Nana
10
  • Type Alfa: Mito
Lekke koppakking
« Gepost op: 7 mei 2023, 21:03:57 »
Ik heb een alfa mito van 2009
1.4 motor
Probleem waarmee ik naar de garage ben gegaan
Met starten van de auto loopt de motor onregelmatig en toerenteller gaat op en neer.
Na wat gas geven was dit weer weg.
Nu hebben ze hem bij de garage onder druk gezet en met een camera gekeken, foto's geknipt van de cilinders. Ze zeiden in cilinder 2 & 4 zit koelwater waardoor bij starten dit uit het systeem moet vandaar het onregelmatig lopen.
Ik kan er eigenlijk gewoon in rijden de motor loopt niet warm Kan het dan eigenlijk wel kloppen dit verhaal?
Re: Lekke koppakking
« Reactie #1 Gepost op: 7 mei 2023, 22:04:54 »
Welk type 1.4 motor? De 1.4 Multiair met 170pk?
Nana
10
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #2 Gepost op: 7 mei 2023, 22:22:22 »
Mito 1.4 58 KW
79 PK
« Reactie #3 Gepost op: 8 mei 2023, 19:11:34 »
Het zou natuurlijk altijd kunnen.
Maar je kan ook voor een second opinion naar een andere garage gaan,
als je de diagnose niet helemaal vertrouwd.
Zover ik weet is een lekke koppakking een niet heel vaak voorkomend iets,
bij een 1.4 8V Starjet motor.
Maar goed ik weet natuurlijk niet hoelang je de auto al hebt.
En of die ooit koelingsproblemen heeft gehad of niet etc.
Bij de 1.2 8V Starjet motor komt het wel af en toe voor.
Maar die motor is niet in een Mito geleverd wel in een Fiat (Grande), Punto.
