ATICalimero
5
  • Type Alfa: Mito
Piepende achterluidsprekers bose radio
« Gepost op: 23 mei 2019, 14:15:27 »
Hallo Allen,
Sinds vorig jaar ben ik trotse bezitter van een Alfa Mito. Alleen zit er sinds een week een hele irritante piep in de linkerluidspreker. Zelf heb ik het volgende al geprobeerd om het te verhelpen;
- ik heb de radio gereset
- Op aanraden van een kennis de zekering van de interieurverlichting verwijderd (kijken of het aan het relais lag), dat was het niet.
De dealer heeft de volgende acties gedaan;
- Het blue en me systeem een harde reset gegeven.
- Het blue en me systeem losgekoppeld
Alle acties gaven geen resultaat, maar nadat we de radio daarna aanzetten deden beide kleine luidsprekers dezelfde irritante harde piep. Dus het heeft voor mij geen zin om de luidsprekers om te proberen te wisselen, want ze maken nu beiden het geluid.
De piep doet het op het moment dat ik de auto op contact zet en blijft constant op hetzelfde volume (het maakt niet uit of ik de radio harder zet of niet). Ook als de radio is uitgeschakeld maakt hij nog de hele hinderlijke piep. Ik heb nu helaas de zekering er maar uit gehaald, want anders valt er niet meer met de auto te rijden. Ik heb in een zip bestandje het geluid bijgevoegd.
Heeft iemand een idee wat de piep kan veroorzaken?
Voor iedereen die dit leest, alvast bedankt voor de moeite!
Met vriendelijke groet,
Karsten
B van Kraaikamp
752
  • Organizzatore di Eventi
Re: Piepende achterluidsprekers bose radio
« Reactie #1 Gepost op: 23 mei 2019, 14:27:51 »
Jeetje Karsten, wat een verschrikkelijk irritant geluid zeg... Ik zou het helaas niet zo weten op te lossen.
2.229
« Reactie #2 Gepost op: 23 mei 2019, 14:44:55 »
Je kunt nog proberen om de accu even volledig los te koppelen?
« Reactie #3 Gepost op: 23 mei 2019, 15:01:46 »
Wellicht zit er een defect in de BOSE-versterker? Moeten wel op de sloop te vinden zijn via onderdelenlijn.nl
ATICalimero
5
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #4 Gepost op: 23 mei 2019, 15:32:52 »
Heb nu de accu ontkoppeld en vanavond zal ik hem weer aankoppelen. Kijken of dat werkt.
Inmiddels opnieuw aangesloten, maar die piep zit er nog ):
Kan het ook nog in de radio unit zitten? Die heeft de dealer niet weer terug vast geklikt voor mij, zodat ik hem er zo uit kan halen.
ATICalimero
5
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #5 Gepost op: 23 mei 2019, 15:33:47 »
Hoe test ik of die versterker nog goed is? Het is namelijk een erg duur onderdeel om zomaar op te gokken...
ATICalimero
5
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #6 Gepost op: 27 mei 2019, 16:01:19 »
Inmiddels heb ik zelf verder gezocht en heb ik de locatie gevonden van het probleem. Het zit rechtsvoor bij de passagier (weet niet hoe het onderdeel heet), maar daar komt het geluid vandaan. Als ik daar iets tegenaan tik dan maakt hij dat geluid.
Iemand enig idee hoe dit onderdeel heet?
