Lizzy
354
  • Type Alfa: Giulietta Sport
3e REMLICHT
« Gepost op: 10 maart 2019, 00:49:09 »
Wie O wie kan mij helpen?
Mijn 3e remlicht van mijn Mito doet het nog wel maar licht maar een heel klein beetje op als de rem wordt ingetrapt.
Weet iemand wat hiervan de oorzaak is en hoe dit te verhelpen is zodat deze weer op normale lichtsterkte brand?
1.888
  • Instagram: @Juul.Veloce
Re: 3e REMLICHT
« Reactie #1 Gepost op: 10 maart 2019, 03:05:53 »
Losse kabel, defecte led, vocht?
Je kunt misschien een kijkje nemen, ik heb dit filmpje gevonden over hoe je het derde remlicht loshaalt:
https://youtu.be/ntB4yHGDCWE
Giulia Veloce Nero Vulcano
Instagram: Juul.Veloce
Lizzy
354
Re: 3e REMLICHT
« Reactie #2 Gepost op: 10 maart 2019, 16:00:07 »
Hoi Milan, dank voor je reactie.
Ik was al op de hoogte hoe je hem kunt demonteren alleen wat ik vreemd vind is, alle leds branden alleen heel vaag.
Bij mijn weten is het zo bij led verlichting of het brand of het doet niets.
Het lijkt mij er meeropdat hij niet voldoende spanning krijgt (weet niet of dat mogelijk is) en daardoor zwakjes oplicht.
Al met al een hele vreemde situatie.
We blijven zoeken en hou je op de hoogte.
1.888
Re: 3e REMLICHT
« Reactie #3 Gepost op: 15 maart 2019, 14:06:54 »
Dat is inderdaad vreemd...
Ook bij leds is de felheid afhankelijk van hoeveel stroom er doorheen gaat.
Wel vreemd dat dit eerst niet zo was.
Mocht je een vervangend onderdeel tot je beschikking hebben an is het misschien een goeie test om deze uit te wisselen omg e zien of dit onderdeel hetzelfde resultaat heeft.
Succes! ik ben benieuwd wat het nou is.
