Vervanging Uconnect 5 nav en behoud instellingen
« Gepost op: 23 november 2019, 12:06:39 »
Hallo forumleden,
Ik overweeg de vervanging van mijn Uconnect 5 NAV (MiTo 1.3JTDm 2014) door een Sony XAV-AX3005.
Uiteraard wil ik de stuurwielbediening blijven gebruiken, dus zal ik gebruik moeten maken van een aparte kabelset om de nieuwe unit aan te sluiten (bijvoorbeeld caraudio24.de).
Een aantal instellingen van de auto, zoals het instellen van de klok, gaat nu via de Uconnect. Iemand ervaring met de vervanging van de Uconnect 5 NAV door een aftermarket 2din (Apple Carplay/Android Auto) systeem en de gevolgen die het heeft voor de instellingen van de auto?
1.886
  • Beste antwoord!
  • Re: Vervanging Uconnect 5 nav en behoud instellingen
    « Reactie #1 Gepost op: 23 november 2019, 14:46:52 »
    In principe vallen de functies dan terug op het standaard display.....
  • Beste antwoord!
    « Reactie #2 Gepost op: 19 december 2019, 21:16:11 »
    De Uconnect 5 is inmiddels vervangen door een aftermarket Sony (Apple carplay) systeem.
    Middels een kabelset werkt de stuurwielbediening prima en geen last van een knipperende dagteller in het instrumentencluster wat een bekend probleem schijnt te zijn. Het instellingenmenu dat beschikbaar was in de Uconnect 5 (instellen klok, dagrijverlichting etc.) is niet beschikbaar geworden in het menu in het instrumentencluster. Deze menu items zijn dus verdwenen... Lastig bij de overgang van winter- naar zomertijd
    Dit kleine ongemak weegt echter niet op tegen de voordelen van Apple carplay
    Verlost van de trage, lastig te updaten navigatie van tomtom
  • Beste antwoord!
    « Reactie #3 Gepost op: 19 december 2019, 21:17:27 »
    Mocht iemand echter nog een oplossing weten voor het 'verdwenen' instellingenmenu...
  • Beste antwoord!
    « Reactie #4 Gepost op: 19 december 2019, 21:20:59 »
    En de inbouw
  • Beste antwoord!
    « Reactie #5 Gepost op: 20 december 2019, 08:08:58 »
    Ziet er strak uit zeg!
    Nu: Giulietta 2.0 JTDm TCT Squadra tuned 180 pk/379 Nm (2013)
    Gehad: MiTo 1.3 JTDm Eco Squadra tuned (2011) | 156 2.5 V6 24V (2003) | 75 3.0 V6 America (1988)
    Kasper C
    7
    • Leeftijd: 40
    • Type Alfa: Mito 1.3jtdm
  • Beste antwoord!
    « Reactie #6 Gepost op: 29 december 2019, 11:40:17 »
    Dit ziet er heel goed uit!
    rosso
    3
    • Leeftijd: 59
    • Type Alfa: Mito
  • Beste antwoord!
    « Reactie #7 Gepost op: 7 maart 2020, 14:53:47 »
    Is het geluid ook beter geworden of zit je nog te denken aan eenspeaker upgrade ?
    1.886
  • Beste antwoord!
    « Reactie #8 Gepost op: 7 maart 2020, 15:23:19 »
    Denk dat je toch even een proxy alignment uit moet (laten) voeren, zodat de auto "weet" dat de standaard navi weg is ;)
    Tinus Tussengas
    3
    • Leeftijd: 23
    • Type Alfa: Mito
  • Beste antwoord!
    « Reactie #9 Gepost op: 12 maart 2020, 13:25:01 »
    Het probleem van de missende functies is mogelijk op te lossen door een proxy allignment.
    Dit was bij mij iig de oplossing.
