Wiellager achter stuk
« Gepost op: 25 mei 2021, 20:29:03 »
Zoals topic titel, wiellager rechts achter stuk.  Heb net even op autodoc gekeken, en lijkt erop dat een nieuw lager tussen 21 en 270 euro kost.
Iemand hier al lagers achter vervangen?  Weet je nog wat merk erop gegaan is?
Re: Wiellager achter stuk
« Reactie #1 Gepost op: 21 juni 2021, 04:03:07 »
Lager vandaag vervangen, was een job van pak m beet 10 minuten eens het wiel eraf was.  Heb eigenlijk het goedkoopste lager gezet dat ik kon vinden en dat met een nieuwe moer en dop kwam.  Uiteindelijk de originele moer en dop hergebruikt, alles was nog als nieuw na 8 jaar en 160.000 km.  Het oude lager had nog geen voelbare speling maar maakte een hels kabal.  Alles is weer stil nu.
Timon
413
« Reactie #2 Gepost op: 21 juni 2021, 13:26:24 »
Top, thnx voor het delen. Fijn dat het opgelost is. Heb je er nog foto’s van? Welk lager heb je gekocht? Wellicht handig om te weten voor leden die hetzelfde zoeken.
Gr
« Reactie #3 Gepost op: 21 juni 2021, 14:11:05 »
heb geen fotos gemaakt maar stelde ook niks voor.  Wiel eraf, vet deksel eraf, asmoer gel;ost (32 mm).  Remklauw gelost, remblokken eruit, remblokdrager eraf.  5mm inbus uit remschijf gehaald en bij het aftrekken van de remschijf kwam het lager al mee.  wat anti-seize op de as, nieuw lager erop en alles terug gemonteerd
Heb uiteindelijk een Optima lager gekocht via autodoc, 40 euro ongeveer.
