GWetzer
4
  • Type Alfa: MiTo
MiTo muziek via Bluetooth / AUX
« Gepost op: 13 februari 2017, 01:13:40 »
Hallo allemaal!
Sinds 1 week ben ik de trotse eigenaar van een Alfa Romeo MiTo 1.4 Sport uit 2009. Wat een heerlijke auto en ben er enorm blij mee.
Echter is er slechts een nadeel wat ik aan deze auto (tot nu toe) heb ondervonden. Ik kan op geen mogelijkheid voor elkaar krijgen om mijn eigen muziek te streamen in de auto.
Ik hoopte dat het zou lukken via het 'Blue&Me' systeem. Helaas, dit is alleen voor bellen.
Toen opzoek gegaan naar een AUX ingang... deze kon ik tot mijn verbazing niet vinden en na wat research op internet blijkt deze helemaal niet te bestaan op een MiTo.
Daarom dit topic. Is er een mogelijkheid om muziek (het liefst via Bluetooth ivm iPhone 7) te streamen naar het geluidssysteem in mijn MiTo? CD / USB is geen optie omdat ik mijn muziek via Spotify beluister.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Re: MiTo muziek via Bluetooth / AUX
« Reactie #1 Gepost op: 13 februari 2017, 08:50:07 »
Ik weet niet of het bij de Mito hetzelfde is, maar met een originele lightning kabel kan ik in mijn Giulietta via de USB uitgang spotify afspelen. Bluetooth helaas niet.
« Reactie #2 Gepost op: 13 februari 2017, 08:50:38 »
GWetzer
4
  • Type Alfa: MiTo
« Reactie #3 Gepost op: 15 februari 2017, 17:02:33 »
Hi Frankie!
Heb dit geprobeerd (De enige USB ingang is die met Windows Mobile). Helaas werkt dit niet. De telefoon laadt 1 seconde op en wordt daarna niet meer opgeladen. Ook muziek werkt hierdoor niet.
http://www.clubalfaromeo.nl/forum/interieur/radio-uitbouwen/
ferry57 heeft daar iets voor!
Hi Damich! Ik zal dit eens even gaan bekijken en hopen dat ik er iets mee kan :)
alfa kees
201
  • Type Alfa: Mito 1.3JTDm distinctive
« Reactie #4 Gepost op: 16 februari 2017, 18:53:16 »
Voor de i phone bestaan adapters dan kan je volgens mij wel muziek afspelen. Latere mito's hebben een aux aansluiting. Zoals die van mij misschien valt die ook in te bouwen.
Alfa 33 1.3v '92 | alfa 155 2.0 16v ts sport '95 | Alfa 156 1.8 ts sw '01
Tuttibelli
33
  • Type Alfa: Mito 1.3 JDTm Dist.
  • Hard ride...on 18 Inch.
« Reactie #5 Gepost op: 21 februari 2017, 15:50:21 »
Streamen kan dus niet.
2012 modellen met full Navigatie hebben een USB en AUX ingang.
De Iphone 7 van mijn zoon speelt muziek af via de USB aansluiting, mijn Android niet.
USB stick werkt natuurlijk wel, lijst mogelijkheid ontbreekt echter op het scherm, en dat is echt een gemis.
Hoe het bij een 2009 model werkt weet ik niet maar streamen is af fabriek niet mogelijk.
alfa kees
201
« Reactie #6 Gepost op: 21 februari 2017, 19:36:46 »
2011 heeft ook al aux zoals die van mij. En modelen zonder navi hebben ook aux. Mijn buurman heeft geen navi en wel aux en usb.
sjonniedeluxe
32
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 170pk TCT
« Reactie #7 Gepost op: 4 maart 2017, 18:21:42 »
klinkt alsof jij er misschien niet wat aan hebt, maar ik heb een goedkope USB bluetooth adapter gekocht. Deze kun je in je USB poort steken waarna deze de audio die via bluetooth komt afspeelt via usb, alsof het een usb stick met mp3's is. Geluidskwaliteit is niet super. Het wordt een stuk beter als je de adapter op de 3.5 mm poort aansluit.
http://www.dx.com/nl/p/bluetooth-v4-0-edr-dual-audio-output-usb-drive-car-audio-receiver-black-395808#.WLr3cfnhDDc
http://www.volumerate.com/product/bluetooth-v4-0-edr-dual-audio-output-usb-drive-car-audio-receiver-black-844395808
PascalV
342
« Reactie #8 Gepost op: 11 maart 2017, 18:50:30 »
Ik heb net voor de wintersport lekker random van een USB stick afgespeeld.
Je kan alleen niet zoeken naar nummers of uit een specifieke map afspelen is mijn ervaring.
Dus uiteindelijk 1 mapje erop gezet met lekkere muziek.
Voordat de mp3's op de USB stick geladen heb, heb ik met MP3Gain het geluidsniveau gelijk gezet en met Mp3tag alle tags behalve ID3v1 verwijderd.
(Als er interesse is naar de instelling van Mp3tag geef maar een gil).
« Reactie #9 Gepost op: 23 april 2017, 12:55:38 »
Bij mijn MiTo (fabrieks-nav met alleen usb-ingang) werkt Spotify afspelen vanaf m'n iPhone 7 in ieder geval als een trein. Enige truc die je uit moet halen is dat je 1 muziekbestand op je iPhone moet hebben staan, pas dan herkent de MiTo het als een mediaplayer. Ook de stuurwielbediening werkt perfect (vorige/volgende track). Geluidskwaliteit is top, heb alles in de hoogste kwaliteit op m'n telefoon gedownload (Spotify premium).
Tuttibelli
33
« Reactie #10 Gepost op: 27 april 2017, 11:04:53 »
Hallo Pascal,
Ik ben wel benieuwd naar de instellingen.
Ik ervaar vervorming/ gekraak bij het afspelen via de USB stick en ik kan niet ontdekken waar het door komt.
Zo nu en dan kraakt het geluid, is er duidelijk vervorming, dit is random, niet constant en willekeurig in tijd.
Ik heb al diverse MP3 instellingen geprobeert zoals 128, 192 en 320 kps.
Tevens heb ik WMA files gemaakt, geen verbetering.
Het vreemde is dat het alleen bij USB gebruik is.
Maakt ik een mp3 cd op bv. 320 kps ervaar ik geen enkel probleem.
Hoe is het met jullie ervaringen bij USB gebruik?
PascalV
342
« Reactie #11 Gepost op: 28 april 2017, 00:54:10 »
Hallo Pascal,
Bij mij is het helder geluid zonder problemen.
Ik haal het met 128kps van Spotify af.
Instellingen die ik gebruik voor MP3Tag: http://i68.tinypic.com/2jezp7p.jpg
In het programmatje kom je bij dit schermpje via Tools -> Options.
Ctrl+R start het proces van verwijderen.
Met MP3Gain doe ik niets speciaals, ram gewoon op een knop dat alles gelijk komt.
Froika
12
  • Type Alfa: MiTo 1.4T MultiAir QV
« Reactie #12 Gepost op: 1 mei 2017, 09:46:35 »
Ik beluister in mijn MiTo vaak muziek via Spotify en een iPhone, weliswaar wel met een kabel, maar dat vind ik zelf geen enkel probleem.
Heb zelf de Blue&Me adapter er in zitten, werkt perfect! (linkje hieronder)
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-FIAT-ALFA-ROMEO-AND-ABARTH-BLUE-AND-ME-IPOD-IPHONE-ADAPTER-71805430-/182170870334
P.s. Mocht je nou handig zijn... Ik vond de positie van de huidige USB-poort erg onhandig, daarom heb ik de USB doorgelust naar mijn dashboardkastje waardoor er niet constant een kabel voor m'n pook hangt. (mocht je hier een foto van willen hoor ik het graag)
"Cuore Sportivo"
Tuttibelli
33
« Reactie #13 Gepost op: 8 augustus 2017, 00:29:07 »
 :c029: Ik ben inmiddels door diverse testen van mijn usb storing af. Bij gebruik van een usb stick converteer ik alle mp3 files naar 128 kps.
Geluid is kraakvrij echter zet ik het op cd en converteer ik naar 320 kps. is het geluid natuurlijk beter.
« Reactie #14 Gepost op: 8 augustus 2017, 06:54:24 »
Citaat van: Tuttibelli op  8 augustus 2017, 00:29:07
Check dit topic eens: http://www.clubalfaromeo.nl/forum/interieur-55/geluidskwaliteit-mp3-bij-bose-geluidssysteem/
