Alfa Romeo Types => De Alfa Mito club => Topic gestart door: Panic-Robert op 27 maart 2021, 08:37:42
ik heb mijn din 2 radio losgehaald van Pioneer, omdat ik geen radio ontvangst heb, had ik al niet toen ik de auto gekocht had, ik deed alles via Spotify.
alles weer aangesloten nog geen radio ontvangst, nu komt het ik de mito starten gaat spontaan de achterklep open nu als ik de mito start, ruitenwisser doet raar achter, krijg verschillende fout meldingen display boordcomputer remvloeistof is laag en iets met noodstop! iemand een idee wat het kan zijn
Groetjes,
Robert
(https://i.ibb.co/b7Mr24y/dav.jpg) (https://ibb.co/Ptv592b)
Puur gebaseerd op de openende achterklep en ruitenwisser klinkt het als de welbekende problemen met gebroken kabels in de kabelboom in de rubber doorvoer naar de klep.
Echter, met al die andere problemen die je noemt lijkt het hier om een storing in het CanBus netwerk of Bodycomputer te gaan.
Wat heb je exact opnieuw aangesloten op de radio? Alleen de antenne of ook nog iets van een stuurwielinterface bijv?
Als je die weer opnieuw loshaalt, zijn de problemen dan ook weer verdwenen?
Bedankt voor de reactie, heb storing laten uitlezen de meldingen zijn statisch allemaal CanBus foutmeldingen, alles gewist komen weer terug.
Radio weer losgehaald weer hetzelfde.
Heb alleen de antenne aangesloten op de radio die was niet aangesloten, maar werkt veder ook niet weer ontkoppeld.
heb veder niks losgehaald alleen de radio.
Probleem denk ik gevonden Bodycontrol Module is kapot, als je de zekering van de ruitenwisser eruit haald blijf de ruitenwisser het gewoon doen.
Mijn eerste gevoel zegt dat de canbus problemen er zijn door kortsluiting van draden in de kofferbak doorvoer. Dit is een heel bekend probleem bij de Giulietta, en bij de Mito komt het ook wel voor.
Je zou de draden eens kunnen checken door het rubber weg te schuiven om dat in elk geval te kunnen uitsluiten.
Dan is het bijna zeker een kortsluiting in de kabelboom. Check die eerst eens heel goed voordat je verdere (dure) acties onderneemt.
Of, terwijl de ruitenwisser blijft doorgaan, even 'kneden' in de kabelboom en kijken of dit effect op de werking heeft.
(https://i.ibb.co/vQP4Z08/718-4-800.jpg) (https://ibb.co/cCFhD4d)
Ja denk zelf dat het bij de radio weg komt, zie dat het allemaal niet lekker is aangesloten, kortsluiting komt daar weg door het loshalen van de radio, zie ook paar lossen kabels die niet afgedopt zijn.
Eerst maar even opzoek naar een Bodycontrol Module.
Bedankt voor je reactie.
zal zo even naar de kabels kijken achterklep thx
Ja, als dat slecht is aangesloten is er uiteraard ook kans dat daarmee de body computer gefrituurd is.. Zonde..
kabelboom achterklep is ook niet best ook maar even vervangen
Goedemorgen,
Mito is weer klaar body controller besteld uit het mooie Italiƫ, gisteren binnengekomen. Body controller erop alles werkt weer naar behoren en beter ruitenwisser achter en achterklep en geen storingen meer.
Fijn paas weekend
Goed gewerkt!
