nedita
5
  • Type Alfa: Alfa Romeo Mito 2015
Bonkend geluid sturen
« Gepost op: 8 juni 2023, 17:27:09 »
Sinds een paar weken hoor ik een bonkend geluid bij het linkervoorwiel als ik stuur bij het wegrijden en bij lage snelheden. Weet iemand hier toevallig meer over? Is het misschien een dingetje voor de Mito’s? Of zijn dit van die dure grapjes. De Mito komt uit 2015 en komt 6 maanden geleden van de dealer en heeft 90.000km op de teller
Niels G60
436
  • Type Alfa: Alfa 155/147
Re: Bonkend geluid sturen
« Reactie #1 Gepost op: 8 juni 2023, 21:26:39 »
Veerpootlager LV, bekende ;)
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
« Reactie #2 Gepost op: 9 juni 2023, 21:15:32 »
Waarschijnlijk het top lager inderdaad.
Op zich kan het geen kwaad maar het is wel zeer irritant.
Als je het lager vervangt doe dan gelijk beide kanten.
nedita
5
« Reactie #3 Gepost op: 9 juni 2023, 21:53:34 »
Dat is wel goed om te weten. Ik ga binnenkort een maand op vakantie met de auto en dan gaan we flink wat kilometers maken. Denk je dat het verstandig is om ze te vervangen?
« Reactie #4 Gepost op: 9 juni 2023, 22:07:33 »
Citaat van: nedita op  9 juni 2023, 21:53:34
Zou ik zeker laten vervangen, want die lagers kunnen dermate slecht worden dat de auto naar links of naar rechts kan trekken.
« Reactie #5 Gepost op: 10 juni 2023, 08:47:30 »
Citaat van: bekkie op  9 juni 2023, 22:07:33
Voordat je het weet zit je dan in de Oekraïne in plaats van Zuid-Europa. ;D
Bovendien rijdt het wel zo prettig als je weet dat je auto helemaal tiptop in orde is
« Reactie #6 Gepost op: 10 juni 2023, 18:33:52 »
Ik heb een Seat Toledo uit 2000 gehad met slechte top lagers.
En het was vooral irritant en hoor baar op slechter wegdek.
Op wegen met normaal asfalt of op snelwegen was het nauwelijks merkbaar.
Daarom had ik toen besloten om er verder niks aan te doen,
het was immers toch al een ouder autotje en ik reed toen nog niet zo veel.
En volgens de garage en apk keurmeester was het verder ook geen veiligheids issue.
Het weg trekken van de auto door slechte top lagers heb ik nooit ervaren,
maar ik heb die auto ook maar 2 jaar gehad.
Dus het zou misschien best kunnen op den duur als ze echt helemaal verrot zijn.
En dan wordt het misschien wel potentieel een veiligheids dingetje.
Maar het is geen apk afkeur wat misschien wel gek klinkt.
Maar met een jonge auto als de Mito van 2015 wil je dat soort zaken natuurlijk niet.
En daarom zou ik ook adviseren om het aan te pakken beide kanten,
zeker omdat je ook vakantie plannen hebt.
Bottas
938
« Reactie #7 Gepost op: 10 juni 2023, 23:35:08 »
Hoeveel topics zijn hier wel niet over?!
Posthumus
233
« Reactie #8 Gepost op: 11 juni 2023, 09:06:39 »
Ongeveer net zoveel als aangedragen oplossingen hiervoor. ;)
155 2.0 TS 8v '94
156 2.0 TS '99 (G3)
156 SW 2.0 TS '01
145 1.9 JTD '01
GT 1.8 TS '05
156 SW 1.9 JTD 8v '05
159 SW 1.7 TBi '09
« Reactie #9 Gepost op: 11 juni 2023, 09:44:53 »
En in beide gevallen nu dus eentje erbij
madeko
16
  • Type Alfa: Giulia 2.0 T Squadra
« Reactie #10 Gepost op: 29 september 2023, 09:34:12 »
Hier zelfde euvel bij Mito uit 2017 met slechts 45000 km op de teller. Bonkend geluid bij insturen.  Bleken de veerpoot schotels te zijn die vervangen moesten worden.
