hdevr000
229
  • Type Alfa: Giulietta 1.4
Re: Zijspiegels automatisch inklappen, wie doet mee?
« Reactie #30 Gepost op: 27 februari 2016, 15:05:48 »
Hmm ok, ben benieuwd.
Als de optie er bij zou zitten dat het schuifdak ook automatisch dicht zou gaan, dan zou ik dit meteen gekocht hebben.
Het schuifdak lijkt echter totaal niet op de auto computers aangesloten te zijn. Compleet standalone :(
georgenl
17
  • Type Alfa: Guiletta 1.4 MA Exclusive
« Reactie #31 Gepost op: 28 maart 2016, 16:39:03 »
Ik ga de module toch bestellen, de plug&play uitvoering, met de kant en klare kabelboom.
Ik moet alleen even uitzoeken hoe ik kan bestellen en betalen, want alles staat in het Italiaans. Dus ik moet even een italiaans sprekende iemand vinden die mij kan helpen hoe ik moet bestellen.
hdevr000
229
« Reactie #32 Gepost op: 28 maart 2016, 16:45:39 »
Paypal en klaar
damitch300
3.882
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
« Reactie #33 Gepost op: 28 maart 2016, 17:40:13 »
google.translate.com en dan de link erin knallen
Rijdt:
hdevr000
229
« Reactie #34 Gepost op: 7 april 2016, 15:39:09 »
Heb je um al George?
hdevr000
229
« Reactie #35 Gepost op: 24 april 2016, 12:59:55 »
George?
georgenl
17
« Reactie #36 Gepost op: 25 april 2016, 21:23:10 »
Ik heb ze besteld de CP001A, dus met de kant en klare bekabeling.
ze hebben een levertijd van 2 weken.
ik hou je op de hoogte en maak een DIY ervan.
« Reactie #37 Gepost op: 26 april 2016, 09:52:06 »
 :13:
georgenl
17
« Reactie #38 Gepost op: 10 mei 2016, 21:14:40 »
Vandaag van Distrubution Tech uit Italie, de zijspiegels module met bekabeling binnen gekregen.
Dit is het complete modificatie setje die mij toegestuurd is.
Weet iemand van jullie, waar deze connector zit? Een vrij grote ronde, die zit toch ook in de deur?
Ik denk zodra het mooi en droog weer is , een poging doe om het geheel te monteren.
Hopende maar dat alles goed gaat.
hdevr000
229
« Reactie #39 Gepost op: 10 mei 2016, 21:46:55 »
Hi,geen handleiding erbij? Zou ik wel ff vragen!
georgenl
17
« Reactie #40 Gepost op: 10 mei 2016, 22:41:45 »
Nee, helaas geen handleiding oid erbij, helemaal niet. Ik heb wel ff gemaild voor een beschrijving.
georgenl
17
« Reactie #41 Gepost op: 15 mei 2016, 18:55:34 »
Gisteren op de vrije zaterdag maar eens begonnen met de montage van de zijspiegel module.
De deurbekleding demonteren was niet een heel eenvoudig klusje voor de eerste keer. De twee connectoren een blauwe en een zwarte gaan er erg lastig uit, dit zijn de connectoren van de raambediening/zijspiegels. Uiteindelijk wel eruit gekregen. Daarna de deurhandle, was ook al zo'n lastig klusje, maar ook dat was weer gelukt.
Het deurhandle was eraf. De bedrading met de module was exact hetzelfde, ook origineel kabelboom, een kwestie van ompluggen dus, oude eruit en nieuwe erin, zag er goed te doen uit.
Echter de luidspreker moest er ook uit, ander kom je niet achter de grote ronde connector aan de zijkant van de deur.
Nu komt mijn probleem. De luidspreker zit niet met schroeven vast, maar is geklonken met popnagels.
Dit stond ook in de engelse beschrijving beschreven, die ze mij nog hebben nagestuurd.
Ik zag het even niet direct op dat moment zitten om de popnagels uit te boren, en ik ben ook niet in het bezit van een popnageltang om de luidspreker weer te monteren.
Ik besloot op dat moment om de boel weer netjes te monteren en ff te laten zoals het was.
De blauwe en de zwarte connector ging er net zo lastig weer in, zoals ze lastig eruit gingen.
Dus dit project staat nog even in de wacht, tot ik weer de moed en energie heb voor een tweede poging.
PG Giulietta
262
« Reactie #42 Gepost op: 15 mei 2016, 21:10:55 »
Mmmm, klinkt niet al te best,
voor mij overweging om het maar zo te laten als het is.
De spiegels kunnen inklappen - als het nodig is - moet wel op knopje drukken.
hdevr000
229
« Reactie #43 Gepost op: 15 mei 2016, 22:20:24 »
Tjaw, je kan ook de auto op slot doen aan het slot ipv centrale afstandsbediening. :)
Ik vind het toch een leuke functie. Uitboren is waarschijnlijk enige optie. Ik ga nog wel even zoeken op Internet of het anders kan!
damitch300
3.882
« Reactie #44 Gepost op: 15 mei 2016, 22:59:45 »
Die dikke plug zit dus achter de speaker?
Anders vanaf de andere kant werken?
En uitboren en terugplaatsen met zelftap moertjes en boutjes kan niet ivm deurpaneel zeker?
Rijdt:
