Kevin
5
  • Type Alfa: Mito
Knipperende kilometerstand proxy alignment helpt niet
« Gepost op: 7 juli 2021, 20:30:15 »
Goedendag forumleden.
Sinds kort heb Ik een alfa MiTo diesel uit 2011. Aangezien het blue en me systeem niet functioneerde heb ik besloten het systeem te vervangen door een android scherm met canbus adapter. Echter knippert nu mijn km stand. Bij diverse dealers geweest. Proxy alignment helpt niet. Is er al iemand die hier een oplossing voor gevonden heeft?
Met vriendelijke groet,
Kevin
Kevin
5
  • Type Alfa: Mito
Re: Knipperende kilometerstand proxy alignment helpt niet
« Reactie #1 Gepost op: 7 juli 2021, 21:04:56 »
Misschien belangrijke informatie. Ik heb de blue and me box aangesloten gelaten.
Groet,
Kevin
2.630
« Reactie #2 Gepost op: 7 juli 2021, 21:27:03 »
Is een bekend probleem, maar als je het Blue&me apparaat aangesloten laat, zou je hier geen last van moeten hebben...... ? Staat er nog voeding op ?
Kevin
5
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #3 Gepost op: 7 juli 2021, 21:39:35 »
Het menu van blue and me kan ik benaderen via de telefoon/menu knop.
Deze heeft dus nog spanning.
Kevin
2.630
« Reactie #4 Gepost op: 7 juli 2021, 21:52:26 »
doet je nieuwe radio het wel normaal ?
Kevin
5
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #5 Gepost op: 7 juli 2021, 21:55:07 »
Aller eerst natuurlijk dank voor je reacties en voor het meedenken.
Radio heeft geen problemen. Ook stuurbediening werkt goed. Radio herkent diverse signalen oa deuren open en ook dimt de radio wanneer de lampen aangaan.
Kevin
2.630
« Reactie #6 Gepost op: 7 juli 2021, 22:07:56 »
lastig, wellicht heeft het te maken met het feit dat je aangaf dat Blue&me zowiezo al niet werkte, maar dan had ik verwacht dat je voor die tijd ook al een knipperende km-teller zou hebben.....
Kevin
5
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #7 Gepost op: 7 juli 2021, 22:17:24 »
Blue and me werkte wel. Alleen niet zo goed als ik dat graag zou zien. Slechte spraakherkenning etc
GuusB
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #8 Gepost op: 7 augustus 2023, 12:57:27 »
Ik heb dit ook in mijn Fiat Panda gehad. Nu ook in mijn Alfa Mito. Je moet als volgt te werk gaan. Dit is echt het enige wat werkt.
- originele radio terugplaatsen
- Blue en me aansluiten (ook als die het niet doet)
- Blue en me bij Fiat / Alfa dealer laten "uitschrijven" (dit kost € 75,- en niet iedere dealer kan dit)
- originele radio weer uitbouwen
- android radio met canbus-interface weer inbouwen.
En zie daar... De KM teller knippert niet meer.
2.630
« Reactie #9 Gepost op: 7 augustus 2023, 15:37:36 »
Citaat van: GuusB op  7 augustus 2023, 12:57:27
We zijn inmiddels al wel 2 jaar verder..... ;)
