Dimitriy Nelo
16
Re: Klokkend geluid achter
« Reactie #15 Gepost op: 7 april 2020, 14:13:42 »
In autodata deze gevonden , misschien in uw geval is dit een oplossing .
in just ee cummings summary
ItalianMade
55
« Reactie #16 Gepost op: 9 april 2020, 21:31:34 »
Korte Stabilisators ook, maar hebben helaas het 'klokkend' geluid maar gedeeltelijk verholpen. Remklauwen zit geen speling in en poten zitten vast in de schotel. Heb het gevoel dat het geluid nu van voor komt. Misschien daar ook maar de stabilisators vervangen.
Mito Veloce super twinair tractor
Giulietta 1.4 170pk
Alfajan53
64
« Reactie #17 Gepost op: 17 april 2020, 22:02:47 »
Hallo,  hetzelfde gehad bij mijn vorige juul. Lang gezocht, bleek uiteindelijk een ongelijke slijtage te zijn aan de achterbanden. Deze laten trimmen ( wordt ong 0.5 mm afgehaald. In zijn geheel weg. Vervangen vd banden kan natuurlijk ook. Als je hier zoekt op bv cuppende banden of trimmen van banden zie je dat het veel voorkomt. Heeft niets te maken met verkeerd uitlijnen of iets dergelijks maar is een gevolg van de toegepaste  wielophanging. ( bv een audi heeft dit ook vaak)
Alfa Giulietta 1.6 JDTm
De beste verbinding tussen twee punten is een Alfa Romeo
In het verleden:
33 1.4, 146 1.4. , 75 3.0 V6 america , 155 2.0 ts, 147 1.6 ts,
gt 1.8 imola, Giullietta 1.4 ma 170 pk.
ItalianMade
55
« Reactie #18 Gepost op: 18 april 2020, 12:06:52 »
Lijkt me onwaarschijnlijk bij mij. Heb vorige week de zomerbanden erop gehad en het geluid blijft ( ook gewisseld van voor naar achter t.o.v. vorig jaar). Dus het is bij zomer- en winterbanden, gewisseld en alles... maakt geen verschil
Giulietta 1.4 170pk
« Reactie #19 Gepost op: 20 april 2020, 13:21:19 »
Het klinkt misschien heel erg stom, maar ik had van het weekend ook een klokkend geluid. Kon het niet vinden dus langs de kant gezet en Route Mobiel gebeld. Bleken de wielmoeren los te zitten. Waren ze vergeten te vertellen dat dealu- velgen eraf waren geweest en dat na 200 km even gecheckt moest worden of wielmoeren nog vastzaten. Wist ik dus echt niet. En dan te bedenken dat ik even tevoren ff het gas flik ingetrapt had....
« Reactie #20 Gepost op: 20 april 2020, 16:55:38 »
Ik doe zomer- en winterbanden wissel voor meerdere bekenden, en heb mn eigen velgen er vaak zat afgehad, maar nog nooit wielmoeren (-bouten) nagetrokken.
Nog nooit is er één losgelopen als je ze netjes op 120 a 130Nm vastzet. Lijkt me eerder een gevalletje vergeten dan losgelopen, slechte zaak.
« Reactie #21 Gepost op: 21 april 2020, 10:20:28 »
Lees daar verschillende dingen over, de een zegt dat je ze wel na moet kijken, de ander zegt zoals jij vastzetten op 120-130 Nm....Ik ben het in elk geval met je eens dat dit hoe dan ook een slechte zaak is. Had verdomd lullig af kunnen lopen....
« Reactie #22 Gepost op: 22 april 2020, 18:08:05 »
Klokkend geluid achter..
Ik zeg, gas pedaal minder hard intrappen
Alfajan53
64
« Reactie #23 Gepost op: 30 april 2020, 19:03:28 »
onwaarschijnlijk maar ik sprak vanmiddag een collega die ook een giulietta heeft. Hij gaf aan dat hij heel lang een onduidelijk kloppend/klokkend geluid heeft gehad. Kon niets vinden. Bleek zijn reservewiel niet goed vast te liggen waardoor het tijdens het rijden tegen de bak aan kwam. Doordat  het een soort van klankkast is hoorde hij dit geluid.
In het verleden:
ItalianMade
55
« Reactie #24 Gepost op: 4 juni 2020, 20:33:06 »
Vandaag bij de garage verholpen. Het waren de stabilisator stangen voor (gt1986 had het juist),nu is het geluid weg. Wat een feest
Giulietta 1.4 170pk
peetmultiair
582
« Reactie #25 Gepost op: 4 juni 2020, 23:45:32 »
In alle bescheidenheid riep ik.... stabilisatorstangetjes!
Maar maakt verder niet uit hoor, belangrijkste is dat het gefixt is!
ItalianMade
55
« Reactie #26 Gepost op: 5 juni 2020, 07:34:17 »
Citaat van: peetmultiair op  4 juni 2020, 23:45:32
Klopt inderdaad. toen ging ik nog uit van de achterkant omdat voor mij daar het geluid vandaan kwam. Stangetjes achter had ik al zelf vervangen maar loste het probleem niet op
Giulietta 1.4 170pk
