Yoz
  • Type Alfa: Mito
Bevroren ramen
« Gepost op: 23 november 2015, 19:43:49 »
Sinds 6 weken ben ik eigenaar van een mito, na een 147, 156 en 159. Nu een stapje terug qua vermogen en volume. Vannacht de eerste nachtvorst gehad en wat blijkt, de ramen zijn vastgevroren. Ontgrendel de auto met de sleutel waarna de ramen 1 cm behoren te zakken bij het openen van het portier. Een raam wel en de ander niet. Valt hier iets tegen te doen?
Re: Bevroren ramen
« Reactie #1 Gepost op: 23 november 2015, 21:17:41 »
Nee, ik ben bang van niet. Bij de Giulietta zijn na een lichte nachtvorst ook gelijk alle ruiten bevroren, zodanig dat deze niet meer open gaan. Het geleidingsmechanisme zit dan vast.
Re: Bevroren ramen
« Reactie #2 Gepost op: 24 november 2015, 09:18:07 »
Bij de Mito is het volgens mij nog anders, die heeft stijlloze deuren. Je moet uitvinden waar het probleem zit, heb je het idee dat de ramen zijn vastgevroren aan de rubbers, dan kun je misschien de rubbers behandelen met vaseline of siliconenspray.
Overigens, de situatie zoals Bekkie schetst heb ik bij mijn Jet nog nooit, na een nachtje vorst gaan mijn ramen gewoon nog naar beneden.
Re: Bevroren ramen
« Reactie #3 Gepost op: 25 november 2015, 18:29:23 »
hier gaat ook alles met of zonder vorst....
Re: Bevroren ramen
« Reactie #4 Gepost op: 26 november 2015, 09:17:44 »
Vanmorgen, na een nachtvorst van amper -1 graden, zaten alle ruiten weer muurvast. Moet wel zeggen dat alles kletsnat was van de avond ervoor.
@Jetronic: enig idee wat hier aan de hand is? Ik heb het idee dat de ruiten vastgevroren zitten aan de rubbers. Bij mij is ook al eens het raammechanisme vervangen, maar dat bood ook geen (blijvende) oplossing.
2.618
Re: Bevroren ramen
« Reactie #5 Gepost op: 26 november 2015, 09:20:06 »
Misschien alle rubbers eens goed insmeren met siliconen of vaseline ?
Re: Bevroren ramen
« Reactie #6 Gepost op: 26 november 2015, 13:06:21 »
Het gaat overigens niet om de deurrubbers maar om het rubber/vilt aan de binnenzijde van de ruitsponningen. Dus daar waar de ruit invalt. Deze mag je bij mijn weten niet behandelen met vaseline, want dan wordt het een zooitje.
2.618
Re: Bevroren ramen
« Reactie #7 Gepost op: 26 november 2015, 13:26:46 »
maar wel met siliconen of PTFE. Lopen ze ook nog eens een stuk soepeler door.... ;)
Re: Bevroren ramen
« Reactie #8 Gepost op: 26 november 2015, 20:19:26 »
OK, dank voor deze tip!
Re: Bevroren ramen
« Reactie #9 Gepost op: 27 november 2015, 22:37:35 »
vocht in de rubbers.  gebruik een siliconenspray in de rubbers om het vocht te verdrijven
Re: Bevroren ramen
« Reactie #10 Gepost op: 21 januari 2016, 21:23:15 »
Hoorde deze week dat uitgerekend Volvo ook kampt met vastgevroren ruiten, waarbij de elektrische ruitbediening dus niet meer werkt. Dus Alfa is niet het enige merk met dit soort koudeproblemen.
