1.880
  • Instagram: @Juul.QV
Re: Aanschaf MiTo, tips en advies
« Reactie #30 Gepost op: 14 juni 2019, 07:29:11 »
Ik weet niet wat je definitie van betaalbaar is, maar als je per se speaker met lage inbouwdiepte nodig hebt dan zijn deze geweldig: https://www.caraudioshop.nl/gladen-rs-165-slim-gladen-rs-165-slim
Als je hierbij ook je deuren isoleert heb je niet echt een sub meer nodig.
Qua isolatie kun je deze pakken: https://www.caraudioshop.nl/silent-coat-starter-set (1 setje per deur)
Zijn deze speakers 1 op 1 uit te wisselen met de huidige speakers? (Non-bose systeem)
Instagram: Juul.QV
2.226
« Reactie #31 Gepost op: 14 juni 2019, 07:34:52 »
Ik weet niet hoe het precies bij de Mito zit, maar in principe wel. Het enige wat je waarschijnlijk moet doen is de af fabriek connector die op de kabel zit aanpassen, die past waarschijnlijk niet op de aansluiting vd speaker.
In het ergste geval heb je ook een montage ring nodig, maar ik verwacht het niet. Zo ja, dan kun je een setje zo standaard kopen voor een tientje ofzo.  ;D
HERSTEL: deze kunnen volgens mij NIET zonder versterker draaien aangezien ze 2 ohm zijn. Even uitzoeken, wordt vervolgd...
Deze draaien wel op je standaard versterker:
(linkje in vorige post inmiddels ook aangepast)
https://www.caraudioshop.nl/gladen-sqx-165-slim-gladen-sqx-165-slim
Een versterker is overigens wel aan te raden, maar dat is aan je zelf.  ;)
(verkeerde linkje in vorige post is aangepast)
1.880
« Reactie #32 Gepost op: 14 juni 2019, 08:15:19 »
Wat ik al dacht, goed dat je het alsnog even vermeld!
Instagram: Juul.QV
Robinhoedje
29
  • Type Alfa: MiTO 1.4 T 155PK (2009)
« Reactie #33 Gepost op: 14 juni 2019, 17:31:54 »
@Milan.M
@TimW
Dank voor jullie input heren! Ik ga het weekend wat uitpluiswerk doen en laat jullie weten waar de keus op is gevallen. Heb inmiddels qua olie de Selenia STar PE besteld bij MisterOiL.....4 liter voor nog geen 40 Euro leek me niet verkeerd. Las hier ergens dat de MiTo's benzinemotoren heuse merkenvoorkeur (!) hebben.... Begint dus toch meer op Roze muisjes af te stevenen...
Zijn er ook nog Alfisten die ervaring hebben met het opnieuw bekleden van de armsteun uit de MiTo (bv: is de klep makkelijk los te halen)?
Robinhoedje
29
« Reactie #34 Gepost op: 14 juni 2019, 17:40:59 »
@TimW
He Tim, nog even een vraagje: weet je toevallig hoe een externe versterker op de standaardradio/nav (zie mijn eerdere upload) kan worden aangesloten? Kan helaas moeilijk info vinden over die radio/nav en de aansluitingen/draden/bussen...
alvast dank!
2.226
« Reactie #35 Gepost op: 14 juni 2019, 21:09:18 »
@Robinhoedje een versterker kun je middels een andere kabelboom of hi-lo converter aansluiten, de laatste optie is mijns inziens wat omslachtig en ook duurder
De kabelboom die ik in de Giulietta nodig had was de PPISO2CH5M (voor een Mosconi one 120.4 versterker) Of dat in de Mito hetzelfde is durf ik niet te zeggen, maar ik vermoed van wel...
