Re: Waar op letten bij aanschaf particuliere Mito
« Reactie #15 Gepost op: 31 oktober 2019, 19:17:53 »
Bedankt voor alle info! Ik heb hem inmiddels gekocht.
In overleg met m’n maar bij de dealer na laten kijken op roetfilter en die meting was in orde. Verder op alles gelet wat werd genoemd.
Zal binnenkort foto's plaatsen!
Hakman
Gefeliciteerd :)
De Mito zal vast heel goed bevallen, het blijft immers een erg leuke auto. :)
Lizzy
354
  • Type Alfa: Giulietta Sport
« Reactie #16 Gepost op: 31 oktober 2019, 23:08:08 »
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst.
Heel erg veel veilige en plezierige kilometers toegewenst.
Succes ermee, maar dat gaat zeker lukken😀
Hakman313
38
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #17 Gepost op: 1 november 2019, 11:19:52 »
picture upload
Ik maak nog wel een keer foto's bij mooi weer....
Lizzy
354
« Reactie #18 Gepost op: 2 november 2019, 00:13:24 »
Ziet er top uit.
« Reactie #19 Gepost op: 3 november 2019, 17:04:59 »
Ziet er erg goed uit hoor! :)
Kasper C
9
  • Type Alfa: Mito 1.3jtdm
« Reactie #20 Gepost op: 29 december 2019, 11:41:00 »
En hoe bevalt de auto?
Hakman313
38
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #21 Gepost op: 29 december 2019, 15:57:01 »
Prima kar! Heb er al weer 5k km mee gereden! Twee klachtjes, slechte radio ontvangst en bij lage toeren (1000-1200 rpm) optrekken in derde vesnelling pakt motor slecht op en bokt dan beetje.
peetmultiair
585
« Reactie #22 Gepost op: 29 december 2019, 16:03:11 »
Ik had bij m'n Juul ook een slechte radio ontvangst, weing zenders en een zaads geluid. nu met een nieuwe antennevoet alle zenders aanwezig, waar ik ook rij, en veel betere sound.
Hakman313
38
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #23 Gepost op: 29 december 2019, 16:05:41 »
Is dat een eenvoudige fix?
Kasper C
9
« Reactie #24 Gepost op: 29 december 2019, 18:04:05 »
Dat bokken heeft de mijne ook in de 3.
« Reactie #25 Gepost op: 29 december 2019, 18:07:47 »
Dit zou wel eens bij het karakter van het blokje kunnen horen.
Kleine dieseltjes rijden over het algemeen niet zo soepel als een grote.
Een chip tuning zou hier misschien nog wel wat verbetering in kunnen brengen. :)
peetmultiair
585
« Reactie #26 Gepost op: 29 december 2019, 19:04:16 »
Betrekkelijk eenvoudig, maar je kunt er niet top bij. Bij de Giulietta gaat het via de unit van de achter interieurverlichting. Deze unit eruithalen dan zie je vanzelf het stekkertje en de moer zitten waarmee de voet aan het dak bevestigd zit. Beetje gemier met ringsleutel, nog beter met een draaikopratelsleutel.( 3x ww)
Hakman313
38
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #27 Gepost op: 29 december 2019, 20:29:53 »
Welke chiptuning raad je aan?
Lizzy
354
« Reactie #28 Gepost op: 29 december 2019, 23:07:27 »
Hallo,
Ik heb de mijne bij de heren van H&S Corse laten doen.
Komt dan Revlimit tuning op en ik kan je bij deze zeggen dat je je eigen auto niet meer terug kent.
Hij pakt veel soepeler op, ook in de hogere versnellingen bij lage toeren en als je het wilt dan kun je hem doortrekken tot zo’n 4600 toeren.
De mijne blijft maar gaan maar verwacht niet dat je ineens 200km kan aan tikken op de teller maar daar was het bij mij ook niet om te doen.
Wat ik geweldig vind is wanneer je zo’n 130 rijd en je trapt je pedaal in dan trekt hij zeer snel naar 160.
Dit voelt een stuk veiliger aan dan voorheen waar het zeker 3x langer duurder voordat je op die snelheid zat.
Nogmaals, als je de financiële middelen hebt DIRECT LATEN DOEN.
Succes en laat het aub even weten als je het hebt laten uitvoeren.
PS. De mijne heeft nu: 117 PK en 260NM. (Standaard 85PK en 200NM).
