ramrod
209
Zwart beeldscherm , geen radio,media, navigatie en telefoon
« Gepost op: 18 april 2017, 13:54:29 »
Mijn Giulietta uit 2013 geeft in eens geen beeld meer op mn beeldscherm , beeldscherm komt wel omhoog dus , radio,media, navigatie en telefoon werken ook niet meer .
Als ik op het knopje druk om het beeldscherm te laten zakken gebeurd dit ook wel maar na zo,n 20sec komt hij weer vanzelf omhoog .
Auto uit gezet , alarm er op en er weer af , gestart , dit een paar maal gedaan maar geen verbetering .
Iemand een idee wat dit is , waarom en kan ik er zalf nog iets aan doen ?
Thx
Re: Zwart beeldscherm , geen radio,media, navigatie en telefoon
« Reactie #1 Gepost op: 18 april 2017, 14:28:08 »
Even een update plaatsen? Wellicht met direct een nieuwe theme?: http://forum.clubalfa.it/threads/ah1-tema-radionav-versione-1-x-completa.111942/
rsh_scuderia
197
« Reactie #2 Gepost op: 18 april 2017, 14:48:37 »
Zeker een update plaatsen.
Dit probleem heb ik ook gehad tot dat de update goed is gedaan van het systeem. Daarna werkt alles weer feilloos.
ramrod
209
« Reactie #3 Gepost op: 18 april 2017, 14:50:30 »
Dank voor je reactie maar een update plaatsen , neem aan bij de dealer dan , wat is er met die link , is in het Italiaans snap ik 0% van .
Waarom werkt het nu niet meer dan , kan toch niet alleen een kwestie van een up date zijn lijkt mij , dan werken sommige functies misschien minder maar nou in eens werkt er niets meer van het entertainment/info gebeuren .
Willem
« Reactie #4 Gepost op: 18 april 2017, 15:05:19 »
Willem
Ik had ook allerlei problemen die met de update van de firmware verholpen werden. Dat heb ik bij de dealer laten doen, maar kost wel, afhankelijk van de dealer, veel centjes. Ergens in dat topic staat een downloadlink naar de firmware. Deze even in de auto installeren.
De theme kun je vervolgens ook nog installeren. Heb ik wel gedaan, maakt je navi ineens modern, in plaats van 2006.
Bob156
616
« Reactie #5 Gepost op: 18 april 2017, 15:10:34 »
Ik heb het ook een paar keer gehad, SD kaartje (waar de kaarten voor navigatie op staan) er uit en systeem startte wel weer gewoon op :040:
ramrod
209
« Reactie #6 Gepost op: 18 april 2017, 15:57:56 »
Dank weer ,
Ik zal de SD kaart er eens uit halen en er weer in doen .
Ik heb nog zo,n 2 maanden garantie op de auto ,kan dus ook even langs de garage gaan lijkt me dat zoiets dan toch ook moet worden verholpen ?
Als ik die link heb gevonden , is het dan een kwestie van downloaden , uitpakken , oude van de SD kaart halen en de nieuwe er opzetten of zijn er nog andere handelingen nodig ?
Even uit nieuwsgierigheid , wat was je kwijt dan om het systeem te laten updaten ? Zou toch eigenlijk gewoon service moeten zijn ....
« Reactie #7 Gepost op: 18 april 2017, 16:04:51 »
Dank weer ,
Even de SD kaart formatteren. Het bestand even uitpakken op de SD kaart. Dat in ieder geval bij de Theme.
De firmware moet volgens mij sowieso via een CD, maar als iemand weet dat het ook per SD kaart kan, hoor ik het graag.
« Reactie #8 Gepost op: 18 april 2017, 17:35:03 »
Als het scherm wel gewoon omhoog komt en omlaag gaat zoals het hoort.
Dan denk ik inderdaad dat dit een software probleem is.
Waarschijnlijk kan je wel via een ssd kaartje of usb stick de firmware updaten.
Maar daar voor zou je even de handleiding moeten door zoeken.
« Reactie #9 Gepost op: 18 april 2017, 17:41:34 »
Hier helaas niet in bezit van versie 1.22.04, ben wel benieuwd hoe je nou uit eindelijk zelf de sw moet installeren. Deze theme ziet er namelijk perfect uit voor mij!
« Reactie #10 Gepost op: 18 april 2017, 21:12:06 »
Dank weer ,
Waarom moeilijk als het makkelijk kan? Je hebt garantie, zo geef je aan. Dan zou ik dit de eerste de beste dealer laten doen. Dan heb je nadien nog garantie ook nog.
ramrod
209
« Reactie #11 Gepost op: 19 april 2017, 14:42:28 »
De SD kaart er uit gehaald , wagen gestart , alles weer normaal , SD kaart nog niet terug geplaatst .
Als het nu goed blijft kan ik natuurlijk geen aanspraak maken op de up-date , of hoe werkt dat precies ?
Iemand een idee waarom de bedragen voor een up-date bij de dealer zo hoog zijn , lijkt me niet dat ze daar uuuren mee bezig zijn ?
« Reactie #12 Gepost op: 19 april 2017, 15:18:35 »
Welke update? Firmware of navigatiekaarten?
Bob156
616
« Reactie #13 Gepost op: 19 april 2017, 15:26:30 »
Vreemd verhaal met de SD kaart, ik heb het ook een paar keer gehad, inmiddels weer terug gestopt en geen problemen meer tot nu toe.
Ik heb nog garantie, dus ga ook terug voor een update.
ramrod
209
« Reactie #14 Gepost op: 19 april 2017, 15:30:21 »
-Welke update? Firmware of navigatiekaarten?
Firmware , navigatie gebruik ik niet , brak systeem vind ik dat .
