Re: Probleem toegankelijkheid MultiAir filter (1.4 Mito benzine)
« Reactie #15 Gepost op: 26 juni 2023, 21:48:08 »
Ja, zoiets moet het haast wel zijn lijkt mij. Ooit een keer motorsteun vervangen en een steun gebruikt voor een niet-multiair ofzo.
Sluit ik me bij aan, misschien keer een eerdere steun stuk gegaan, en vervolgens een 1.4 Niet-Multiair steun gebruikt ter vervanging.
Dat betekent dus ook dat sinds die vervanging het filter nooit meer is schoongemaakt. Slecht teken...
« Reactie #16 Gepost op: 27 juni 2023, 18:43:10 »
Dat denk ik ook ik ken helaas geen onderdelen nummers om de diversie,
motorsteunen met elkaar te kunnen vergelijken.
Maar ik vermoed dat het een motorsteun van een niet multiair motor is.
Aangezien er ook motoren zonder Multiair in de Mito geleverd zijn.
Het filtertje op tijd vervangen bij iedere olie beurt is eigenlijk wel heel belangrijk.
Maar volgens mij wordt dat wel relatief vaak vergeten.
Dus dat is ergens wel een slecht voorteken inderdaad.
Taeke
434
  • Type Alfa: GT 2.0 JTS
« Reactie #17 Gepost op: 27 juni 2023, 19:06:36 »
Net even een foto gemaakt bij mijn 155 pk Tjet... Ziet er weer anders uit
« Reactie #18 Gepost op: 29 juni 2023, 03:05:33 »
Oke dan is die dus niet van een T-jet.
dovski
48
  • Type Alfa: MiTo
« Reactie #19 Gepost op: 29 juni 2023, 14:44:47 »
Ik zou ook dat stukje wegslijpen. Hoe oud is de MiTo en is de MA-module zelf al eens vervangen geweest?
