Alfa Romeo Types => De Alfa Mito club => Topic gestart door: xNadine92 op 8 februari 2017, 18:51:48
Sinds 2 weken trotse eigenaar van een Alfa Romeo Mito, mijn eerste Alfa Romeo! helaas staat er sinds een paar dagen start&stop niet beschikbaar. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Dat kan aan zeer veel zaken liggen.
Veel stroomverbruikers aan en/of de verwarming op standje tropisch.
Motor die niet op bedrijfstemperatuur komt.
Het meest voor de hand liggend is een accu die aan vervanging toe is.
idd Even laten doormeten.
Lange lijst met voorwaarden, voordat de S & S gaat werken
OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DE MOTOR NIET WORDT UITGESCHAKELD
Als het systeem is ingeschakeld, wordt onder bepaalde omstandigheden, vanwege het comfort, de uitlaatgasemissie en de veiligheid, het systeem niet uitgeschakeld; tot deze omstandigheden behoren:
nog koude motor;
onvoldoende geladen accu;
ingeschakelde achterruitverwarming;
op de hoogste snelheid werkende ruitenwissers;
regeneratie van het roetfilter (alleen bij dieselmotoren);
niet gesloten bestuurdersportier;
bestuurdersgordel niet omgelegd;
ingeschakelde achteruit (bijvoorbeeld bij achteruit inparkeren);
werkende klimaatregeling, als nog niet de gewenste comfortabele temperatuur is bereikt.
tijdens het eerste gebruik als het systeem moet worden geïnitialiseerd
bron; zustermodel 500:
http://www.fiat-service.nl/instructieboekjes/boekjes/Fiat/open_500//603.81.189%20-%20NL%20500%20Ins%20(3e%20Ed).pdf
Als het zo is dat het start/stop-systeem al dagen niet werkt, denk ik dat je er verstandig aan zou doen er even naar te laten kijken. Start de auto wel makkelijk (om de accu uit te sluiten)?
Mocht het zo zijn dat je een diesel hebt, dan kan het ook komen doordat de auto het roetfilter aan het regenereren is. Als je er veel korte afstanden mee rijdt kan het zijn dat dit proces al dagen duurt, omdat het motormanagement a.g.v. de korte ritjes niet genoeg tijd krijgt om het proces af te ronden.
Wees blij dat hij niet werkt!
Startmotor, turbo, airco en accu en dynamo krijgen een zwaarder leven, dus slijten meer of gaan zelfs veel eerder defect.
De reden waarom mijn start stop altijd op non actief staat.
Is het mogelijk om de start stop automatisch uit te zetten. Volgens de alfa dealer is dat niet mogelijk.
Bedrijven als Squadra tuning kunnen dat wel.
