Pascal89
  • Type Alfa: Giullietta 1.4 170Pk
Welk type olie Giullietta 1.4 170PK??
« Gepost op: 20 januari 2020, 10:11:54 »
Hallo allemaal. Na lang wachten krijg ik aankomende week eindelijk mijn Giullietta. Betreft een Giullietta 1.4 170pk bouwjaar 2013. Aangezien mijn garagehouder bij het afleveren de olie wil verversen en ik heb gehoord dat er geen standaard olie in gaat (In hoeverre een olie standaard is natuurlijk). Vroeg ik me af welke olie hij gebruiken moet voor mijn auto? Ik heb dus gehoord dat als je de verkeerde olie in het blok doet de turbo kapot loopt. Klopt dit? Mocht er al een topic over geschreven zijn laat het me weten. Mocht je het antwoord hebben hoor ik het ook graag!
Groeten een beginnend Alfist✌🏼
2.229
Re: Welk type olie Giullietta 1.4 170PK??
« Reactie #1 Gepost op: 20 januari 2020, 10:27:17 »
Selenia STAR pure energy C3 5w40, laat de garage ook opletten op de exacte hoeveelheid, te veel/te weinig zijn ze ook wat gevoelig voor.
Ik zou ook het multiair kopfiltertje meteen laten vervangen.
PS: de turbo zal niet kapot gaan met verkeerde olie, het "probleem" zit 'm in de multiair module. Deze is gevoelig voor verkeerde olie en kan daardoor kapot gaan.
Timon
413
« Reactie #2 Gepost op: 20 januari 2020, 11:11:53 »
naja, de turbo zal niet meteen stuk gaan, maar met een verkeerde olie van slechte kwaliteit zal de turbo wel flink te lijden hebben omdat slechte/verkeerde olie de hoge temperaturen en belasting van de turbo niet aan kan.
Voor de 1.4 MA gaat het inderdaad, zoals TimW al zegt, in eerste instantie om de specifieke 5w40 C3 olie die de multiair module nodig heeft.
peetmultiair
582
« Reactie #3 Gepost op: 20 januari 2020, 15:16:13 »
Gold voor de latere versies van de Giulietta niet dat daar de 0W/30 C2 olie in gaat?
Omdat het dan gaat over een euro 5 of euro 6 motor?
Pascal89
« Reactie #4 Gepost op: 20 januari 2020, 16:54:19 »
@peetmultiair ik heb dus inderdaad ook gehoord dat het om 0w30 gaat. Kan ik dat ergens terug vinden? Ik neem aan dat het in het onderhoudsboekje staat...🤔
peetmultiair
582
« Reactie #5 Gepost op: 20 januari 2020, 17:44:23 »
Staat in het onderhoudsboekje wat bij de auto hoort.
Gemarkeerd als beste antwoord door Paul Gepost op 22 januari 2020, 21:38:20
Phaseshifter
196
  • Type Alfa: EX Giulietta 170PK TCT
« Reactie #6 Gepost op: 21 januari 2020, 20:00:12 »
Onlangs voor mijn Juul weer een beurtpakket besteld:
Alfa Giulietta 1.4 TB Multiair EURO 5
beurtpakket inclusief Selenia Star 5w40 C3 P.E. olie en bougies,
bestaande uit:
1 x interieurfilter OEM,
4 x bougie origineel
1 x luchtfilter origineel,
1 x oliefilter origineel,
1 x Selenia Star C3 5w40 P.E. motorolie 4 liter, ( of indien EURO 6, Selenia Digitek 0w30 )
1 x afdichtring tbv de olie aftapplug origineel.
mvho
163
« Reactie #7 Gepost op: 24 januari 2020, 18:04:04 »
Zojuist mijn Giulietta ma 170 pk van 2011, opgehaald bij de Alfa dealer in den Bosch.
Op de factuur stond olie 0W30, ik gaf aan dat volgens mij 5W40 standaard is, maar nee 0W30 is OK.
Thuis in het instructieboekje gekeken, 5W40, Alfa NL mee gechat, die hebben de dealer gebeld, vervolgens heeft de dealer mij weer gebeld.
Dealer geeft aan idd af te wijken van standaard vanwege betere resultaten met 0W30.
Wij gaan het meemaken, ik vertrouw vooralsnog op de dealer.
peetmultiair
582
« Reactie #8 Gepost op: 24 januari 2020, 19:18:26 »
Ik ben benieuwd wat die betere resultaten met 0W30 C2 olie voor de dealer precies inhouden!
Minder multiair module problemen?
Minder olieverbruik?
Betere prestaties?
Wat zei Alfa NL erover?
Timon
413
« Reactie #9 Gepost op: 24 januari 2020, 19:33:08 »
Betere resultaten op hun balans, omdat die 0w30 waarschijnlijk goedkoper is en in bulkvoorraad dan de 5w40 met C3 specificatie.
Tommelot
16
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
« Reactie #10 Gepost op: 29 januari 2020, 19:12:15 »
Ik heb het toevallig een paar weken geleden bij H&S Corse besproken, en ik heb aangegeven dat ik Castrol Edge gebruik (let op de ACEA-C3 kwalificatie). In de zomer 5W40 en in de winter 0W30. Vonden ze prima.
Maarten86
42
  • Type Alfa: Giulia 2.0T (2018)
« Reactie #11 Gepost op: 11 mei 2020, 17:21:07 »
Is er inmiddels een eenduiding antwoord op de te gebruiken motorolie voor de 1.4 MA's; 0W-30 of 5W-40? Beiden opties uiteraard met ACEA C3 specificatie.
Ik rijd een Giulietta 1.4MA uit 2012 en wil de olie zelf iedere 10k wisselen. Ook omdat ik sinds een paar dagen een storing heb (laat ik morgen uitlezen) en meteen bang ben geworden voor mijn MA unit ;-)
Bij de specialist geven ze trouwens aan altijd 0W-30 te gebruiken (ongeacht het bouwjaar).
Zijn er nu officieel berichten vanuit de dealer dat voor alle Multiair generatie's (EURO 5 en EURO 6) de 0W-30 olie gebruikt moet worden?
Ik hoop op een beetje duidelijkheid.
Huidige Alfa's:
Giulia 2.0T (2018)
Spider 2.2 JTS (2007)
Vorige Alfa's:
Giulietta 1.4 MA (2012)
peetmultiair
582
« Reactie #12 Gepost op: 11 mei 2020, 21:53:42 »
Reactie via topic motorstoring.
Rogierr
102
« Reactie #13 Gepost op: 16 december 2022, 08:33:39 »
Ik kick even dit topic. Ik heb sinds een week mijn Giulietta 1.4 MultiAir 170pk SUPER uitvoering uit 2016. Dit betreft het 2e facelift model. Ik kom er echter ook niet uit welke olie er nou precies in moet. Dit is de Euro6 motor, toch? Dan zou er 0w30 c2 olie in moeten. Dit geven oliehandelaren ook aan als ik mijn kenteken invoer. Echter, als ik in mijn instructieboekje kijk (versie 3, 2015), staat er 5w40 c3 olie. Dus dan zou er een fout in het boekje moeten staan… Kan iemand duidelijkheid geven welke olie er nou precies in mijn blokkie moet?
jt
236
« Reactie #14 Gepost op: 16 december 2022, 10:40:11 »
Wat ik persoonlijk doe is gwn een beurtpakket bij qverde bekijken voor mijn auto, in mijn geval euro 5. Jou geval euro 6. Hier zit voor zover ik weet altijd de juiste olie bij. Dus ik ga daar vanop aan en haal die olie.
In jou geval is t deze als ik het goed heb: https://www.qverde.nl/qv21494
Dus ik denk indd 0w30 c2 spec olie
