ron66
31
  • Type Alfa: gt
Kilometer stand knippert
« Gepost op: 29 maart 2023, 13:56:29 »
Hallo merkte vandaag dat mijn kilometer stand knippert.
Heeft iemand dat ook wel eens gehad
En wat was de oplossing
Alvast bedankt
Bottas
905
Re: Kilometer stand knippert
« Reactie #1 Gepost op: 29 maart 2023, 15:06:21 »
Over dat onderwerp is wel heel erg veel te vinden.
Zowel op dit forum als op het WWW.
Taeke
434
  • Type Alfa: GT 2.0 JTS
« Reactie #2 Gepost op: 29 maart 2023, 15:07:11 »
Er is een topic hierover, volgens mij heeft het te maken met een zwakke accu
ron66
31
  • Type Alfa: gt
« Reactie #3 Gepost op: 29 maart 2023, 15:26:22 »
Ok bedankt
« Reactie #4 Gepost op: 29 maart 2023, 15:59:42 »
Alvast bedankt
Knipperende KM-stand betekent dat het CanBus systeem niet kan communiceren met één van de modules.
Om te zien welke dus de boel uit (laten) lezen (met bijv. MultiEcuScan).
ron66
31
  • Type Alfa: gt
« Reactie #5 Gepost op: 29 maart 2023, 16:17:38 »
Ok bedankt hij koppelt mijn mobiel ook niet meer.
Voor de rest werkt alles
« Reactie #6 Gepost op: 29 maart 2023, 21:28:51 »
Welke auto gaat het hier om dan? In je profiel staat GT.
Als het een Giulietta is, is je Blue&Me module waarschijnlijk overleden. De één na de andere gaat stuk als ze op leeftijd komen. In dit geval wel de stekker afkoppelen, want een defecte Blue&Me module kan je accu leegtrekken.
ron66
31
  • Type Alfa: gt
« Reactie #7 Gepost op: 29 maart 2023, 21:32:19 »
Ha ja gt heb ik ook gehad maar heb nu een mito 1.3 jtdm
« Reactie #8 Gepost op: 29 maart 2023, 21:45:03 »
Ook bij de Mito zal het dan de Blue&Me module zijn die nu de knipperende km stand veroorzaakt.
Je kan 'm met een Proxy Alignment proberen weer aan de gang te krijgen, maar als de module echt defect is, beter deze af te koppelen en ook via Proxy Alignment uit te schrijven wat het knipperen stopt.
ron66
31
  • Type Alfa: gt
« Reactie #9 Gepost op: 30 maart 2023, 05:25:04 »
Ok bedankt ja dat moet dan maar komt toch een Android radio in
Andoni
33
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA
« Reactie #10 Gepost op: 30 maart 2023, 10:29:41 »
bij mij is vanzelf opgelost
ron66
31
  • Type Alfa: gt
« Reactie #11 Gepost op: 30 maart 2023, 10:46:51 »
Das top natuurlijk
« Reactie #12 Gepost op: 30 maart 2023, 14:42:05 »
Ik heb hetzelfde gehad toen ik er een andere raamschakelaar in gezet had. Die moest  nog ingeleerd worden. Daarna was het knipperen weg.
ron66
31
  • Type Alfa: gt
« Reactie #13 Gepost op: 30 maart 2023, 14:43:22 »
Ok das toch ook raar he
Bottas
905
« Reactie #14 Gepost op: 30 maart 2023, 14:53:13 »
Niks raars aan.
Dat soort dingen moeten ingeleerd worden.
