Theo
247
Zoemend geluid na afzetten motor.
« Gepost op: 9 augustus 2019, 11:46:40 »
Wanneer ik de motor afzet hoor ik regelmatig een zoemend geluid ergens aan de voorkant bij de motor (lijkt rechts voor), dit houd enkele seconden aan en wordt steeds zachter / minder totdat het uiteindelijk niet meer hoorbaar is. heeft iemand een idee wat dit is? auto rijd goed en alles werkt verder prima.
Groet Theo.
Alfamaus
20
Re: Zoemend geluid na afzetten motor.
« Reactie #1 Gepost op: 9 augustus 2019, 11:53:34 »
Waarschijnlijk is de condensor dan lek. Als hier minder druk op komt te staan dan krijg je vaak dat geluid.
Theo
247
« Reactie #2 Gepost op: 9 augustus 2019, 12:51:36 »
Oke, is direct laten herstellen noodzakelijk? veel werk en/of een duur geintje?
Alfamaus
20
« Reactie #3 Gepost op: 9 augustus 2019, 13:21:05 »
Ik zou wel eerst diagnose laten stellen of de condensor inderdaad lek is. Als dit zo blijkt te zijn hoef je deze niet perse direct te laten vervangen, echter zal je airco er wel een keer mee ophouden als de druk te laag is geworden. Dan schakelt het systeem zich namelijk vanzelf uit. De originele condensors van de Giulietta zijn sowieso van een matige kwaliteit en moeten vaak vervangen worden. Kosten zijn inclusief montage ergens 450-500 euro.
« Reactie #4 Gepost op: 9 augustus 2019, 14:16:45 »
Theo,
De condensor hoeft helemaal niet lek te zijn er zit DIV regelapperaten en die kan je ook horen, als de condensor lek dan zou je airco op een gegeven moment niet meer werken.
Robbie146
783
    • AlfaRobbie
« Reactie #5 Gepost op: 9 augustus 2019, 15:20:19 »
Heb je een handbak of TCT?
Theo
247
« Reactie #6 Gepost op: 9 augustus 2019, 15:26:42 »
Ik heb een TCT
Robbie146
783
    • AlfaRobbie
« Reactie #7 Gepost op: 9 augustus 2019, 15:35:12 »
Is het niet de hydraulische pomp van je TCT dan?
Die hoor je ook als je je auto van slot doet en de bestuurdersdeur opent en als je de auto op contact zet.
Heb er eigenlijk nooit op gelet of ik dat ook hoor als ik de auto uitzet...
Theo
247
« Reactie #8 Gepost op: 9 augustus 2019, 15:38:34 »
Nee die is het niet, dat hoor ik idd ook maar dit is echt een soort jankend geluid, het is niet altijd. Wat jij bedoelt hoor je altijd wanneer je het bestuurders portier opend
Robbie146
783
    • AlfaRobbie
« Reactie #9 Gepost op: 9 augustus 2019, 15:40:18 »
Citaat van: Theo op  9 augustus 2019, 15:38:34
... Wat jij bedoelt hoor je altijd wanneer je het bestuurders portier opent
Ja inderdaad, okay, dan is het iets anders :)
Theo
247
« Reactie #10 Gepost op: 9 augustus 2019, 19:47:20 »
Denk het ook, ik hoor het nu vaag op de achtergrond met 21graden buiten en airco op 20. Hoe warmer het is hoe duidelijker hoorbaar dus ga er vanuit dat het wel met de airco te maken heeft
gTa9000.be
16
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA
« Reactie #11 Gepost op: 24 maart 2021, 16:15:51 »
Ik blaas dit topic nog even opnieuw leven in, omdat mijn vraag hier (volgens mij) helemaal thuis hoort.
Mijn net aangekochte 2010 Giulietta doet dit ook: luid nazoemen (of "janken") na het uitschakelen van de motor.
Video:
https://youtu.be/5U7DUMWT_Cc
Het betreft een 1.4 MA met manuele versnellingsbak.
--> Wat denken jullie hier over? Ook een lekke condensor van de airco?
Theo
247
« Reactie #12 Gepost op: 24 maart 2021, 21:38:58 »
Exact hetzelfde geluid.  Bij mijn Guilietta duurt het wat minder lang volgens mij, het geluid gaat ook niet direct weg, het wordt geleidelijk minder en op een gegeven moment is het weg. Het verdwijnt net als bijvoorbeeld de vertraagde binnen verlichting.
Groet Theo.
Theo
247
« Reactie #13 Gepost op: 24 maart 2021, 21:43:15 »
Verder nog niks mee gedaan, airco/climate controle werkt prima maar het heeft er zeker mee te maken denk ik. De winter periode geen geluid gehoord.
Groet Theo.
gTa9000.be
16
« Reactie #14 Gepost op: 25 maart 2021, 07:25:59 »
Groet Theo.
Bij mij duurde het een minuutje of 3 a 4, het nam nauwelijks af qua volume en op een bepaald moment was plotsklaps weg, samen met wat elektronisch getik (alsof er hier en daar nog enkele modules uitgeschakeld werden).
Gisteren had ik het opnieuw, nochtans lag de airco af... dus dan ga ik denken: is dat niet eoa systeem dat nog olie door de turbo duwt (na uitzetten motor) om de turbo te helpen koelen?
Ook de locatie anbhet geluid: komt van achterin de motorruimte links (van voor naar achter kijkend), aan de rechter veerkoepel. Daar zit de airco condenser toch niet? (maar misschien de compressor wel)
