demih
3
  • Type Alfa: Alfa Romeo Mito 1.4 16V
Loopt stationair op 3 cilinders
« Gepost op: 12 juni 2025, 16:17:34 »
Goedemiddag,
Ik heb een Alfa Romeo Mito 1.4 16V van 2009.
We hebben een probleem bij de 3e cilinder en krijgen foutcode P0303.
Het volgende heb ik al vervangen: bobine, bougie, inlaatkleppen, uitlaatkleppen, injector, kop gevlakt, cilinder gevlakt, alles voorzien van nieuwe pakking en distributie, steeds blijft de code terug komen terwijl de timing perfect is.
Probleem doet zich alleen voor bij het stationair draaien van de auto, zodra auto boven 1500 toeren komt is het probleem weg en stopt het knipperende motorlampje.
Wat kan dit zijn?
Is geen multijet !
GTlife
567
  • Type Alfa: GT 937 & Brera
  • Less yap, more brap
Re: Loopt stationair op 3 cilinders
« Reactie #1 Gepost op: 12 juni 2025, 21:38:12 »
Tijd om de compressie van de cilinders te meten en ze van binnen te bekijken met een camera
demih
3
« Reactie #2 Gepost op: 12 juni 2025, 21:53:58 »
Ja die zijn dus ook al helemaal nagekeken en gemeten en daar is ook niks mee aan de hand.
Bedankt voor je antwoord.
Brams77
295
« Reactie #3 Gepost op: 12 juni 2025, 23:16:36 »
Ik heb ooit wel eens een zoiets gehad waarbij de oorzaak in de ECU zat. Niet iets waar je meteen aan denkt, maar die heb ik toen laten vervangen en probleem was daarna wel verholpen.
demih
3
« Reactie #4 Gepost op: 13 juni 2025, 00:13:11 »
Oh super dankjewel voor je reactie, inderdaad nog niet over de ECU nagedacht. Zal er morgen gelijk achteraan gaan !  Super bedankt.
