Tuttibelli
33
  • Type Alfa: Mito 1.3 JDTm Dist.
  • Hard ride...on 18 Inch.
Re: MiTo muziek via Bluetooth / AUX
« Reactie #15 Gepost op: 7 januari 2018, 16:38:16 »
Het krakende geluid bij Blue and Me bij gebruik van een usb stick kwam door een defecte USB stick  >:D
Marcovbeek
  • Type Alfa: Mito 1.4T
« Reactie #16 Gepost op: 24 januari 2018, 00:26:32 »
Om even terug te komen op de topic,
Ik heb vorige week een MiTo gekocht uit 09 en ik ondervind het zelfde probleem.. is er iemand die mij een directe oplossing kan geven voor aux of bleutooth?  O:-)
radjatoe
57
  • Type Alfa: 159 2.2 JTS SW
« Reactie #17 Gepost op: 25 januari 2018, 20:05:50 »
Ik zelf heb een Yatour bluetooth gekocht, zodoende kan je mobiel via bluetooth streamen.. werkt prima :13:
Ik gebruik dus geen blue&me
MitoLuke
  • Type Alfa: Geen
« Reactie #18 Gepost op: 21 februari 2018, 13:34:52 »
Ik ben ook opzoek naar een oplossing voor het bluetooth/streaming 'probleem' in mijn Mito.
Een Yatour lijkt een goede oplossing, maar er zijn wel goedkopere alternatieve.
Heeft iemand ervaring met een van deze twee?
Of kan me vertellen welke kabel met blauwe plug, gaat werken in een Mito radio?
De beschrijving van beide producten, geven me niet perse duidelijkheid.
http://www.carinterface.nl/alfa-romeo/bluetooth-interface-adapter-module-voor-audi-skoda-seat-volkswagen-becker-philips-blaupunkt-autoradios-met-8-pin-aux-aansluiting
http://www.carinterface.nl/alfa-romeo/8-pin-aux-kabel-voor-audi-skoda-seat-volkswagen-becker-philips-blaupunkt-vdo
Niksternow
3
  • Type Alfa: Mito 2009
« Reactie #19 Gepost op: 26 februari 2018, 14:43:28 »
Ook ik ben ook net eigenaar van een Mito uit 2009 zonder Aux ingang en ervaar dezelfde problemen dat er niet via spotify gestreamt kan worden.
@ MitoLuke hier ben ik ook benieuwd naar!
De Yatour vind ik redelijk aan de prijzige kant dus als er andere tips zijn, dan graag.
1.996
  • Instagram: @Juul.Veloce
« Reactie #20 Gepost op: 15 maart 2018, 14:45:41 »
Voor degene die nog steeds opzoek zijn naar een Bluetooth module voor in de MiTo:
Ik heb zelf destijds de Dension Gateway Lite BT ingebouwd. Werkt perfect en makkelijk aan te sluiten.
Omdat ik inmiddels een compleet nieuwe radio heb ingebouwd heb ik deze nog liggen, voor degene die deze van mij wilt overkopen stuur even een mail naar: m.meiland@casema.nl
Geschikt voor de MiTo en Giulietta van 2008 tot 2013 zonder U connect systeem.
Giulia Veloce Nero Vulcano
Instagram: Juul.Veloce
wizz
  • Type Alfa: Gullietta
« Reactie #21 Gepost op: 26 oktober 2020, 19:30:59 »
Laatst deze bluetooth adapter gekocht: https://www.uwautoonderdeel.nl/Alfa-Romeo-Mito-Bluetooth-Carkit-Bluetooth-Audio-Muziek-streaming-AD2P-Aux-kabel-adapter werkt top met de Mito radio bellen en muziek streamen.
