Ik merk wel dat mijn Giuul wat olie verbruikt. Ze heeft nu 170k gelopen. Laatste verversing is bijna 10k km geleden. Omdat de MA motoren niet bekend staan als olieverbruikers, wil ik het toch wel even in de gaten houden. Dus ik ga even documenteren hoeveel ik heb bijgevuld bij welke km stand. Ze lekt in elk geval niet. Ik gebruik de 0w30 olie (Euro 6 motor). Deze is dunner dan 5w40. Misschien dat ze daarom wat sneller olie verbrandt… Ik laat mijn bevindingen nog wel weten.
Na een kleine 3000km moest ik 400ml bijvullen. Dit is wel aardig in lijn met hoeveel ie normaal verbruikt. Is dit zorgelijk? Ze verbruikt de eerste 1000km het meeste als ik net heb bijgevuld tot de max. Daarna dus steeds een klein beetje.
Citaat van: Rogierr op 17 november 2023, 20:48:40Na een kleine 3000km moest ik 400ml bijvullen. Dit is wel aardig in lijn met hoeveel ie normaal verbruikt. Is dit zorgelijk? Ze verbruikt de eerste 1000km het meeste als ik net heb bijgevuld tot de max. Daarna dus steeds een klein beetje.Het verbruik weten is het belangrijkste. Ik heb me laten vertellen dat tot één liter per 5000 km acceptabel is, al vind ik dat zelf wel erg veel. Goed bijhouden en tijdig bijvullen lijkt me de juiste koers. Door een variatie aan slijtages kan een auto een beetje olie verbruiken en is niet persé erg. Als de auto veel meer gaat verbruiken wordt het uiteraard wel een probleem. In de meeste gevallen is er sprake van olieverbruik door slijtage. Dit is nooit volledig te verhelpen, tenzij je de motor laat reviseren (wat vaak een dure aangelegenheid is). Voor nu dus gewoon monitoren en op pijl houden
Citaat van: niek128 op 17 november 2023, 21:03:25Citaat van: Rogierr op 17 november 2023, 20:48:40Na een kleine 3000km moest ik 400ml bijvullen. Dit is wel aardig in lijn met hoeveel ie normaal verbruikt. Is dit zorgelijk? Ze verbruikt de eerste 1000km het meeste als ik net heb bijgevuld tot de max. Daarna dus steeds een klein beetje.Het verbruik weten is het belangrijkste. Ik heb me laten vertellen dat tot één liter per 5000 km acceptabel is, al vind ik dat zelf wel erg veel. Goed bijhouden en tijdig bijvullen lijkt me de juiste koers. Door een variatie aan slijtages kan een auto een beetje olie verbruiken en is niet persé erg. Als de auto veel meer gaat verbruiken wordt het uiteraard wel een probleem. In de meeste gevallen is er sprake van olieverbruik door slijtage. Dit is nooit volledig te verhelpen, tenzij je de motor laat reviseren (wat vaak een dure aangelegenheid is). Voor nu dus gewoon monitoren en op pijl houden Oke, en voortaan wat dikkere olie gebruiken? Of heeft dat geen zin? Volgens mij mag ik ook 5W40 gebruiken ipv 0W30. Ik wissel de olie in elk geval elke 15k km. Uiteraard met originele oliefilter.
