« Reactie #15 Gepost op: 7 oktober 2017, 20:33:58 »
Ga naar een erkende Alfa dealer.
Laat hun op papier zetten dat de foutieve olie wel dergelijk de module sloopt (want dat is echt zo).
Ga hiermee naar de garage die zei de foutieve olie gebruikt te hebben
Kijk op je facatuur of de olietype erbij staat die zij erin hebben gegooid.
Alles buiten 5w40 c3 is foutief.
Tada je staat sterk en kunt ze aanklagen of pushen tot betalen.
Hoe meer garages ervoor tekenen dat die ene die de olie heeft vervangen foutief is. Hoe meer je hun kunt pushen.
Bewijst maar weer eens hoe vaak garages vuile spelletjes spelen.
Het kan ook best zijn dat er 0w30 in moet! en het is niet de olie die de MA module sloopt maar de interne vervuiling door met name de te grote verversing intervallen, tijdens de (jaarlijkse)olie verversing altijd je MA filter reinigen of liever vervangen!
Gelogd
Onderstuur is: wanneer je ziet dat je de muur raakt, overstuur is: wanneer je hoort dat je de muur raakt!
