Reynaert98
158
Ervaringen bluetooth adapters
« Gepost op: 4 juni 2021, 14:30:41 »
Goedemiddag alfisten,
Ik ben sinds kort aan het kijken voor een bluetooth adapter voor de originele Mito radio's (zonder Blue&Me) aangezien ik een dubbeldin nogal prijzig vind sinds ik er toch alleen maar Spotify op ga streamen. Zijn er adapters die jullie aan kunnen raden of is een universeel adapter ook prima? Tot nu toe ben ik deze tegengekomen: https://www.bol.com/nl/p/alfa-romeo-mito-bluetooth-streaming-adapter-carkit-bellen-spotify-deezer-youtube-aux/9200000105888138/
Re: Ervaringen bluetooth adapters
« Reactie #1 Gepost op: 4 juni 2021, 14:57:28 »
Dat type is prima, maar op bol.com achterlijk duur.  Onderstaand de originele verkooplocatie van verkoper BlueMusic, voor meer redelijke prijs. De versie zonder microfoon heb ik al bij 3 auto's ingebouwd en werkt heel goed. Die met microfoon ook laatst door iemand hier en ook met succes.
Ver weg blijven van de 8 euro versies van deze adapter, die hebben allemaal problemen.
Versie zonder microfoon:
https://www.amazon.de/dp/B07CJKY1MR/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=&linkCode=w00&linkId=&creativeASIN=B07CJKY1MR&ref_=d6k_applink_bb_marketplace
Versie met microfoon:
https://www.amazon.de/-/en/BlueMusic-Bluetooth-Hands-Free-Compatible-Giulietta/dp/B07JNT7CC6/ref=pd_sbs_2/260-1828901-0965606?pd_rd_w=adLc3&pf_rd_p=a0a2bb41-2b9d-47ea-9dff-8a3ade3a13d6&pf_rd_r=93G5V8NRJSB5N1SANWCY&pd_rd_r=d719a416-bbee-43bc-9bca-5e2ad973cb2d&pd_rd_wg=hDOKt&pd_rd_i=B07JNT7CC6&psc=1
Reynaert98
158
« Reactie #2 Gepost op: 4 juni 2021, 15:18:15 »
Ik vond 60- ook al schoftelijk duur voor alleen een adapter. Zitten de pinnen bij BlueMusic om de radio naar voren te krijgen er toevallig ook bij?
« Reactie #3 Gepost op: 4 juni 2021, 17:39:57 »
Citaat van: Reynaert98 op  4 juni 2021, 15:18:15
Die zaten er bij ja 👍🏻
DaveRB33
4
  • Type Alfa: Alfa MiTo Quadrifoglio
« Reactie #4 Gepost op: 5 juni 2021, 20:02:57 »
Hallo, ik sinds gisteren deze adapter in mijn MiTo QV geïnstalleerd.
Deze met microfoon:
https://www.carinterface.nl/bluetooth-streamen-spotify-deezer-carkit-handsfree-interface-adapter-alfa-romeo-autoradio
Deze zonder microfoon:
https://www.carinterface.nl/bluetooth-streaming-interface-adapter-module-alfa-romeo-autoradio-spotify
Ik heb hem met microfoon gekocht, en het werkt perfect 👌
Gr,
Dave
Reynaert98
158
« Reactie #5 Gepost op: 6 juni 2021, 11:28:46 »
Heb je hem toevallig achter weg kunnen werken of heb je hem ergens in het interieur moeten plakken? De adapter zelf ziet er een stuk groter uit.
DaveRB33
4
« Reactie #6 Gepost op: 7 juni 2021, 23:39:24 »
Citaat van: Reynaert98 op  6 juni 2021, 11:28:46
Ik heb de adapter gewoon achter de radio kunnen weg stoppen. De microfoon heb ik achter het dashboard weggewerkt en dan bij het stuur langs het lapje rubber/plastic eruit laten komen. De kabel van de microfoon is 2 meter dus dat ruim voldoende. Je hebt wel iets van ijzerdraad of metaal staafjes nodig om de kabel van de microfoon te lijden naar achter het stuur.
Adapter is 6x6 cm ongeveer.
Rohit
302
  • Type Alfa: Giulia 2.2
« Reactie #7 Gepost op: 10 juli 2021, 11:42:14 »
Citaat van: DaveRB33 op  5 juni 2021, 20:02:57
Deze met microfoon:
Gr,
Dave
een maat van mij heeft ook sinds kort een Mito, werken deze op alle mitos? Hij heeft er 1 uit 2011 mef Blue&Me. Als hij de adapter zonder microfoon neemt kan hij voor gesprekken toch de blue&me gebruiken?
156 1.6 TS  120 PK
« Reactie #8 Gepost op: 10 juli 2021, 16:46:39 »
Deze werkt op de radio's zonder Navigatiescherm. Voor bellen kun je dan de Blue&Me blijven gebruiken inderdaad.
Je bent met je telefoon dus met twee Bluetooth apparaten verbonden, even in de Bluetooth instellingen op je telefoon aangeven dat Blue&Me de oproepen moet behandelen en BlueMusic (dat adaptertje) de Media.
Giulio i
8
  • Type Alfa: Giulietta 1.4t
« Reactie #9 Gepost op: 25 september 2021, 20:05:55 »
Goedemiddag,
De adapter zou dus niet werken op deze radio?  Dit is ook een mito uit 2011 met blue&me.
Ik zou graag via bluetooth muziek van spotify willen luisteren.
