In Amerika is er veel schade door pingelen. Ze tanken daar kwaliteit die net iets anders is dan hier (c.a. RON 95/97) en dan bijv. met Squadra Tuning. Vervolgens besteld men een nieuwe cilinderkop, omdat kleppen e.d. niet los te bestellen zijn. Dan krijgt de dealer dus een 'kale' kop geleverd zonder nokkenassen en kleppen. Dan moet er dus een motor vervangen worden. Dit is wat ik lees op Giuliaforums.
Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 15:58:53Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 15:58:53In Amerika is er veel schade door pingelen. Ze tanken daar kwaliteit die net iets anders is dan hier (c.a. RON 95/97) en dan bijv. met Squadra Tuning. Vervolgens besteld men een nieuwe cilinderkop, omdat kleppen e.d. niet los te bestellen zijn. Dan krijgt de dealer dus een 'kale' kop geleverd zonder nokkenassen en kleppen. Dan moet er dus een motor vervangen worden. Dit is wat ik lees op Giuliaforums.Dus het motorblok is qua sterkte niet zo heel erg goed?In verhouding met een Nissan GT-R of een E63s AMG?
Citaat van: robijno1985 op 8 september 2021, 18:38:13Citaat van: robijno1985 op 8 september 2021, 18:38:13Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 15:58:53Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 15:58:53In Amerika is er veel schade door pingelen. Ze tanken daar kwaliteit die net iets anders is dan hier (c.a. RON 95/97) en dan bijv. met Squadra Tuning. Vervolgens besteld men een nieuwe cilinderkop, omdat kleppen e.d. niet los te bestellen zijn. Dan krijgt de dealer dus een 'kale' kop geleverd zonder nokkenassen en kleppen. Dan moet er dus een motor vervangen worden. Dit is wat ik lees op Giuliaforums.Dus het motorblok is qua sterkte niet zo heel erg goed?In verhouding met een Nissan GT-R of een E63s AMG?In Amerika blijkt van niet, maar hier in Europa heb ik weinig geks gelezen. Ik vermoed dat het daar vooral ligt aan kwaliteit benzine t.o.v. hier. Ik ken hier in NL één verhaal van een kapotte motor, die is stuk gelopen nadat deze 2x een olie interval achter elkaar heeft overgeslagen. Verder zie je ze ook te koop met 120k op de teller. Als je wilt krijg je alles kapot natuurlijk. Naar mijn idee zijn het best prima motoren. Ik rijd de auto dagelijks en ga er met gezond verstand mee om. Alleen de sprintjes etc zijn erg verleidelijk.....
Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 19:52:42Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 19:52:42Citaat van: robijno1985 op 8 september 2021, 18:38:13Citaat van: robijno1985 op 8 september 2021, 18:38:13Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 15:58:53Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 15:58:53In Amerika is er veel schade door pingelen. Ze tanken daar kwaliteit die net iets anders is dan hier (c.a. RON 95/97) en dan bijv. met Squadra Tuning. Vervolgens besteld men een nieuwe cilinderkop, omdat kleppen e.d. niet los te bestellen zijn. Dan krijgt de dealer dus een 'kale' kop geleverd zonder nokkenassen en kleppen. Dan moet er dus een motor vervangen worden. Dit is wat ik lees op Giuliaforums.Dus het motorblok is qua sterkte niet zo heel erg goed?In verhouding met een Nissan GT-R of een E63s AMG?In Amerika blijkt van niet, maar hier in Europa heb ik weinig geks gelezen. Ik vermoed dat het daar vooral ligt aan kwaliteit benzine t.o.v. hier. Ik ken hier in NL één verhaal van een kapotte motor, die is stuk gelopen nadat deze 2x een olie interval achter elkaar heeft overgeslagen. Verder zie je ze ook te koop met 120k op de teller. Als je wilt krijg je alles kapot natuurlijk. Naar mijn idee zijn het best prima motoren. Ik rijd de auto dagelijks en ga er met gezond verstand mee om. Alleen de sprintjes etc zijn erg verleidelijk.....Oke.Ik wil ook best een paar gaan doortrekken qua stoplicht acceleratie zeg maar..Dan hoop ik wel dat de motor sterk genoeg is om dit aan te kunnen.
Citaat van: robijno1985 op 8 september 2021, 20:17:46Citaat van: robijno1985 op 8 september 2021, 20:17:46Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 19:52:42Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 19:52:42Citaat van: robijno1985 op 8 september 2021, 18:38:13Citaat van: robijno1985 op 8 september 2021, 18:38:13Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 15:58:53Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 15:58:53In Amerika is er veel schade door pingelen. Ze tanken daar kwaliteit die net iets anders is dan hier (c.a. RON 95/97) en dan bijv. met Squadra Tuning. Vervolgens besteld men een nieuwe cilinderkop, omdat kleppen e.d. niet los te bestellen zijn. Dan krijgt de dealer dus een 'kale' kop geleverd zonder nokkenassen en kleppen. Dan moet er dus een motor vervangen worden. Dit is wat ik lees op Giuliaforums.Dus het motorblok is qua sterkte niet zo heel erg goed?In verhouding met een Nissan GT-R of een E63s AMG?In Amerika blijkt van niet, maar hier in Europa heb ik weinig geks gelezen. Ik vermoed dat het daar vooral ligt aan kwaliteit benzine t.o.v. hier. Ik ken hier in NL één verhaal van een kapotte motor, die is stuk gelopen nadat deze 2x een olie interval achter elkaar heeft overgeslagen. Verder zie je ze ook te koop met 120k op de teller. Als je wilt krijg je alles kapot natuurlijk. Naar mijn idee zijn het best prima motoren. Ik rijd de auto dagelijks en ga er met gezond verstand mee om. Alleen de sprintjes etc zijn erg verleidelijk.....Oke.Ik wil ook best een paar gaan doortrekken qua stoplicht acceleratie zeg maar..Dan hoop ik wel dat de motor sterk genoeg is om dit aan te kunnen.Dat kan zeker ook wel, maar als jij met koude motor bijv. overal het mannetje wilt zijn, dan blijft de boel niet heel. Met goedkope 95 in je tank, heb je niet het maximale vermogen. Idem geldt voor onderhoud. Dat bedoel ik met gezond verstand.
Citaat van: robijno1985 op 8 september 2021, 20:17:46Citaat van: robijno1985 op 8 september 2021, 20:17:46Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 19:52:42Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 19:52:42Citaat van: robijno1985 op 8 september 2021, 18:38:13Citaat van: robijno1985 op 8 september 2021, 18:38:13Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 15:58:53Citaat van: __1337__ op 8 september 2021, 15:58:53In Amerika is er veel schade door pingelen. Ze tanken daar kwaliteit die net iets anders is dan hier (c.a. RON 95/97) en dan bijv. met Squadra Tuning. Vervolgens besteld men een nieuwe cilinderkop, omdat kleppen e.d. niet los te bestellen zijn. Dan krijgt de dealer dus een 'kale' kop geleverd zonder nokkenassen en kleppen. Dan moet er dus een motor vervangen worden. Dit is wat ik lees op Giuliaforums.Dus het motorblok is qua sterkte niet zo heel erg goed?In verhouding met een Nissan GT-R of een E63s AMG?In Amerika blijkt van niet, maar hier in Europa heb ik weinig geks gelezen. Ik vermoed dat het daar vooral ligt aan kwaliteit benzine t.o.v. hier. Ik ken hier in NL één verhaal van een kapotte motor, die is stuk gelopen nadat deze 2x een olie interval achter elkaar heeft overgeslagen. Verder zie je ze ook te koop met 120k op de teller. Als je wilt krijg je alles kapot natuurlijk. Naar mijn idee zijn het best prima motoren. Ik rijd de auto dagelijks en ga er met gezond verstand mee om. Alleen de sprintjes etc zijn erg verleidelijk.....Oke.Ik wil ook best een paar gaan doortrekken qua stoplicht acceleratie zeg maar..Dan hoop ik wel dat de motor sterk genoeg is om dit aan te kunnen.Wat verwacht je anders dan? Klinkt een beetje flauw, maar hoezo zou een motor niet een stoplichtsprintje aankunnen? Dat kan iedere motor. Hoe lang het blok/turbo mee gaat, is er afhankelijk van je rijgedrag.
