Zolang die "andere" olie die je gaat gebruiken, dezelfde specificatie heeft als de Agip, maakt het niet uit welk merk je gebruikt.
OK thnx voor de tip!!! Denk dat ik het dan inderdaad maar bij deolie (agip) houdt die er nu inzit. Voldoet aan als die specs blijkbaar! Even vraag van een andere orde. Is het goed te doen om zelf olie te verversen bij een giulietta? Vroeger bij de 33 deed ik het altijd zelf. Weet alleen niet of je bij de Giulietta ook overal goed bij kunt? Carterplug en oliefilter. Iermand daar ervaring mee?? Neem aan dat de plaat aan de onderkant er sowieso eerst af moet?
Hoi Frank.ja dat van die problemen na de oliewissel weet ik maar ooit moet de olie toch vervangen worden en liefst niet langer dan 20k mee rijden heb ik gehoord anders ook problemen.... Maar wat bedoel jij met een filter bij de MA module?? Kan hier zo 1,2,3 niet wat over googlen namelijk. Ben er wel nieuwsgierig naar namelijk!!
