En is het nodig om de accu te ontkoppelen voordat ik ga friemelen met draadjes achter het dashboard?
Ik vind het zelf een mooiere oplossing om 12V weg te halen bij de radio, die zit immers recht onder dat bakje.
Dank voor je reactie. Het probleem is echter dat als ik het bakje eruit schroef, daaronder ook gewoon een zo goed als dicht dashboard zit. Ik zou graag weten hoe ik zonder de halve auto te demonteren (blijft lease...) in het bakje kan komen.
Overigens voor de mensen die blue&me hebben... het is ook mogelijk de voeding te halen via de usb aansluiting in het dashboard kastje. Ook dat scheelt een draadje dwars door je auto.
Als je de metalen strip van het dashboard afhaalt kun je bij het verlichtingslampje voor het dashboard kastje, je zou daar 12V vandaan kunnen halen. Als je daarna de radio er even uit schroeft (4x torque) kun je richting het dashboard bakje met je draadje. Als je alleen in het bakje wilt boren en niet in de auto zelf is de ruimte beperkt, slechts aan een zijde is wat ruimte. Maar het is zeker wel mogelijk om bijvoorbeeld een chassisdeeltje voor laagspanning te monteren (die zijn nl. een stuk kleiner als een standaard sigarettenaansteker chassisdeel).
Interessant, zou je eens kunnen omschrijven hoe je het gemaakt? Waar je de voedingsspanning vandaan hebt gehaald en hoe en waarmee je de tomtom gemonteerd hebt?
