602.png)
Daarna wilden ze mij tegemoet komen, ik hoefde alleen de materialen te betalen van ruim €1000 incl btw. Uiteindelijk voor ongeveer €200 bij Grand Prix opgelost :)
Dan weet je dat je niet meer naar die dealer moet gaan..😎
Dus als ik het goed begrijp heeft Grand Prix de MA Module weten te repareren?
En jij die 1000eu dus niet hoeven betalen?
En het zal niet zo zijn dat er na 2 jaar nog garantie op een MA Module is? En dat is best wel vreemd, want van zo'n module mag wel verwacht worden dat die een stuk langer meegaat.
1 maand nadat ik de Giulietta gekocht had begin dit jaar plofte mijn MA module al. Terwijl ik daar tijdens de koop nog nadrukkelijk over gevraagd had, nee meneer, komt bijna niet voor, is helemaal ok. Grrrrr....
Wilden ze mij ook die hele grote rekening laten betalen, niet geaccepteerd natuurlijk vanwege wettelijke garantie op een product. Zij hebben uiteindelijk eieren voor hun geld gekozen en de totale rekening betaald.
Ze hebben hem niet echt gerepareerd omdat ie kennelijk niet stuk was. Het was dus puur de olie die de module liet haperen. Dus het nogmaals flushen en de juiste olie erin gooien heeft gewerkt bij mij :)
Het heeft me idd veel geld bespaard :)
De module was bijna 2,5 jaar geleden vervangen, onder garantie, want de auto had ik toen net een paar maanden eerder tweedehands gekocht. (Wel 12 maanden garantie er bij genomen)
Wel slecht van een dealer dan toch?
Zei zouden toch op de hoogte moeten zijn van het probleem na al die jaren.
En ze zouden toch ook moeten weten welke specifieke olie er in moet.
Volgens mij is er ergens in 2013 of zo een update geweest van die multiair modules,
waarna het probleem minder vaak voor schijnt te komen.
Althans ik dacht ooit eens ergens zoiets gelezen te hebben...
Het kan maar zo zijn dat bij auto´s met een nieuwere module andere olie voorschriften zijn.
Maar goed dat zou je natuurlijk altijd eens bij de des betreffende specialist na kunnen vragen.
Of Rupert de stagiaire heeft er bij de Alfa dealer aan gewerkt, zou natuurlijk ook kunnen. ;D
Overigens wel typisch dat Fiat voor de Tipo toch weer terug is gestapt op de oude Tjet motor.
Maar dan weer niet voor de Giulia/Stelvio
Wel bijzonder dat het met de verbeterde modules nog steeds zo makkelijk fout kan gaan, ondanks goed onderhoud.
Over de juiste olie is hier op het forum natuurlijk al genoeg gediscussieerd, maar het blijft een hoofdpijn dossier.
Verschillende dealers en specialisten zeggen verschillende dingen. Uiteindelijk spreken ze elkaar tegen.
Ik ben bang dat het voor mijn module in ieder geval te laat is. Binnen 10 km heb ik gemiddeld 3 storingen.
Daarbij loopt de auto dan op 3 cilinders. Ik probeer dan zo snel mogelijk de auto uit te zetten en dan weer te starten.
Dan loopt de auto weer op 4 cilinders.
Maar ja, heb je problemen met de garantie, dan zijn ze op vakantie (letterlijk).
Ik moet dus nog minimaal een week geduld hebben tot ik weet of één en ander opgelost gaat worden.
#SMR: Van welk bouwjr. Is jouw Giulietta?
Want de problemen met de MA Modules komen eigenlijk alleen nog voor bij de versies 2010/2012, en daarna bijna niet meer.
En jouw ma-module bleek niet eens kapot.
Hij is van 2011, maar omdat de module 2,5jaar geleden al was vervangen kan het zijn dat er een nieuwere model MA module in zit.
Dat zou inderdaad goed kunnen.
Het is waarschijnlijk maar net wat ze op dat moment op de schappen hebben liggen.
In jouw geval had je misschien geluk, en hebben ze een nieuwere module geplaatst,
waarbij deze problemen minder vaak voorkomen.
Het is nog steeds wel een hoofdpijn dossier, en ik zou persoonlijk wel erg twijfelen om een Giulietta / Mito,
van de eerste generaties met multi air aan te schaffen. :)
Ben wel erg benieuwd of we nog wat van deze MA techniek gaan terug zien,
op toekomstige kleine motoren.
Bij de grotere motoren in de Giullia en Stelvio lijkt het vooralsnog wel goed te gaan.
Ik kan ondertussen melden dat de multiair-module onder garantie is vervangen. Heb er nu 2 weken mee gereden en het probleem is verholpen. Het was dus wel degelijk de multiair-module zelf die het probleem veroorzaakte.
Nou dat is in ieder geval goed nieuws. :)
Hallo Allemaal,
Met veel aandacht lees ik al deze berichten. Ik ben inmiddels een paar weken in bezit van een Giulietta MA uit 2011. De laatste tijd valt me op dat hij op koude motor ook bokt en stottert. Nadat ik de wijk uit ben (paar honderd meter) is er weinig maar aan de hand en loopt hij als een zonnetje.
Vroeg me dus af of dit het begin van het eind van de MA kan zijn. Zit nu namelijk nog kleine 2 maanden garantie op. Ik heb overigens (nog) geen lampjes aan het branden op het dashboard. Gaat bij een defect altijd een lampje branden of soms ook niet?? Zo lang er geen storing komt op dash kun je vlgs mij ook niets uitlezen toch??
@Ruud_Enschede (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=1806) Volgens mij is het een vrij normaal verschijnsel dat de Juul een beetje bokkig is bij koud weer. Ben ik persoonlijk ook trouwens. Dus volgens mij geen reden om je zorgen te maken over je MA-module.
Pas als hij gaat inhouden en stotteren als de motor warm is of tijdens accelereren zou ik me zorgen gaan maken.
Nou laten we het inderdaad hopen. Als hij enigszins warm is, is het bokken inderdaad over. Moet ook weer even wennen aan een beznine motor denk ik. De diesel in de Giulia klinkt alleen heel rauw als hij koud is maar bokt niet.
en inderdaad met dit weer hebben we er als mens ook last van ;)
Auto is altijd bij de dealer in onderhoud geweest dus moet als het goed is altijd de juiste olie hebben gehad.
*evil modus* Je kunt natuurlijk altijd een beetje klagen bij de verkoper. Wellicht is hij gek of genegen genoeg om de MA-module preventief te vervangen (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f480.png)
Ik ben het niet eens met bovenstaand, juist wat Ruud beschrijft is een teken van een defecte MA module. Dit waren de exacte symptomen bij mij en verdwenen na het vervangen van de module (destijds onder garantie).
Ik heb een spiksplinternieuwe MA-module erop zitten maar de eerste paar honderd meter met koud weer is geen puur rijgenot. Volgens mij is dat helemaal niet gek, ik heb dat bij al mijn auto's gehad in de wintermaanden.
Voordat de MA-module vervangen werd had ik wel last van een bokkige start en inhouden tijdens het rijden, ook als de motor op temperatuur was. Achteraf gezien was dat wellicht een software issue maar dat zal ik nooit zeker weten.
Maar goed, hij kan natuurlijk altijd bij de verkoper aankloppen en aandringen op vervanging.
Dan zal dat misschien toch een andere oorzaak hebben ben ik bang, als de module niet in orde is zal je met een koude motor duidelijk merken dat er iets niet goed is. De module kan overigens ook problemen geven met warme motor, dan krijg je meestal ook een melding op je dashboard wat niet altijd verschijnt bij de problemen die alleen bij koude motor optreden.
Ik heb beide situaties meegemaakt, de problemen bij koude motor onder garantie verholpen met een nieuwe module, en het tweede geval is bij mij begonnen na flush en olie wissel bij Alfa dealer met 0w40. Storing opgetreden en uiteindelijk opgelost door te laten flushen en 5w30 erin te doen, inmiddels ruim 6000 KMS zonder problemen.
Bij koude start stotteren en zodra je aan het rijden bent niks meer aan de hand is precies het probleem dat mijn broer had mijn zijn auto. Dit hebben we opgelost met een paar keer achtereenvolgend vpower te tanken (voorheen tankte hij altijd e10...). Wellicht is dit het proberen waard, het is altijd goedkoper dan een module vervangen
Heeft onderstaande een blijvend goede werking van de motor tot gevolg gehad?
Groeten Cvalfa.
Groeten Cvalfa.
Vpower is altijd beter vooral bij koude motor maar daar wordt het probleem van de module niet mee opgelost ook bij warme motor kan de motor behoorlijk gaan stotteren door n falende of kapotte module ....
Dank voor je bericht.
Waar het mij om ging, is of het een kwestie van vervuilde injectoren/inlaatkleppen was, of een defecte multiair.
De laatste is natuurlijk niet op te lossen met V-power of BP ultimate. '
Daarom was ik benieuwd naar hoe het was afgelopen.
Grt,
Groeten Cvalfa.
Ik kick dit topic even.
Mijn Giuul uit 2016 ging laatst opeens op 3 pootjes lopen. Bleek de bobine kapot. Gelijk alle 4 vervangen met 4 nieuwe bougies. Daarna liep de auto weer top. Dit ging een paar km goed en toen ging ie ineens weer op 3 pootjes lopen. De auto staat nu weer bij de garage, maar is dit een MultiAir probleem? Ik heb de Euro 6 Giulietta met vernieuwde MA module. Km stand is 176k
Uitlezen geeft code P0300 en P0301 aan. Misfire codes. Ook zegt ie ‘brandstofpomp geen waarde’, maar de motor loopt gewoon….
Multiair foutcodes zijn meestal P1061-P1064 afhankelijk van welke cilinder. Jouw probleem zou dus nog prima wat anders kunnen zijn.
Bedankt voor je reactie. Ik hoop het wel. Maar ik lees dat MA failures vaak beginnen met cilinder uitvallen en misfires. Ik denk dat mijn originele MA unit er nog in zit, dus die heeft al aardig wat km weggeslikt. De garage weet het zelf niet. Zeggen hun vingers niet te branden aan deze ‘ingewikkelde’ motoren van Fiat….
Ik zou mijn vingers niet branden aan zo'n garage...
Heb je helemaal gelijk in. Daar kom ik ook niet weer. Maar was vooral benieuwd naar de ervaringen hier gezien de problemen die ik nu heb.
Ga naar een echte garage die verstand hebben van deze motoren.
Overigens ben ik het eens met SMR eerder in dit topic, bij mij begon het kapotgaan van de MA module ook met het bokken bij koude motor.
Nou, de auto is naar een Alfa/Fiat specialist geweest. Het bleek toch de MultiAir te zijn. Hij gaf er geen storing op, maar na verschillende tests, compressiemetingen etc wees alles die kant op. In totaal 2000,- inc nieuwe motorolie lichter. Maar de auto rijdt weer top. Hij hoeft dus niet altijd storing te geven op de MultiAir om te laten weten dat ie niet goed meer is. Mijn auto gaf alleen misfire storingen en liep op 2-3 cilinders.
Rogierr naar wat voor garage ben je geweest ik zie dat je uit Haaksbergen komt.
Ik ben bij Martijn Goorden Riparazione Dell'Automobili in Zutphen geweest. Hij doet alleen maar in Alfa en Fiat en kent die auto's op elke schroef. Ben er een paar keer geweest en beviel erg goed. Dus ik vertrouw wat hij zegt.
Wel bijzonder dat hij €800! meer rekent voor het vervangen van de Multiair vergeleken met wat ik er voor betaald heb een aantal jaar terug. En dat was bij WimPrins, niet bepaald een prijsstunter in de Alfa wereld.
Was dan wel zonder oliewissel, die had ik net de week er voor zelf gedaan maar toch..
Toen waren de prijzen echt anders. De MultiAir module inclusief toebehoren kost al 1300,-. De rest van de kosten is diagnose stellen, olie wissel en reparatiekosten.
Oja, en omdat de auto op 3 cilinders liep en ik er niet mee kon rijden is hij ook nog bij mij thuis opgehaald. Zo'n 45km.
Vreemd. Ik begreep dat de prijs van een MA-unit juist was verlaagd naar ca. EUR 1.000.
Helaas niet.
Ah oké, tijdens mijn wissel kostte de module geloof iets van €800-900.
Mooi verdienmodel van FCA. Iets produceren waar een fout in zit waar je klanten niet onderuit komen, en de prijs dan in een paar jaar ook nog eens met de helft omhoog gooien als fijne 'tegemoetkoming'.
Ik weet even niet waar ik dit anders moet plaatsen dan een topic die over de MA module gaat. Maar hier een Amerikaanse YouTuber die een Multiair motor uit elkaar haalt, best interessant! In de comments lees je ook veel terug dat deze motoren vallen of staan met goed tijdig onderhoud binnen de juiste intervallen.
https://youtu.be/ypxEkt33Ytw?si=udcVQemmTS2kx6QA
Dag allen,
Nog geen jaar geleden is bij mijn Giulietta de MA unit vervangen. Auto liep steeds op 3 cilinders. Dit ging bijna een jaar goed. Afgelopen zondag ging de auto ineens op 2-3 cilinders lopen. Bij uitlezen gaf ie 'misfire cilinder 1' aan. Ze willen nu een bobine en een bougie vervangen. Echter zijn deze allemaal al vervangen met de MA unit, dus het lijkt me sterk dat deze nu al stuk zijn. Wat kan dit nog meer zijn? Auto verbruikt ook best veel olie. 1,8 liter op 4000km, maar rijdt verder hartstikke goed. Geen klachten verder. Het is een 170pk 1.4 MultiAir uit 2016.
Alweer een defecte multiair lijkt mij ook wel erg snel.
Al zou het natuurlijk wel kunnen.
Maar dat olie verbruik vind ik persoonlijk wel erg fors.
Dus misschien dat de oorzaak meer in die hoek gezocht moet worden.
Bijvoorbeeld door met een endoscoop even in de cilinders te kijken,
als de bougies er toch uit zijn.
1,8 liter olie op 4000km is best wel fors als er geen uitwendige lekkage is.
En zover ik weet staan ze niet echt als notoire olieverbruikers bekend.
Er was 1 bougie defect. Dit is vervangen. Auto rijdt voor nu weer goed. Toch vreemd na nog geen 15k km.
Het olieverbruik baart mij ook zorgen. Ik laat het nakijken bij een Alfa specialist. Die zei dat het of simpel was op te lossen door iets met de carterventilatie te checken, of turbo. Of in het ergste geval het bij de cilinders/zuigerveren zit en dan de motor gereviseerd moet worden a 4000-5000 euro… Dat zou ik voor een Giuul met 184k km niet meer waard vinden.
Carter ventilatie zou inderdaad heel goed kunnen.
Uit een cilinder lektest blijkt dat de olie langs de zuigerveer lekt in cilinder 2. Compressie was in alle 4 cilinders wel goed. Om het mechanisch te fixen zal het blok dus open moeten. Dit gaat duizenden euro’s kosten. Dat ga ik niet meer investeren. Ik ga de motor laten flushen in de hoop dat het verbetering geeft. En anders ben ik bang dat ik ‘m weg ga doen.
(https://i.ibb.co/WynZZp5/015e8d05-866e-40b2-9df3-8fc4f96a6813.jpg) (https://ibb.co/vP1ppvq)
jpg to url converter (https://nl.imgbb.com/)
Flushen werkt niet bij drukverlies in een cilinder, maakt intern schoon, weekt deeltjes los....
De zuigerveer kan ook deels vastzitten door sludge. Dit kan drukverlies veroorzaken en kan potentieel opgelost worden met flushen. Echter, als de ringetjes of veer beschadigd is, dan zal het niet werken. Het is dus proberen…
En de nieuwe eigenaar met dit probleem zit? Dat zou ook vervelend zijn toch?
Daarom zou ik hem ook niet particulier verkopen, maar inruilen. Maar het liefste houd ik ‘m. Maar ik ga er geen duizenden euro’s meer aan uitgeven. Ik heb er best veel pech al mee gehad in twee jaar tijd buiten de MA unit om. Wat dat betreft is het een échte Alfa: er is altijd wat mee :P
