Roa
18
  • Type Alfa: Alfa Romeo 159 en Mito
"Speling" pook MiTo automaat
« Gepost op: 27 januari 2022, 10:01:22 »
Beste Alfisti,
mijn MiTo heeft sinds kort een beetje vreemde kuur. Af en toe lijkt het of de versnellingspook blijft hangen tussen de R en de P als ik auto in parkeerstand wil zetten. Bakstanden beginnen te knipperen, ik hoor gepiep, maar krijg geen foutmelding in het dashboard. Duw ik de pook in de P stand een stukje (echt mm's) vooruit dan stopt het gepiep en brandt de P op de bak normaal. Gebeurt niet altijd en Bella schakelt verder prima. Uitlezen heeft geen fouten opgeleverd. Indien ik de auto klein stukje verplaats, voor of achteruit, dan is het probleem meestal opgelost, iemand van jullie een idee waar ik het moet zoeken?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Re: "Speling" pook MiTo automaat
« Reactie #1 Gepost op: 27 januari 2022, 10:39:01 »
Is er toevallig ook gekeken naar mechanische spelingen bij de verbindingen pook naar bak?
Roa
18
« Reactie #2 Gepost op: 27 januari 2022, 10:48:22 »
Nee, voor zo ver ik weet niet, men dacht aan een elektronisch probleem. Maar in mijn beleving zou je dan ook problemen met op- en terugschakelen moeten hebben.
« Reactie #3 Gepost op: 27 januari 2022, 13:04:51 »
Ik heb geen idee hoe de tct precies in elkaar zit, maar klinkt mij eerder mechanisch dan elektrisch. Vooral omdat je aangeeft dat die paar mm doordrukken wel effect heeft.
Roa
18
« Reactie #4 Gepost op: 27 januari 2022, 13:52:48 »
Ben al een stukje verder inmiddels. In sommige gevallen kan ik de MiTo nog een stukje vooruit duwen als die in de P stand staat. Lijkt me dat het daarmee verband houdt. Ik zal naar de garage en laat weten hoe dit afloopt.
Roa
18
« Reactie #5 Gepost op: 5 februari 2022, 11:50:16 »
Blijkt een schakelbusje te zijn, daardoor speling tussen P en R.
« Reactie #6 Gepost op: 24 februari 2022, 18:52:18 »
Dat valt dan gelukkig reuze mee.
Ik neem aan dat dit redelijk makkelijk te repareren was?
Roa
18
« Reactie #7 Gepost op: 24 februari 2022, 19:05:16 »
Ja, was gelukkig een goedkope reparatie. 😀
« Reactie #8 Gepost op: 25 februari 2022, 02:03:54 »
Nou dat scheelt dan gelukkig weer. :)
MitoER
6
  • Type Alfa: mito
« Reactie #9 Gepost op: 11 december 2022, 11:07:26 »
Hallo allemaal,
Heb is kort zelfde probleem met tct bak
Dus blijft een beetje tussen D en R hangen, door een klein extra duwtje te geven gaat hij wel in D stand.
Ik lees iets over schakelbusje, maar welke wordt hier bedoelt?
Ik hoor het graag,
Mvg, MitoER
MitoER
6
  • Type Alfa: mito
« Reactie #10 Gepost op: 11 december 2022, 15:52:14 »
Bedoelde natuurlijk de P stand niet d stand
Roa
18
« Reactie #11 Gepost op: 11 december 2022, 16:47:31 »
Het zou de handrem kabel ook kunnen zijn. Even strak laten spannen wil ook wel eens helpen
MitoER
6
  • Type Alfa: mito
« Reactie #12 Gepost op: 11 december 2022, 22:07:40 »
Handremkabel?  De handrem wordt nooit gebruikt.
Maar wat is het schakelbusje dan ?
