#mito
3
  • Type Alfa: Mito
CodeError op radio display
« Gepost op: 27 december 2020, 10:48:03 »
beste Alfisten,
Ik heb een 'CodeError' op mn radio display. Na een hoop gegoogle heb ook ik getracht om de batterij los te koppelen, eerst, 10min, toen 30min, toen 12 uur. Niks heeft geholpen. Momenteel zijn de garages dicht, dus voordat ik daar heen ga, heeft iemand de gouden tip?
Type: Mito uit 2010, fabrieksradio van Blaupunkt.
Beste groet,
#mito
1.880
  • Instagram: @Juul.QV
Re: CodeError op radio display
« Reactie #1 Gepost op: 27 december 2020, 10:58:06 »
Heb je een beveiligingscode van je radio? Misschien dat je die ergens kunt invullen.
PS: De accu langer loshalen dan 10 minuten maakt geen verschil, dan weet je dat voor de volgende keer 😉👍🏻
Instagram: Juul.QV
2.623
« Reactie #2 Gepost op: 27 december 2020, 13:50:13 »
je hebt de beveiligingscode van je radio nodig, zoals je al gemerkt hebt.... ;)
Indien je de code niet hebt, kan je vermoedelijk via volgende  forum de code krijgen, wel heb je daarvoor het serienummer van je radio nodig,
die staat ergens (achterop ?) de radio.
zie:
https://www.alfaowner.com/threads/need-a-radio-code-ask-here.140598/page-681
#mito
3
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #3 Gepost op: 27 december 2020, 15:29:42 »
Dank je @jwq
Ik ga dat eens proberen, alhoewel het dan nog de vraag wordt hoe en waar ik die code ga invoeren, er verschijnt nl geen prompt om het in te voeren.
@Milan.M ja moest iets proberen he 😉
2.623
« Reactie #4 Gepost op: 27 december 2020, 17:13:40 »
Dank je @jwq
Officieel had je bij je auto een code kaart bijgeleverd moeten krijgen.....
zie voor gebruiksaanwijzing  bijv hier, blz 25 e.v.:
#mito
3
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #5 Gepost op: 28 december 2020, 12:01:47 »
Dank je, ik heb het gelezen. Maar alsnog krijg ik alleen CodeError te zien, geen invoer streepjes.
Dank je @jwq
rvvenrooij
  • Type Alfa: 159 2.2 JTS
« Reactie #6 Gepost op: 25 november 2021, 16:56:29 »
Hey Mito,
Ik was benieuwd of je het ‘Code error’-probleem nog op hebt weten te lossen?
Ben NL op zoek naar n originele radio en kan r een overnemen, maar krijg bij die dus ook n “Code error” 😕
Bvd en mvg,
Rob
Marinus
6
  • Type Alfa: MiTo
« Reactie #7 Gepost op: 11 februari 2022, 00:14:04 »
Ik heb gemerkt, dat de radio in de Mito via de CANBUS wordt aangestuurd. Mijn aftermarket Pioneer deed niks, tot ik er ook een speciale verloopkabel naar de CANBUS tussen had geplaatst. Nou is bij jullie de radio OEM, zo te lezen. Maar ik zou denk ik eens bij een garage de foutcodes van de CAN uit laten lezen. Hoeft niet per se een merkdealer te zijn (al weten die misschien wel eerder wat er aan de hand is), ook een universele vakgarage heeft wel een uitleesapparaat.
Want ik begrijp dat de radio behalve foutcode aan te geven nergens op reageert?
