Vervanging Uconnect 5 nav en behoud instellingen
« Gepost op: 23 november 2019, 12:06:39 »
Hallo forumleden,
Ik overweeg de vervanging van mijn Uconnect 5 NAV (MiTo 1.3JTDm 2014) door een Sony XAV-AX3005.
Uiteraard wil ik de stuurwielbediening blijven gebruiken, dus zal ik gebruik moeten maken van een aparte kabelset om de nieuwe unit aan te sluiten (bijvoorbeeld caraudio24.de).
Een aantal instellingen van de auto, zoals het instellen van de klok, gaat nu via de Uconnect. Iemand ervaring met de vervanging van de Uconnect 5 NAV door een aftermarket 2din (Apple Carplay/Android Auto) systeem en de gevolgen die het heeft voor de instellingen van de auto?
Gemarkeerd als beste antwoord door Gepost op Gisteren om 13:10:43
2.620
  • Annuleer Beste antwoord
  • Re: Vervanging Uconnect 5 nav en behoud instellingen
    « Reactie #1 Gepost op: 23 november 2019, 14:46:52 »
    In principe vallen de functies dan terug op het standaard display.....
    « Reactie #2 Gepost op: 19 december 2019, 21:16:11 »
    De Uconnect 5 is inmiddels vervangen door een aftermarket Sony (Apple carplay) systeem.
    Middels een kabelset werkt de stuurwielbediening prima en geen last van een knipperende dagteller in het instrumentencluster wat een bekend probleem schijnt te zijn. Het instellingenmenu dat beschikbaar was in de Uconnect 5 (instellen klok, dagrijverlichting etc.) is niet beschikbaar geworden in het menu in het instrumentencluster. Deze menu items zijn dus verdwenen... Lastig bij de overgang van winter- naar zomertijd
    Dit kleine ongemak weegt echter niet op tegen de voordelen van Apple carplay
    Verlost van de trage, lastig te updaten navigatie van tomtom
    « Reactie #3 Gepost op: 19 december 2019, 21:17:27 »
    Mocht iemand echter nog een oplossing weten voor het 'verdwenen' instellingenmenu...
    « Reactie #4 Gepost op: 19 december 2019, 21:20:59 »
    En de inbouw
    « Reactie #5 Gepost op: 20 december 2019, 08:08:58 »
    Ziet er strak uit zeg!
    Kasper C
    9
    • Type Alfa: Mito 1.3jtdm
    « Reactie #6 Gepost op: 29 december 2019, 11:40:17 »
    Dit ziet er heel goed uit!
    rosso
    3
    • Type Alfa: Mito
    « Reactie #7 Gepost op: 7 maart 2020, 14:53:47 »
    Is het geluid ook beter geworden of zit je nog te denken aan eenspeaker upgrade ?
    2.620
    « Reactie #8 Gepost op: 7 maart 2020, 15:23:19 »
    Denk dat je toch even een proxy alignment uit moet (laten) voeren, zodat de auto "weet" dat de standaard navi weg is ;)
    Tinus Tussengas
    3
    • Type Alfa: Mito
    « Reactie #9 Gepost op: 12 maart 2020, 13:25:01 »
    Het probleem van de missende functies is mogelijk op te lossen door een proxy allignment.
    Dit was bij mij iig de oplossing.
    Rick
    • Type Alfa: Mito
    • Mito 2019
    « Reactie #10 Gepost op: 3 juni 2020, 20:27:23 »
    Wel jammer dat je bij car play je telefoon ( i-phone) altijd met een kabel aan je radio moet verbinden
    Italian style !
    RebelwithoutaClue
    3
    • Type Alfa: Mito 1.4T (155)
    « Reactie #11 Gepost op: 3 juli 2020, 12:28:35 »
    Citaat van: Rick op  3 juni 2020, 20:27:23
    Niet perse, er zijn aftermarket radio's die draadloos CarPlay/Android Auto ondersteunen
    Bv de Pioneer AVIC-Z930DAB. Dan is een kabel niet meer nodig (bij CarPlay dan)
    Rick
    • Type Alfa: Mito
    • Mito 2019
    « Reactie #12 Gepost op: 3 juli 2020, 17:26:32 »
    De Pioneer AVIC-Z930DAB dat begrijp ik, deze zijn vanaf 1200 euro verkrijgbaar. Als deze niet draadloos ondersteunen dat weet ik het niet meer.
    Italian style !
    RebelwithoutaClue
    3
    « Reactie #13 Gepost op: 3 juli 2020, 17:51:58 »
    De Pioneer SPH-EVO93DAB is 850 en ondersteunt ook draadloos Carplay. Voordeel het is een single din radio. Maar je hebt wel gelijk, alleen het dure segment ondersteunt draadloos
