RedKeyRider
  • Type Alfa: Alfa Romeo Mito
Stuurbekrachtiging valt uit bij MiTo – iemand ervaring/tips?
« Gepost op: 17 november 2025, 17:51:14 »
Hoi allemaal!
Ik ben nieuw hier en heb sinds medio 2023 mijn eerste Alfa en vind het een heerlijke auto!
Alleen zit ik sindskort met een hardnekkig elektrisch probleem bij mijn Alfa Romeo MiTo 1.4 Multiair (2010, 250.000km) en hoop dat iemand dit herkent of weet waar ik moet zoeken...
Hoe het begon:
Mijn dynamo viel tijdens het rijden volledig uit.
Auto is weggesleept → bij de garage zijn toen de dynamo en multiriem vervangen.
Sinds dat moment heb ik dit probleem:
Bij het starten werkt de elektrische stuurbekrachtiging soms wel en soms niet.
Zodra ik dan het stuur beweeg, komt het accu-icoontje in beeld.
Start ik de auto daarna opnieuw, dan doet de stuurbekrachtiging het altijd wél meteen.
Tijdens het rijden werkt alles perfect, geen uitval.
Het probleem blijft volledig willekeurig terugkomen.
Wat er al gedaan is:
> Nieuwe dynamo geplaatst
> Nieuwe multiriem
> Nieuwe accu geplaatst
> Accu en laadspanning zijn meerdere keren gemeten → lijken goed
> Stuurbekrachtiging is opnieuw ingeleerd
> Garage heeft meerdere keren getest maar vindt geen duidelijke oorzaak
> Monteur geeft nu aan dat een specialist hier verder naar moet kijken
b]Extra informatie:[/b]
Toen ik de auto twee jaar geleden kocht, had hij een probleem waarbij de stuurbekrachtiging soms tijdens het rijden uitviel.
De verkoper heeft toen de stuurbekrachtigingssensor vervangen en sindsdien was dat probleem helemaal weg — tot de dynamo-uitval nu.
Mijn vragen:
• Is dit een bekend probleem bij de MiTo of Alfa’s met elektrische stuurbekrachtiging?
• Iemand ervaring met dezelfde symptomen?
• Is dit meestal nog betaalbaar te fixen, of juist een dure reparatie? En door wie kan ik dit laten doen?
(Aangezien de auto al wat ouder is en veel km’s heeft, twijfel ik wat wijsheid is.)
Alle input is welkom, dank alvast!!!
Re: Stuurbekrachtiging valt uit bij MiTo – iemand ervaring/tips?
« Reactie #1 Gepost op: 17 november 2025, 18:27:15 »
Ja, dit is een bekend probleem bij de Mito. Maar bijvoorbeeld ook bij de Fiat Punto waarmee de Mito techniek deelt.
Zie oa hier: https://www.stuurbekrachtigingen.nl/fiat-punto-stuurhuis/
Volgens mij is er hier op het forum ook al wel over geschreven, dus even de zoekfunctie gebruiken op "stuurhuis" of "stuurbekrachtiging" levert je waarschijnlijk wel wat info op.
« Reactie #2 Gepost op: 17 november 2025, 21:46:24 »
Dan kun je hier naartoe: https://www.stuur-bekrachtiging.nl
