RobinDB
9
  • Type Alfa: Alfa Romeo Mito 1.4 turbo
Ik kan niet bellen via Blue & me.... wie kan mij helpen,
« Gepost op: 13 december 2017, 18:47:58 »
Hallo,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik ben sinds september eigenaar van een Mito 1.4 sport. Hij bevalt me super goed alleen ik kam met 1 probleempje.
Het bellen via Blue & me werkt bij mij niet. Als ik iemand bel dan hoor ik die gene wel maar die gene hoort mij niet? Nu heb ik al nieuw blue & me software gedownload alleen dit hielp ook niet.
Daarnaast dacht ik ( of ik had de hoop ) dat het de microfoon in het plafond stuk zou zijn. Ook dit was niet het geval. Ze denken dat het blue & me systeem defect is, maar ik kan behalve dat alles gebruiken, het ontvangen van berichten en gespreken ontvangen en muziek afspelen via usb.
Hoop dat jullie mij kunnen helpen
Groetjes robin
Loei
27
  • Type Alfa: MiTo 1.4 MA 135
Re: Ik kan niet bellen via Blue & me.... wie kan mij helpen,
« Reactie #1 Gepost op: 14 december 2017, 19:44:13 »
Ik weet niet of de microfoon in de radio geplugd moet zijn, maar misschien kun je de radio er een keer uit halen om te kijken of de microfoon daar goed in zit?
RobinDB
9
« Reactie #2 Gepost op: 14 december 2017, 21:35:01 »
Bedankt voor je berichtje. Ik zal het gelijk checken
MDP
266
  • Type Alfa: MiTo
    • Formule 1 forum
« Reactie #3 Gepost op: 18 december 2017, 18:01:00 »
Ik heb geen flauw idee. Waarom niet de MiTo bij de dealer droppen? Of denk ik weer te easy. Ben benieuwd naar het probleem. Je telefoon schakelt de microfoon niet uit met koppelen?
RobinDB
9
« Reactie #4 Gepost op: 19 december 2017, 22:53:04 »
Ik heb hen bij de dealer gehad, die dachten dat dat het blue&me systeem was. Ik heb net een interface gemonteerd en dat werkt ook super. Nu kan ik ook muziek streamen via Bluetooth
Huub92
9
  • Type Alfa: MiTo
« Reactie #5 Gepost op: 21 december 2017, 12:27:03 »
Ha Robin,
Dus nu doet alles het weer met het inladen van een nieuwe interface?
Uit welk jaar komt jouw MiTo? Muziek via bluetooth spelen is pas vanaf het 2010 model mogelijk.
Groeten
Tuttibelli
33
  • Type Alfa: Mito 1.3 JDTm Dist.
  • Hard ride...on 18 Inch.
« Reactie #6 Gepost op: 7 januari 2018, 16:23:15 »
@Huub92,
Die info klopt niet, Blue and Me kan af fabriek geen muziek streamen via Bluetooth.
Dat kan alleen via een extra te monteren interface.
Maar dan stream je via de interface................niet via Blue and Me!
Huub92
9
  • Type Alfa: MiTo
« Reactie #7 Gepost op: 9 januari 2018, 21:46:08 »
B&M kan vanaf de update van 2010 wel streamen door de toevoeging van het A2DP profiel in de bluetoothconnectie.
Dit klinkt mij in de oren als software, dus vraag ik mij af of het systeem geupdate kan worden zonder hardware aanpassingen.
De externe interfaces heb ik her en der wel gevonden, maar dit lijkt mij veel minder gedoe met hopelijk hetzelfde resultaat minus de kosten;)
Tuttibelli
33
« Reactie #8 Gepost op: 16 maart 2018, 15:33:56 »
@Huub92
Een dikke twee maanden verder.
Kan je al muziek streamen middels een simpele bluetooth update op het Blue and Me systeem?
Of zet je, niet goed geïnformeerd, de Mito rijders op een doodlopend spoor?
Huub92
9
  • Type Alfa: MiTo
« Reactie #9 Gepost op: 6 juni 2018, 10:56:26 »
Helaas TuttiBelli,
Ik heb geprobeerd de updates uit te voeren en nu vindt het systeem helemaal geen bluetooth meer.
Vooralsnog denk ik er maar aan om een yatour bluetooth kastje aan te sluiten op cd wisselaar ingang van de radio.
Dan kan ik in ieder geval stuurbediening blijven gebruiken. Zit alleen nog een beetje met de bestaande microfoon en de meegeleverde yatour microfoon.
