1.879
  • Instagram: @Juul.QV
Piepende ramen
« Gepost op: 9 april 2019, 15:21:11 »
Ik heb dit probleem vorig jaar ook al eens besproken, mijn raam aan de bestuurderszijde piept enorm erg...
Vorige jaar bleek het weg te zijn na het inspuiten met siliconenspray maar nu het warmer wordt heb ik er weer enorm last van.
Zoals in de onderstaande video te zien is gaat het raam vaak ook niet in één keer omhoog en moet ik het in meerdere korte stappen omhoog brengen. Iets dat mij mateloos irriteert, helemaal tijdens het rijden...
Ik krijg van veel mensen te horen dat ik teflon spray moet gebruiken, wat raden jullie aan en wat moet ik precies inspuiten?
[youtube]https://youtu.be/aby8NzHhct0[/youtube]
Instagram: Juul.QV
Re: Piepende ramen
« Reactie #1 Gepost op: 9 april 2019, 15:45:10 »
Je weet zeker dat je geen labrador puppy in je deurpaneel hebt zitten?
1.879
Re: Piepende ramen
« Reactie #2 Gepost op: 9 april 2019, 15:48:05 »
Citaat van: alfata op  9 april 2019, 15:45:10
Mag hopen van niet... dan zit ie daar al minstens een jaar!
Instagram: Juul.QV
Nickvh
26
  • Type Alfa: Giulietta 1.4T MultiAir
Re: Piepende ramen
« Reactie #3 Gepost op: 3 mei 2019, 13:13:45 »
Ik herken dit mijn bestuutdersraam piept soms als een jankende kat,echter gaat deze wel helemaal omlaag/omhoog.
Ik heb de rubbers schoongemaakt maar dat mocht niet baten.
Al een oplossing gevonden?
Trotse eigenaar van een:
Alfa romeo mito 1.4 Tjet
Stage 1: 170PK/304NM
Uit eind 2008 Verkocht!
Stage 1 190 PK
Gemarkeerd als beste antwoord door Milan.M Gepost op 4 mei 2019, 16:45:14
1.879
Re: Piepende ramen
« Reactie #4 Gepost op: 4 mei 2019, 16:41:21 »
Ja inmiddels verholpen! (had ik hier even moeten vermelden).
Heb de geleiders inspoten met droge PTFE (teflon) spray en vervolgens een klein dotje kogellager vet aangebracht.
De rubbers aan beide kanten van het raam heb ik ook van boven tot aan beneden ingespoten met PTFE spray.
Zie dit bericht voor foto's: https://www.clubalfaromeo.nl/forum/show-your-ride/toekomstige-upgrades-mito/msg107509/#msg107509
Instagram: Juul.QV
1.879
Re: Piepende ramen
« Reactie #5 Gepost op: 4 mei 2019, 16:48:24 »
Kleine aanvulling:
Het piepen is nu wél verholpen, maar ik merkte dat het bestuurdersraam soms nog steeds niet in één keer omhoog gaat.
Ik heb het idee dat het systeem denkt dat er iets tussen het raam zit en daardoor de "beknel" beveiliging in werking zet (kan dat kloppen?)
En kan dit liggen aan de motor?
Instagram: Juul.QV
Nickvh
26
Re: Piepende ramen
« Reactie #6 Gepost op: 5 mei 2019, 07:59:23 »
Citaat van: Milan.M op  4 mei 2019, 16:48:24
Kleine aanvulling:
Ik zal het binnenkort is gaan proberen dankjewel voor de tips!
Mmmm dat zou goed kunnen dat. De beknel beveiliging erin schiet, mischien zou je is kunnen proberen, op t raam een beetje druk te zetten kijken als die stopt of dit op de zelfde manier stopt als wanneer jij hem helemaal omhoog probeert te doen.
Uiteraard met heel veel beleid zou niet willen dat je door mijn advies een kapot raam krijgt  xD
Stage 1 190 PK
2.620
Re: Piepende ramen
« Reactie #7 Gepost op: 5 mei 2019, 09:14:07 »
Kan het niet terugvinden, maar heb je ook al eens een reset geprobeerd ?
Raam helemaal naar bovenste stand brengen, dan de "omhoog" knop 10-tal seconden ingedrukt houden.
Zelfde doen voor onderste stand (uiteraard "omlaag" knop ;) )
1.879
Re: Piepende ramen
« Reactie #8 Gepost op: 5 mei 2019, 11:30:44 »
Citaat van: jwq op  5 mei 2019, 09:14:07
Heb ik geloof ik al eens geprobeerd.
Ik las net wel iets dat beide deuren gesloten moeten zijn daarvoor, dat vanmiddag maar eens proberen.
Instagram: Juul.QV
ATICalimero
5
  • Type Alfa: Mito
Re: Piepende ramen
« Reactie #9 Gepost op: 27 mei 2019, 12:28:34 »
Ook al geprobeerd WD40 in de rubbers te spuiten? Dan moet je de ramen omlaag doen, van voor naar achteren wd40 aanbrengen en dan kan het zijn dat het weer perfect werkt:)
2.620
Re: Piepende ramen
« Reactie #10 Gepost op: 27 mei 2019, 13:00:23 »
Ben zelf niet zo'n fan van WD40 voor dat soort toepassingen, is niet echt een smeermiddel, en ook niet zo best voor rubber .....
1.879
Re: Piepende ramen
« Reactie #11 Gepost op: 27 mei 2019, 15:23:34 »
Probeer WD40 zoveel mogelijk te vermijden voor het smeren van rubbers etc.
WD40 heeft de neiging om rubbers e.d. uit te drogen wat uiteindelijk leid tot scheuren/breuken.
Ik heb inmiddels het piepen verholpen door de raamgeleiders en rubbers in te spuiten met droge PTFE (teflon) spray.
Zie hier mijn bericht met foto's.
Instagram: Juul.QV
