8Ball
659
Verwijderen sierstrips raam
« Gepost op: 12 februari 2020, 12:41:19 »
Een vraag: weet iemand hoe je de sierlijsten rondom de zijruiten verwijderen moet? Op m’n QV zitten zwarte strips, welke behoorlijk verweerd zijn. Ik zou ze graag hoogglans zwart laten spuiten.
De chromen raamlijsten die ook regelmatig op MiTo’s zitten, zijn die in plaats van de zwarte strips die ik heb, of bedekken deze normaliter de zwarte strips?
Oude liefdes:
AR MiTo QV 100/101 Rosso Alfa
AR 159SW 1.9JTDm Nero
2-wielers:
Ducati S4R 996
1.879
  • Instagram: @Juul.QV
Re: Verwijderen sierstrips raam
« Reactie #1 Gepost op: 12 februari 2020, 12:56:52 »
Die van mij waren ook aardig verweerd.
Heb ze toen gecoat met Gyeon Q2 Trim coating.
Hierdoor waren ze weer mooi diep mat zwart.
Het verwijderen heb ik me niet helemaal in verdiept maar ik geloof dat dat voor de achterste sierlijsten behoorlijk lastig wordt.
Is wrappen geen optie?
Instagram: Juul.QV
8Ball
659
« Reactie #2 Gepost op: 12 februari 2020, 13:00:04 »
Gyeon Q2 heb ik meer goede geluiden over gehoord... maar eens een flesje scoren! Dan is het in ieder geval weer netjes.
Wrappen kan, maar ik vraag me af hoe dat zich gaat houden op die plek. De beweging van het raam, punt waar veel water langs/door stroomt- het lijkt me geen ideale locatie om te wrappen.
Oude liefdes:
2-wielers:
Ducati S4R 996
1.879
« Reactie #3 Gepost op: 12 februari 2020, 19:31:54 »
Mocht je gaan coaten, ik heb het volgende gedaan:
Auto goed wassen.
Sierdelen goed afdrogen.
Sierdelen ontvet met isopropyl alcohol 99,9%. (Eigenlijk mag dit niet op kunstof delen ivm uitdroging, maar ik heb bewust een heel klein beetje gebruikt.)
Even wachten tot alles is verdampt, zorgen dat er niks achterblijft.
Afnemen met Gyeon Prep (krijg je in de kit).
Daarna coaten met Gyeon Trim Coat.
Je kunt zelf de intensiteit bepalen van de glans. Hoe meer coatings, hoe groter de glans. Maar persoonlijk vindt ik één coating voldoende.
Houdt er rekening mee dat het 24 volledig moet uitharden, en het mag niet in aanraking komen met water gedurende die periode.
Dus doe het voor de zekerheid als je de auto even niet nodig hebt.
Het flesje dat ik destijds had besteld heb ik inmiddels alle sierdelen op twee auto’s gedaan, en zit nog boven een kwart vol. Kost wat, maar is meer dan het geld waard!
En dan ben ik echt niet zuinig geweest.
Het kan zijn dat je het een keer moet bijwerken, afhankelijk hoe “droog” het kunstof is.
Wrappen lijkt mij geen probleem, als je maar een beetje kwaliteit wrap gebruikt en niet teveel met hitte gaat spelen, hierdoor komt er stress in het materiaal dat bij afwisselde koud/warm weer gaan krimpen.
Dus: wrappen zoveel mogelijk zonder te verhitten.
Succes! 😁
Instagram: Juul.QV
8Ball
659
« Reactie #4 Gepost op: 12 februari 2020, 22:21:04 »
Top, dank voor de uitgebreide reactie! Gyeon maar eens een kans gaan geven. Nu nog wachten op wat droger weer... Foto’s zullen tzt volgen in m’n thread over de 101 👍🏼
Oude liefdes:
2-wielers:
Ducati S4R 996
