klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
zware brom interieurventilator bij inschakelen airco
« Gepost op: 9 augustus 2015, 22:59:33 »
Gisteren viel mij op als ik de airco inschakel en de  interieurventilator op volle stand laat blazen...er een brom geluid van de ventilator te horen is. Dit is niet het geval als de airco uit is.
Wie heeft dit probleem ook gehad? En moet dan iets vevangen worden?
Re: zware brom interieurventilator bij inschakelen airco
« Reactie #1 Gepost op: 10 augustus 2015, 17:34:17 »
Citaat van: klaverblad op  9 augustus 2015, 22:59:33
Nou, die brom herken ik wel een beetje, maar link ik niet aan de ventilator. Bij mij begint de airco wat rare bijgeluiden te maken.
garageman
13
  • Type Alfa: giulietta 1750tct veloce
« Reactie #2 Gepost op: 10 augustus 2015, 19:41:43 »
controleer de hoeveelheid koelmiddel in de airco installatie,wanneer er te weinig gas (r-134a) in zit gaat de debietnaald vibreren(zit juist  binnen aan de verdamper) en maakt dan een brommend geluid.  andere mogelijkheid een blad of stukje papier dat in je verluchtingsventilator is geraakt. moto rtje even los maken ( rechts onderaan dashbord)en kijen of er niets in zit
« Reactie #3 Gepost op: 10 augustus 2015, 21:21:45 »
Bij de 159 ook..  Te weinig koude middel, dan laat de airco een brom horen.
klaverblad
390
« Reactie #4 Gepost op: 10 augustus 2015, 22:13:51 »
2 maanden geleden een nieuwe condensor erin gekomen. Dus helemaal in orde. Auto is ook heel snel lekker koel.
 ventilator loshalen?  ik dacht dat je dan de hele daschboard los moest halen. Het enigste wat ik los kon halen.....is het interieurfilter.
