ItalianMade
55
Bandenspanning controle sensoren???
« Gepost op: 8 september 2018, 08:29:09 »
Beste Alfisti,
Ik heb mijn Mito twinair super Veloce 2017 nu enkele maanden en gisteren heb ik bij ATU in Duitsland geïnformeerd naar een set winterbanden.
Zij vertelden me dat ik speciale ventilen nodig heb ivm het bandenspanning controlesysteem. Nu vraag ik me af of dit er überhaupt wel op zit.
Hoe kan ik zien of mijn Mito hiermee uitgerust is?
Alvast bedankt
Mito Veloce super twinair tractor
Giulietta 1.4 170pk
1.874
  • Instagram: @Juul.QV
Re: Bandenspanning controle sensoren???
« Reactie #1 Gepost op: 9 september 2018, 11:30:04 »
Citaat van: ItalianMade op  8 september 2018, 08:29:09
Beste Alfisti,
Alvast bedankt
Dag Italianmade,
De TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) -sensoren zitten in iedere velg en zien er zo uit:
En volgens de Alfa Romeo service handleiding (nummer 6 op afbeelding):
De enige manier om te weten of ze er zitten is door te kijken of je een foutmelding krijgt (bij een te lage / te hoge bandenspanning bijvoorbeeld).
Je kan bijvoorbeeld je band iets leeg laten lopen en de motor starten.
De tweede optie is de band van de velg te halen en te kijken of de sensor erin zit, maar dat is niet zo 1, 2, 3 gedaan ;)
In de handleiding staat vanaf bladzijde 125 van alles beschreven over het TPMS systeem, op bladzijde 127 staat een tabel met gebruiksmeldingen.
Succes!
Instagram: Juul.QV
« Reactie #2 Gepost op: 9 september 2018, 12:05:46 »
Als ze er niet zitten, krijg je dan niet per definitie een foutmelding?
1.874
« Reactie #3 Gepost op: 9 september 2018, 13:28:51 »
Citaat van: frankie op  9 september 2018, 12:05:46
Hmm ook dat zou kunnen.
Ik vind dit op bladzijde 127 van de handleiding:
Wat ik hieruit kan halen is dat er inderdaad een foutmelding verschijnt bij ontbrekende sensoren.
Zie rij 3:
"Handeling: Wielen vervangen door winterbanden"
"Aanwezigheid sensoren: Nee"
"Signalering: Ja" (dus een storing/foutmelding)
"Oplossing: Wendt u tot het Alfa Romeo Servicenetwerk"
Die zetten dit waarschijnlijk uit in het systeem.
Ik zie dat die sensoren zo'n 40 tot 50 euro per stuk kosten dus voor alleen het winterseizoen zou ik lekker die melding uit laten zetten.
Scheelt weer wat centen  ;)
Instagram: Juul.QV
ItalianMade
55
« Reactie #4 Gepost op: 9 september 2018, 17:12:51 »
Bedankt voor de info. Ik ga de sensoren laten uitzetten. ATU gaf aan dat het 200 euro extra zou kosten voor de ventielen met sensoren.
Giulietta 1.4 170pk
1.874
« Reactie #5 Gepost op: 13 september 2018, 23:56:41 »
Dan maar een keertje bij de pomp controleren voor 50 cent  ;D
Scheelt toch een hoop op een set winterbanden
Instagram: Juul.QV
ItalianMade
55
« Reactie #6 Gepost op: 29 november 2018, 22:25:10 »
Uiteindelijk een set gebruikte stalen velgen met winterbanden en sensoren gekocht. Nu nog de juiste wielbouten. Kan iemand me vertellen waar ik deze kan bestellen? Zomervelgen zijn conische bouten, bij stalen velgen bolconisch? Origineel mito is m12x1.25x26(zoiets) als ik me niet vergis..
Alvast bedankt.
Giulietta 1.4 170pk
2.618
« Reactie #8 Gepost op: 30 november 2018, 12:31:09 »
Hier bijvoorbeeld :
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-MiTo/Spoorverbrederes:::1_367_509.html
