Alfa Romeo Types => De Alfa Giulietta club => Topic gestart door: Wesley op 25 maart 2015, 07:32:46
Bij inschakelen van de wisser achter begint ie spontaan een eigen leven te leiden. Soms blijft ie gaan en stopt weer op de juiste positie, maar een andere keer (meestal eigenlijk) stopt ie bij teruggaan al halverwege het raam of juist helemaal aan de andere kant. Als ik mij ergens aan kan ergeren is het wel een ruitenwisser middenin de binnenspiegel dus ik blijf dan net zolang proberen tot dat t ding ergens weer horizontaal staat. Kan niet de bedoeling zijn lijkt me. Wellicht dat ik 'm verkeerd gebruik oid? Ik zet 'm nu steeds weer uit, maar had begrepen dat je 'm ook aan kan laten zonder dat ie door blijft gaan. Tenminste, dat zou de bedoeling zijn. Ik zie hier regelmatig giulietta's maar allemaal hadden die wisser op de juiste plek. Ik heb een regensensor. Iemand die hier ervaring mee heeft?
Ik heb precies hetzelfde, ook met regensensor. :o
al oplossing gevonden?
Eerlijk gezegd niet meer naar op zoek gegaan. Heb het nog altijd wel, en zie nu ook zeer regelmatig andere Giulietta's, ook van bijv 2 jaar met de wisser ergens middenin. Waren teveel andere dingen die mijn ziens urgenter waren om te doen aan de auto.
Ik heb ook dit euvel gehad. Bij mijn Juul(01-2011) , lag et uiteindelijk aan de boordcomputer. Nadat de bekabeling in de achterklep was vervangen(beschadigd), was dit uiteindelijk de oplossing. Omdat ik nog garantie had, koste het mij geen +€400,- vervangingskosten voor de boordcomputer.
Een ander voordeel wat ik heb met de nieuwere versie van de boordcomputer, is dat deze de start/stop instelling onthoud.
Ciao Hans.
400 euro? Nou, dan vind ik het gescheten dat ie af en toe op het achterraam staat. Wat een geld...
Ik ben deze week ook maar weer eens bij de garage geweest voor een eigenwijze achterruitenwisser.
De Giulietta QV (2012) zit nog een aantal maanden in de garantie, dus ben ik extra alert op zaken die niet goed zijn.
Na onderzoek van de bekabeling, doormeten enz. kwam de monteur tot de conclusie dat de oorzaak in een niet goed werkende aansturing van de boordcomputer zit.
Ze hebben een nieuwe computer besteld. Ik vind het prima.
Wat zijn overigens de verdere functies van die computer en om welk onderdeel gaat het?
Volgens mij is er maar 1 boordcomputer, dus die stuurt in principe alles aan.
Hier idem. Ik erger me er kapot aan, maar €400 vind ik het niet waard. Pffff
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik heb precies hetzelfde euvel. Dacht dat het misschien aan de schakelaar lag aan het stuur, maar is dus een stuk serieuzer en duurder :-\! Dan maar een wisser die af en toe verkeerd staat!
Je hebt gelijk. Een hoop geld. Ik doe het ook puur omdat het een garantiekwestie is, maar wel weer typisch Alfa.
De afgelopen 5 jaar heb ik na 12 jaar Alfa's iets totaal anders gereden. Dat waren 5 volledig probleemloze jaren, maar goed ik noem het automerk verder maar niet, ik miste de emotie.
Die emotie is na een paar maanden al helemaal terug :D
Mijn wisser had de laatste weken ook een eigen wil maar nu het weer warmer wordt, heb ik er geen last meer van. Self Healing Italian Technology.
Dit ken ik, in de winter gewoon de achterruit verwarming aan... dat werkt bij mij :D
Hier hetzelfde probleem, heb ook nog garantie dus binnenkort terug naar de garage.
Ik los het nu op door de motor op het goede moment uit te zetten met de wisser nog aan (even goed timen).
Bodycomputer is vervangen. Zie mijn andere bericht hierover. Probleem achterruitenwisser en andere probleempjes verholpen!
Ik ben benieuwd, die van mij gaat maandag naar de garage.
Het slot in de achterklep gaf een storing, deze is vervangen en nu doet de ruitenwisser het weer. Italiaanse logica? :-[
ruitenwisser mag niet gaan met koffer open?
bekabeling zelf herstellen...veel goedkoper dan die vervangstukken, en dan moet je alles afknippen.
