Cymbalix
47
Rare geur + damp onder motorkap
« Gepost op: 11 december 2024, 14:49:36 »
Beste Alfisti,
Sinds kort ruik ik af en toe een rare, mechanische, branderige geur. Het gebeurt compleet sporadisch maar meestal bij lage toeren / snelheid. Vandaag na een kort ritje parkeerde (circa 5min) parkeerde ik mijn auto voor de deur toen ik plotseling die geur weer rook, dit keer gepaard met klein beetje damp onder de motorkap vandaan. De damp leek van diep onderin te komen en kwam omhoog langs de slangen van het koelvloeistofreservoir (zie afbeelding). Ik hoorde daarnaast toen ik deze foto aan het maken was kort een sissend geluid, waarschijnlijk een vloeistofdruppel die verdampte op een heet onderdeel: er is dus iets lek. Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn? 3 januari gaat ze langs H&S dus die zullen het ongetwijfeld kunnen vinden maar ben toch benieuwd wat het is.
Groetjes,
Cymbalix
MiTo Quadrifoglio Verde '10
Perry Roelofs
26
  • Type Alfa: Stelvio
Re: Rare geur + damp onder motorkap
« Reactie #1 Gepost op: 11 december 2024, 14:55:26 »
Klinkt alsof er een slangetje lek is oid. En dat je vloeistof op iets warms druppelt. Verlies je geen koelvloeistof?
Cymbalix
47
« Reactie #2 Gepost op: 11 december 2024, 15:07:56 »
Ik verlies geen koelvloeistof. Koelvoeistofreservoir + slangetje is recentelijk vervangen dus daar ligt het niet aan denk ik. Ik ruik ook geen zoete of chemische geur die je anders bij een koelvloeistof lek wel zou ruiken.
« Reactie #3 Gepost op: 11 december 2024, 20:51:36 »
Dat is natuurlijk net zoveel reden om te denken dat het daar juist wel aan ligt dan niet.
Cymbalix
47
« Reactie #4 Gepost op: 11 december 2024, 20:53:46 »
Dit was uit voorzorg en de dampen komen niet daar vandaan waar het vervangen is.
Swiegje
15
  • Type Alfa: MiTo 1.4 MultiAir Turbo
« Reactie #5 Gepost op: 28 december 2024, 00:15:24 »
Hi, ik heb dit ook met mijn Mito. Eerst dacht ik inderdaad ook koelvloeistof of remvloeistof omdat het bij mij vaak is als ik van de snelweg afkom en redelijk wat vaart minder. Rij er al goeie 20K mee rond en remvloeistof en koelvloeistof zijn nog steeds zelfde peil.
Wat ik vermoed wat het is is dat er wat olie lekt langs de o-ring van de carterventilatie. https://www.qverde.nl/qv23856
Zo boven op het blok krijgt de o-ring behoorlijk wat warmte cycli voor de kiezen en gaat uiteindelijk schuren en dus lekken.
MiTo - 1.4 MultiAir Turbo Centenario
159 SW - 1.9 JTDm
Swiegje
15
« Reactie #6 Gepost op: 5 januari 2025, 23:22:22 »
Weet je ondertussen al wat het is? Ben wel geïnteresseerd om dat ik mogelijk dus hetzelfde probleem heb.
159 SW - 1.9 JTDm
Cymbalix
47
« Reactie #7 Gepost op: 5 januari 2025, 23:26:49 »
21 januari naar H&S dus dan weet ik het! Heb contact gehad en ze verwachten inderdaad iets met de carterontluchting.
Niels G60
530
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #8 Gepost op: 9 januari 2025, 21:39:37 »
Olie lekkage bij de vacuumpomp komt ook nog wel eens voor
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
Cymbalix
47
« Reactie #9 Gepost op: 22 januari 2025, 15:14:51 »
Citaat van: Swiegje op  5 januari 2025, 23:22:22
Het was helaas de vacuümpomp (390eur incl arbeid) i.p.v. de carterventilatie. Probleem was volgens H&S al jaren aan de gang want mn motor was helemaal besmeurd met jaren aangekoekte olieresten. Helemaal schoongemaakt en een nieuwe pomp dr op, weer perfect! Daarnaast is de Novitec set echt geweldig. Helaas constateerde H&S ook een kapotte thermostaat (motor wordt niet warmer dan 70 a 80 graden) dus die moet
zsm vervangen worden.
Swiegje
15
« Reactie #10 Gepost op: 29 januari 2025, 20:57:42 »
Dankjewel voor de terugkoppeling.
Zal zelf binnenkort een keer de o-ring van de carterventilatie vervangen. Hopen dat dat het oplost voor mij. Anders is het bij mij dan waarschijnlijk ook de vacuümpomp.
159 SW - 1.9 JTDm
