Jack54
9
  • Type Alfa: Mito
Raar bijgeluid bij het sturen in de bochten of rotonde
« Gepost op: 23 november 2025, 22:56:23 »
Sinds kort hebben wij onze Giulietta vervangen voor deze Mito Veloce S.
Nu hebben wij bij het sturen in de bochten of rotonde een raar bij geluid voor.
Verschillende garages na gekeken maar kunnen het niet vinden de ene zegt dat het door de 18inch velgen komt maar deze zitten standaard onder de Veloce S.
Misschien kunnen jullie wat suggesties geven om dit op te lossen.
Taeke
695
Re: Raar bijgeluid bij het sturen in de bochten of rotonde
« Reactie #1 Gepost op: 24 november 2025, 09:46:11 »
Vervelend, maar kun je het geluid beschrijven? Schurend, bonken of piepend.... Mischien een homokineet?
« Reactie #2 Gepost op: 24 november 2025, 12:58:16 »
Of gewoon wringende banden door de lage temperaturen? Dat klinkt en voelt alsof je band eraf loopt
« Reactie #3 Gepost op: 24 november 2025, 15:47:23 »
Het is vrij lastig om hier iets zinnigs over te zeggen.
Dus wel handig als je het geluid wat specifieker kunt omschrijven.
Jack54
9
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #4 Gepost op: 24 november 2025, 18:49:59 »
Bedankt voor het mee denken.
Het geluid is een soort schrappend schurende bij maximale stuur uitslag duidelijk hoorbaar.
Dat eerst komt de band tegen de wielkast ff spacers geplaatst maar geluid was nog aanwezig
« Reactie #5 Gepost op: 30 november 2025, 21:32:46 »
komt de band ook niet tegen het eindaanslag rubber aan?
Jack54
9
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #6 Gepost op: 30 november 2025, 22:03:49 »
Dat zou kunnen mocht dat zo zijn wat adviseer je dan.
Quadrifoglijoost
302
  • Type Alfa: Giulietta Super+Giulia Q
« Reactie #7 Gepost op: 1 december 2025, 08:22:02 »
Verandert het geluid als je de bocht sneller neemt?
33 1.7 ie | 146 ti | '72 Giulia Super 1600 | 147 Jtdm collezione | Mito 1.4 sport | Giulietta 170 super | Giulia Veloce '18 | Maserati Granturismo 4.2 | Giulia Veloce '22 stage 2 | Giulietta Super en Giulia Quadrifoglio '21
Jack54
9
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #8 Gepost op: 2 december 2025, 19:32:45 »
Geluid is dan niet aanwezig hoofdzakelijk bij een rotonde dan 3kwart rond en bij maximaal stuur uitslag zowel links als rechts om
Quadrifoglijoost
302
« Reactie #9 Gepost op: 3 december 2025, 09:27:00 »
Heb je je Mito al op de brug gehad en de onderkant en wielkasten bekeken? Zit daar iets los of zie je ergens een slijtplek?
Bij een garage geweest: speling op de draagarm of fuseekogels. Kloppen je banden- en velgmaat en ET waarde? Homokineet die aanloopt?
Jack54
9
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #10 Gepost op: 3 december 2025, 19:20:20 »
De Mito is al bij verschillende garages geweest alles is goed konden niks vinden geen spelling enzo.
Ga denk ik ff 17inch monteren misschien toch de ET waarde
marco13
33
  • Type Alfa: 145
« Reactie #11 Gepost op: 4 december 2025, 07:41:40 »
Is het geluid ook hoorbaar als je stilstaat en het stuur draait? Klinkt als veerpootlagers, gaan wel vaker stuk bij de Mito.
« Reactie #12 Gepost op: 19 december 2025, 19:00:45 »
Ben je ondertussen als iets verder met het onderzoeken van het probleem?
« Reactie #13 Gepost op: 19 december 2025, 20:07:17 »
Citaat van: marco13 op  4 december 2025, 07:41:40
Dat is inderdaad de beste manier om dit te checken. Is een soort knoepend geluid. Heb bij m’n MiTo beide veerpootlagers laten vervangen destijds, was een heel typisch geluid.
Jack54
9
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #14 Gepost op: 19 december 2025, 20:41:22 »
Het probleem was ff op hold ivm omstandigheden laat hem binnenkort ff nakijken op de veerpootlagers wordt vervolgd.
Alvast bedankt voor het mee denken.
