jowi_mito
7
  • Type Alfa: Mito 1.3
Airbag lampjes + melding 'brandstofstop niet beschikbaar'
« Gepost op: 29 januari 2025, 15:05:01 »
Sinds vorige week spontaan allerlei storingen. O.a. ging mijn km stand knipperen, ik heb met Multiecuscan een hoop errors kunnen wissen en na de proxy alignment was ook het knipperen weer verdwenen.
Maar wat blijft is dat op het dashboard de rode en gele airbaglampjes branden, en de melding 'brandstofstop niet beschikbaar' blijven verschijnen.
Ik kan met MES niet connecten met de airbagmodule... ondanks de correcte gele stekker (die het bij alle andere modules wel doet).
Ook lijkt het menu in het menu naast het stuur (waar je ook de drl etc kunt instellen etc) niet meer te beschikken over de mogelijkheid om de passagierairbag aan of uit te zetten.
In MES zie ik wel de melding: U1726-87 - No communication with Airbag control unit - Missing message
Iemand een idee wat er aan de hand is? Is de airbagmodule overleden?
Ik heb geen aanrijding of wat dan ook gehad... alle meldingen verschenen letterlijk tijdens een rit.
Ik heb eergisteren de accu vervangen, omdat die een iets te laag voltage gaf (12.5V), maar dat heeft niks geholpen...
(Mito 1.3 jtdm bj. 2012)
Re: Airbag lampjes + melding 'brandstofstop niet beschikbaar'
« Reactie #1 Gepost op: 29 januari 2025, 17:28:39 »
Mijn God.... chatgpt.
jowi_mito
7
« Reactie #2 Gepost op: 29 januari 2025, 19:15:18 »
Zou je met de gele stekker en een OBDLink SX normaal gesproken gewoon in de airbag module moeten komen?
Zijn daar nog truuks voor, baudrate verlagen ofzo?
Ik zal morgen ook even kijken of het niet gewoon een kapotte zekering is... F50 meen ik.
Niels G60
530
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #3 Gepost op: 30 januari 2025, 21:50:47 »
Airbag module is overleden idd. Komt vaker voor. Niet heel veel bij MiTo/Punto, maar bij de 500 wel eens meer.
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
jowi_mito
7
« Reactie #4 Gepost op: 31 januari 2025, 09:02:47 »
Daar lijkt het wel op ja. Ik heb nog niet de zekering gecontroleerd, maar kans is groot dat het ding vervangen of ge-reset moet worden.
Ik zie dat er diverse bedrijven zijn die dit kunnen, want ik vermoed dat de garage meteen met een bedrag van minimaal 1000 euro gaat komen voor een nieuwe.
- Weet iemand waar dat ding precies zit? Ik meende ah begin van de middenconsole op de vloer?
- Hoe is daar het makkelijkst bij te komen om te demonteren?
jowi_mito
7
« Reactie #5 Gepost op: 1 februari 2025, 10:58:18 »
Het is niet de zekering, en de (gele) stekkers onder de bijrijderstoel zien er ook goed uit.
Heb even het achterste zijpaneel vd middenconsole ad bijrijderkant losgehad, maar daar zag ik de module niet?
Niels G60
530
« Reactie #6 Gepost op: 2 februari 2025, 17:37:18 »
Module zit op de midden tunnel, voor de pook zeg maar (onder het dashboard wel).
jowi_mito
7
« Reactie #7 Gepost op: 2 februari 2025, 17:41:34 »
Hoe kom je daar bij?
jowi_mito
7
« Reactie #8 Gepost op: 7 februari 2025, 07:15:13 »
Ik heb niet zo'n zin om in de vrieskou mezelf in allerlei bochten te wringen om iets onder de middenconsole vandaan te halen terwijl ik niet weet waar ik moet zijn en wat ik aan het doen ben of wat ik per ongeluk sloop, ik laat de garage het ding maar even opzoeken en demonteren. Overigens is de module blijkbaar van puur goud, want nieuw moet het kastje 970 euro kosten. Dat gaan we dus niet doen. Ik ga hem proberen ergens te laten resetten/herprogrammeren, of een gebruikte te vinden.
« Reactie #9 Gepost op: 7 februari 2025, 09:36:57 »
Citaat van: jowi_mito op  2 februari 2025, 17:41:34
Niels zit op auto's sleutelen
jowi_mito
7
« Reactie #10 Gepost op: 7 februari 2025, 10:34:40 »
Oh lol nee ik bedoel hoe kom je fysiek bij die module, qua dingen demonteren enzo. Ik snap nu de verwarring :)
