robijno1985
7
Re: Aanschaf Quadrifoglio
« Reactie #15 Gepost op: 8 september 2021, 18:38:13 »
Citaat van: __1337__ op  8 september 2021, 15:58:53
In Amerika is er veel schade door pingelen. Ze tanken daar kwaliteit die net iets anders is dan hier (c.a. RON 95/97) en dan bijv. met Squadra Tuning. Vervolgens besteld men een nieuwe cilinderkop, omdat kleppen e.d. niet los te bestellen zijn. Dan krijgt de dealer dus een 'kale' kop geleverd zonder nokkenassen en kleppen. Dan moet er dus een motor vervangen worden. Dit is wat ik lees op Giuliaforums.
Dus het motorblok is qua sterkte niet zo heel erg goed?
In verhouding met een Nissan GT-R of een E63s AMG?
__1337__
392
  • Type Alfa: Giulia 2.2 JTD
« Reactie #16 Gepost op: 8 september 2021, 19:52:42 »
Citaat van: robijno1985 op  8 september 2021, 18:38:13
In Amerika blijkt van niet, maar hier in Europa heb ik weinig geks gelezen. Ik vermoed dat het daar vooral ligt aan kwaliteit benzine t.o.v. hier. Ik ken hier in NL één verhaal van een kapotte motor, die is stuk gelopen nadat deze 2x een olie interval achter elkaar heeft overgeslagen. Verder zie je ze ook te koop met 120k op de teller. Als je wilt krijg je alles kapot natuurlijk. Naar mijn idee zijn het best prima motoren. Ik rijd de auto dagelijks en ga er met gezond verstand mee om. Alleen de sprintjes etc zijn erg verleidelijk.....
robijno1985
7
« Reactie #17 Gepost op: 8 september 2021, 20:17:46 »
Citaat van: __1337__ op  8 september 2021, 19:52:42
Oke.
Ik wil ook best een paar gaan doortrekken qua stoplicht acceleratie zeg maar..
Dan hoop ik wel dat de motor sterk genoeg is om dit aan te kunnen.
__1337__
392
« Reactie #18 Gepost op: 8 september 2021, 20:20:58 »
Citaat van: robijno1985 op  8 september 2021, 20:17:46
Oke.
Dat kan zeker ook wel, maar als jij met koude motor bijv. overal het mannetje wilt zijn, dan blijft de boel niet heel. Met goedkope 95 in je tank, heb je niet het maximale vermogen. Idem geldt voor onderhoud. Dat bedoel ik met gezond verstand.
2.620
« Reactie #19 Gepost op: 8 september 2021, 20:30:55 »
krijg ook de indruk dat de service organisatie / garages in Amerika nog niet echt voldoende kennis hebben over de auto's.....
Uit de USA forum berichten lijkt ook dat men erg gemakkelijk is met het gewoon maar uitwisselen van zaken bij problemen, en reserve onderdelen ook een probleem is....
robijno1985
7
« Reactie #20 Gepost op: 8 september 2021, 20:33:53 »
Citaat van: __1337__ op  8 september 2021, 20:20:58
Oke.
Ik heb letterlijk nog nooit met een koude motor zitten trappen + dat ik al vanaf mijn 19e,  Ron 98 tank of de betere brandstoffen. Nooit op bezuinigd, zelfde als het verversen van de olie.
« Reactie #21 Gepost op: 9 september 2021, 11:05:12 »
Oke.
Wat verwacht je anders dan? Klinkt een beetje flauw, maar hoezo zou een motor niet een stoplichtsprintje aankunnen? Dat kan iedere motor. Hoe lang het blok/turbo mee gaat, is er afhankelijk van je rijgedrag.
volhouder
63
  • Type Alfa: Giulia 2.9
  • Italiaanse auto's hebben iets .
« Reactie #22 Gepost op: 23 november 2021, 20:54:23 »
Citaat van: alfata op  9 september 2021, 11:05:12
Oke.
Het is een Ferrari motor en die kunnen mooie motoren bouwen die bij goed gebruik ook heel blijven . Eerst warm rijden , let dan op je olie temp en met het standaard vermogen kom je echt niets tekort .
eerdere Alfa's: 2 Giulietta 1.6  , Giulietta 2.0 (met kontje) Alfa 75 1.8  nu Giulia 2.9
