Aanpassen ruitenwissersnelheid MiTo
« Gepost op: 20 december 2017, 11:24:35 »
Al sinds aanschaf irriteer ik mij mateloos aan het snelheidsafhankelijke wistempo van de ruitenwissers. De langzaamste stand is prima bij 80 km/h, maar bij 120 km/h zit er nog geen seconde tussen twee wisbeurten. Bij motregen is dit vreselijk vervelend, want het resulteert erin dat je vaak handmatig je ruitenwissers aan en uit moet zetten (heb geen regensensor). Alleen een volslagen idioot kan zoiets op zo'n manier ontwerpen, maar dat terzijde.
Vraag: kan dit op de 1 of andere manier worden aangepast? Bijv. mbv de examiner? Of ben ik de enige met dit probleem en is er kennelijk iets mis met de ruitenwisserinstallatie? Ik heb al aardig wat Alfa's gereden inmiddels, maar heb dit nog niet eerder meegemaakt. :rolleyes:
PascalV
330
Re: Aanpassen ruitenwissersnelheid MiTo
« Reactie #1 Gepost op: 20 december 2017, 17:04:41 »
Ik rij eigenlijk vrijwel altijd met de regensensor mode dus niet gemerkt dat de rest snelheidsafhankelijk is.
« Reactie #2 Gepost op: 2 januari 2018, 14:11:01 »
Ik heb 8 januari een afspraak staan bij Wim Prins, omdat er (alweer :rolleyes:) een veerpootlager stuk is. Zal dan meteen even vragen of het mogelijk is de ruitenwissersnelheid aan te passen.
1.888
  • Instagram: @Juul.Veloce
« Reactie #3 Gepost op: 5 januari 2018, 22:53:07 »
Je bent niet de enige die zich irriteert aan het tempo van de ruitenwissers.
Net wat je zegt, bij motregen met een snelheid van 100 tot 130 km/h is het tempo dusdanig snel dat de wissers piepen tijdens het teruggaan.
Vroeg mij ook inderdaad af of dit aangepast kan worden (misschien is er een trucje voor met de ruitenwisser pook?).
Ik hoor graag wat de garage heeft verteld!
mvg
Giulia Veloce Nero Vulcano
Instagram: Juul.Veloce
« Reactie #4 Gepost op: 6 januari 2018, 15:39:46 »
Komt goed! :13:
Tuttibelli
33
  • Type Alfa: Mito 1.3 JDTm Dist.
  • Hard ride...on 18 Inch.
« Reactie #5 Gepost op: 7 januari 2018, 16:07:19 »
Nee hoor, komt niet goed  >:D
Noem het karakter!
« Reactie #6 Gepost op: 7 januari 2018, 17:19:21 »
Ik doelde meer op het navragen, heb ook niet de illusie dat het aan te passen is :(
« Reactie #7 Gepost op: 7 januari 2018, 19:30:15 »
Bij de VAG wagens kunnen ze van alles aanpassen via de obd2 stekker met vcds programma. Denk aan bochtverlixhtin via mistlampen. Het aantal keer knipperen van de richtingaanwijzers bij kort aanraken. Tijd van de walking hond lichte etc etc. Dat moet dan toch bij de alfa’s ook mogelijk zijn?
Tuttibelli
33
« Reactie #8 Gepost op: 8 januari 2018, 00:41:50 »
Hetgeen aan te passen is kan via het menu (display links naast het stuur).
Er zijn nog een paar zaken aan te passen en functies te veranderen via de obd/ canbus settings.
Zo heb ik de start stop schakelaar om laten draaien zodat hij altijd uit staat.
De ruitenwisser snelheid/ interval kan je niets mee.
« Reactie #9 Gepost op: 10 januari 2018, 08:41:06 »
Klopt, het blijkt inderdaad niet aangepast te kunnen worden. Bij Wim Prins wisten ze zelfs niet eens dat de wissnelheid snelheidsafhankelijk is.
