Ab Janssen
6
  • Type Alfa: MiTo
Achterklep open?
« Gepost op: 30 oktober 2023, 19:47:27 »
Geen groot probleem maar wel irritant. Canbus geeft aan, hoewel hij fysiek wel gesloten is, dat de achterklep niet dicht zit. Kan dit een veel besproken draadbreuk zijn in de overgang van achterklep naar de achterzijde of moet ik dit in het slot zoeken? Als het een draadbreuk kan zijn heeft iemand enig idee van de kleur van deze draad? B.v.h.d. Ab
Re: Achterklep open?
« Reactie #1 Gepost op: 31 oktober 2023, 15:30:31 »
Ik vermoed dat dit wel eens in het slot zou kunnen zitten.
Bij de Mito wil daar nog wel eens water naar binnen komen.
Dus je zou even kunnen controleren of het nat is bij de achterklep,
en eventueel ook in de achterbak.
« Reactie #2 Gepost op: 31 oktober 2023, 17:22:17 »
Even de afdekkap demonteren zodat je bij de connector van het slot kan komen. En met de multimeter doormeten of de pinnen verbinden/verbreken wanneer het slot wordt geopend/gesloten levert uitsluitsel.
Timon
413
« Reactie #3 Gepost op: 3 november 2023, 11:41:45 »
Meestal die draadbreuk idd.
