Frankenvrij1
  • Type Alfa: Mito
Rammelende snelheidsmeter
« Gepost op: 17 januari 2017, 22:35:53 »
Ik heb last van een rammelende snelheidsmeter. Alleen vanaf 110 km/u. Het is niet de toerenteller, in een lagere versnelling gebeurd het niet. Kan de snelheidsmeter los vervangen worden of moeten dan alle tellers als unit vervangen worden. Kan je makkelijk bij het tellerhuis. Graag jullie advies. Frank
alfa koen
5
  • Type Alfa: Juul
Re: Rammelende snelheidsmeter
« Reactie #1 Gepost op: 20 januari 2017, 19:59:52 »
Alles is elektronisch, snelheidsnaald zit op een dun asje geklikt. Je kunt niks hieraan repareren.
De hele unit zal vervangen moeten worden. De teller unit zit met 4 torx schroeven vast, het afdekhoesje op stuurkolom zit met een klik verbinding aan de unit vast.
Stuur op laagste stand zetten, dan kun je de hele unit er zo uithalen. Kabelboom zit eenvoudig vast.
De hele unit zit kun je separaat demonteren, allemaal klik verbindingen. Plastik glas frame hoeft niet apart eraf gehaald te worden.
Naalden kun je met voorzichtigheid eraf trekken.
succes
Tuttibelli
33
  • Type Alfa: Mito 1.3 JDTm Dist.
  • Hard ride...on 18 Inch.
« Reactie #2 Gepost op: 3 februari 2017, 22:27:00 »
Is het de snelheidsmete wel.
Onze twee Mito's hadden beide een dashboard rammel.
Na enig zoek en luisteren kwam dit onder de zonnesensor in het midden van het dashboard vandaan.
Deze sensor zit vast met een metalen klemmetje.
Deze heb ik bij beide auto's verwijderd.
De sensor/houder zit nu met wat kit vast en is stil!
