Alfa Romeo Types => De Giulia / Stelvio Club => Topic gestart door: Giuliatje op 31 mei 2019, 21:39:52
Titel: Afneembare trekhaak gemonteerd op de Giulia
Bericht door: Giuliatje op 31 mei 2019, 21:39:52
Westfalia trekhaak met Jaeger autospecifieke kabelset gemonteerd en als afwerking de originele bumper afdekplaat.
Alles werkt en geen storing meldingen.
Toch weer €600,- bespaard
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190531/e376549d6c4fae31f8b61ee55481d6c6.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190531/bd69fcf1284f0eefecf1012caec1daa0.jpg)
Titel: Re: Afneembare trekhaak gemonteerd op de Giulia
Bericht door: Giulia M op 31 mei 2019, 22:47:16
Ziet er netjes uit, mooi werk!
En gaaf kleurtje hoor op je Giulia 😉👌🏼
Bericht door: Giuliatje op 1 juni 2019, 04:02:01
Grazie
Bericht door: bekkie op 2 juni 2019, 14:38:36
Ziet er netjes uit!
Ik ben even benieuwd naar de maximaal toegestane kogeldruk van deze afneembare trekhaak.
Kun je daar iets over zeggen?
Bericht door: Giuliatje op 2 juni 2019, 15:02:43
65 kg volgens de fabrieksopgave van Alfa Romeo. Maar ik houd bij onze caravan een kogeldruk van 85 kg aan, voor een stabiel rijdende combi.
Het maximaal trekgewicht geremd is 1600kg. FCA is heel voorzichtig met de opgegeven cijfers tov de andere fabrikanten. Ze kunnen in werkelijkheid meer aan is mijn ervaring. De cijfers worden ook negatief beïnvloed door de milieu-eisen.
Bericht door: PatrickP0078 op 2 april 2021, 14:43:07
Goeiedag, ik ben opzoek gegaan en ben onderstaande tegen gekomen.
Gaan de parkeer sensoren automatisch uit als er een kabel op aangesloten zit?
https://westfalia-trekhaak.nl/alfa-romeo/giulia/06-16/alfa-romeo-giulia.-afneembaar-verticaal-systeem./
Hoor het graag, groetjes!
Bericht door: Alfa 147 Ti op 2 april 2021, 15:17:39
Ja PDC gaat uit bij achteruit rijden bij mij wel,
met de Aart Kok  er achter.
Bericht door: AlfettaGt op 16 augustus 2021, 20:20:00
Dit topic heeft me mede aangezet de trekhaak op mijn Giulia ook zelf te monteren.
Aldus dit weekend gedaan. Moet het wel elektrisch nog aansluiten. Een Brink in mijn geval.
Heb het tevens gecombineerd met het monteren van dubbele uitlaat tips.
Praktisch nieuwe einddemper van iemand op marktplaats gekocht. Hij had na 1000km een Ragazzon op zijn Veloce gemonteerd.
Het "luikje" voor de trekhaak heb ik voorzichtig met een fijne decoupeerzaag gemaakt. Het uitgezaagde deel gebruikt om een klepje van te maken.
Aan de rechterzijde clip ik hem vast. Alu stukjes eraan gemaakt, welke ik elk met 2 popnagels heb vastgezet. Die heb ik naderhand zwart geverfd.
Aluminium kun je nog vrij gemakkelijk in vorm buigen, want de diffuser is uiteraard niet vlak.
Links zet ik 'm vast met een verzonken inbusbout (moet ik nog iets meer laten verzinken).
Valt vanuit normaal perspectief nauwelijks op, minder dan het EUR 150,00 stuk plastic van Alfa Romeo.
Als je het zonder brug moet doen, dat is de uitlaat swap heel wat lastiger dan het monteren van de uitlaat.
(https://i.ibb.co/jb4VxLd/IMG-9594.jpg) (https://ibb.co/Qpm8q6Z)
(https://i.ibb.co/6BfYpfD/IMG-9460.jpg) (https://ibb.co/4d5WD54)
(https://i.ibb.co/ctgCXVW/IMG-9600.jpg) (https://ibb.co/ZKLY17Q)
(https://i.ibb.co/c3kbWpy/IMG-9606.jpg) (https://ibb.co/1Q7sCp0)
(https://i.ibb.co/XkBG8by/IMG-9617m.jpg) (https://ibb.co/n82KCb3)
Bericht door: Busso op 14 oktober 2021, 19:18:46
Ik ben heel benieuwd hoe jij dat klepje gaat maken.  Ik heb al lang een stukje bumper liggen voor een klepje in mijn 159 bumper maar nog geen mooie oplossing gevonden voor een klepje
Bericht door: AlfettaGt op 14 oktober 2021, 20:55:15
(https://i.ibb.co/CwXjM0X/IMG-9595s.jpg) (https://ibb.co/Prb29Cb)
Heb er niet meer foto's van, maar hopelijk wordt het zo duidelijk. Mijn "klepje" is het deel wat ik uit de diffuser heb gezaagd.
Ik heb stukken aluminium gebruikt (op de foto nog met beschermfolie erop) om de klep in positie te monteren.
De strip die op de foto onder de klep ligt heb ik in die positie met twee popnageltjes aan de achterzijde van de klep vastgezet.
De klep is niet helemaal vlak, maar het alu kun je makkelijk in dezelfde vorm buigen.
Het andere stuk alu op de foto heb ik aan dezelfde zijde aan de achterkant van de diffuser met 2 popnageltjes vastgezet.
De gaatjes zitten er hier al in.
De zijde hiervan aan de kant van de klep iets weg gebogen. (is op de foto reeds gedaan, maar je moet goed kijken om het te zien.
Hier valt het stuk aluminium achter wat aan de klep zit. In mijn geval is dit rechts.
Links van mijn klep heb ik aan de achterzijde een stuk alu vastgezet wat een paar cm binnen de opening valt.
Daarin heb ik draad getapt (dit stuk alu heb ik dubbel gebogen om genoeg "vlees" te hebben voor de draad).
In het klepje een gat geboord. En een verzonken inbusbout gebruikt om het ding vast te zetten.
Tot op heden werkt het prima.
Als het niet had gewerkt, had ik nog altijd de -veel te dure- klep van Alfa kunnen bestellen.
Bericht door: Alfa 147 Ti op 14 oktober 2021, 21:02:45
Ja heb de afdekkap besteld maar het beweegbare gedeelte is  ook niet al te best hier van, kost wel 145 euro als ik het goed heb onthouden.
Bericht door: Busso op 15 oktober 2021, 17:18:47
Ik kan je handleiding niet helemaal volgen... Heb je een foto van het afdekplaatje gemonteerd op de bumper?
Erg benieuwd hoe dat eruit ziet.
Bericht door: J voermans op 28 november 2021, 14:48:26
Was je giulia al voorbereid qua stekker aansluiting?
Mooi dat je foto's van de afdekkap geplaatst hebt, deze zijn nl nergens op internet te vinden
Bericht door: SchumiF1 op 6 maart 2022, 11:19:33
Beste vrienden,
Volgens mij hebben jullie niet goed gezocht ivm trekhaak, er is wel degelijk een oplossing mogelijk zonder zichtbare schade aan de bumper en niet met een lelijk deurtje 🤬🤬🤬( zie foto’s)
Je moet een afneembare van een Veloce nemen , past perfect en je ziet hem niet zitten of je moet op je buik gaan liggen
Suc6 Grtz Rud
(https://i.ibb.co/Ch02qnH/0-D6726-B4-57-BE-4-A95-8-D44-189-F2-A0838-D2.jpg) (https://ibb.co/wM6sTKz)
(https://i.ibb.co/sjFc0mH/E8780-E11-72-A8-4-B16-B067-98-F397-F5-A0-CC.jpg) (https://ibb.co/p23Nt0y)
Bericht door: koepeetje op 10 maart 2022, 20:03:14
Heel interessant Rud!
Ik vond deze Brink trekhaak voor de Veloce, maar die is dan ook gelijk voor een 4WD versie. Is dat geen probleem?
    https://www.burghoftrekhaken.nl/trekhaken/alfa-trekhaken/trekhaak-alfa-romeo-giulia-veloce-4wd-bouwjaren-vanaf-2016--1700-kg-100-kogel-afneembaar
Ik heb zelf een RWD 2.0 benzine met de Veloce bumper en dubbele uitlaat en wil graag zo'n onzichtbare trekhaak  :)
Heb je wellicht een linkje?
Bericht door: dburger op 11 maart 2022, 09:24:23
Ik ben ook nieuwsgierig. Heb zelf een Veloce en hoewel ik gruwel van een trekhaak, is het toch wel ontzettend handig om fietsen mee te kunnen nemen. Dus in dat geval een compleet onzichtbare haak zelfs zonder afdekkapje is de oplossing.
Even off-topic, wat voor een diffuser is dit?
Iets zoals dit? https://nl.aliexpress.com/item/1005001838473483.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58ef64bbls6vk1&algo_pvid=f4e2185d-a9c1-44ba-9a93-e67dcaa9887f&algo_exp_id=f4e2185d-a9c1-44ba-9a93-e67dcaa9887f-6&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000017805070938%22%7D&pdp_pi=-1%3B116296.46%3B-1%3B-1%40salePrice%3BHUF%3Bsearch-mainSearch (https://nl.aliexpress.com/item/1005001838473483.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58ef64bbls6vk1&algo_pvid=f4e2185d-a9c1-44ba-9a93-e67dcaa9887f&algo_exp_id=f4e2185d-a9c1-44ba-9a93-e67dcaa9887f-6&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000017805070938%22%7D&pdp_pi=-1%3B116296.46%3B-1%3B-1%40salePrice%3BHUF%3Bsearch-mainSearch)
Ben zeer benieuwd, want lijkt me zeer mooi staan, maar heb zo mijn twijfels over de kwaliteit en in hoeverre hij past bij producten van AliExpress.
Prijs is wel aantrekkelijk, zeker als je vergelijkt met deze https://madnessautoworks.com/alfa-romeo-giulia-diffuser-carbon-fiber-originale-lusso-gloss-finish-sport-ti-models-8852 (https://madnessautoworks.com/alfa-romeo-giulia-diffuser-carbon-fiber-originale-lusso-gloss-finish-sport-ti-models-8852)
Bericht door: SchumiF1 op 13 maart 2022, 11:02:38
Beste koepeetje & dburger,
Ik ben blijven zoeken voor een mogelijke oplossing, zou ook graag de fietsen meenemen maar kon het niet over het hart krijgen om daar zo een stuk uit bumper of diffuser te zagen en dit dan met een afdekplaat te moeten dichtmaken 🤬🤬🤬
Bij  GDW heb ik de oplossing gevonden, het is normaal voor een Veloce , deze van mij is een diesel , nu dit doet er allemaal niet toe , de trekhaak bevestiging komt op de chassis van de wagen ,deze zijn voor ieder gelijk ( niet de bumper !!) en vervangt daar de aanwezige stootblok , deze zit achter de bumper
De stekker kan je via een scharnier punt wegdraaien en is dus ook niet zichtbaar, het punt waar de afneembare trekhaak in past sluit je of voor vervuiling met een deurtje
Zo ik hoop met deze dat  het voor jullie wat duidelijker zal zijn 🧐
Indien nog vragen aarzel niet hoor 🤫
Suc6 Grtz Rud 🔧🪛
Bericht door: SchumiF1 op 13 maart 2022, 11:04:49
(https://i.ibb.co/W69K2bj/IMG-2022-3-13-104357.jpg) (https://ibb.co/ZVsTMn7)
(https://i.ibb.co/F5vBpbQ/IMG-2022-3-13-104430.jpg) (https://ibb.co/bshrtg4)
(https://i.ibb.co/rvpnF4S/IMG-2022-3-13-104448.jpg) (https://ibb.co/nR1h6zv)
(https://i.ibb.co/vmCgb6r/IMG-2022-3-13-104505.jpg) (https://ibb.co/k0Vkpsr)
Bericht door: SchumiF1 op 13 maart 2022, 11:19:42
(https://i.ibb.co/XFyx9vp/IMG-0793.jpg) (https://ibb.co/nQ3MT5f)
(https://i.ibb.co/Nsv2Jgx/IMG-0794.jpg) (https://ibb.co/Y3CB142)
(https://i.ibb.co/zRXTfrc/IMG-0795.jpg) (https://ibb.co/qsN31dG)
Trekhaak 2243T60
Haak T69
Kabelnet 737426
Grtz Rud 🔧🪛
Bericht door: Busso op 18 maart 2022, 20:00:37
Tja wat nu te kiezen? Brink of GDW of Westfalia ....(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f600.png)
Zodra ik mijn AST schroefset terug heb van Intrax gaat de GTA van de brug af en de Giulia erop en de westfalia trekhaak eronder. Ik ga kijken of ik net als Rud een veel kleiner gaat kan maken uit het zicht.
Bericht door: Busso op 28 maart 2022, 19:22:16
Afgelopen weekend de trekhaak gemonteerd. Ik heb een Westfalia haak gekocht met Erich Jeager kabelboom. Ik heb voor deze haak gekozen omdat ik goede ervaringen had met westfalia (onder de 159 en eerder ook onder een bmw 325). Wat je wel ziet is dat de haak schuin omhoog loopt waardoor ik wel een groot gat moest maken precies volgens het voorbedrukte lijntje. Ik heb het gat met veel precisie uitgezaagd omdat ik zelf een klepje wilde maken. Het monteren is een stuk minder werk dan bij de 159. IK ben tevreden over het klepje. Alleen nog 2 nette zwarte bolkop inbusboutjes scoren. Maar als je een veloce bumper hebt kan je beter op zoek gaan naar een haak die niet zo schuin omhoog loopt. Als je eentje neemt die horizontaal loopt en dan haaks omhoog (zoals de GDW haak) kan het gat een stuk kleiner worden en dus meer uit het zicht.
(https://i.imgur.com/Lmi7ZH9.jpg?1)
(https://i.imgur.com/a0pMYZ8.jpg?1)
Ik heb een vraagje over het aansluiten van de kabelboom. Volgens de handleiding moet ik zowel links als ook rechts een bruine (bn op het plaatje) draad opzoeken voor de mitslamp. Links heb ik heb gevonden en aangesloten. Rechts niets te vinden.....  Is het wel nodig om aanbeide zijden een bruine drad aan te sluiten. Ik lees nergens dat ik 1 van beide los kan laten hangen.
(http://i.imgur.com/rrZpWh3.jpg?1) (https://imgur.com/rrZpWh3)
Bericht door: SchumiF1 op 28 maart 2022, 20:02:59
Beste Busso,
Ai ik zie inderdaad een grote zichtbare opening 🤧, de haak wordt anders geplaatst en komt bijna recht naar achteren, dit heb je niet met een GDW deze komt zuiver van onder de wagen en hoef je enkel de opening te maken voor de bevestigingspin en natuurlijk ook de uitklapbare vrouwelijke stekker die ook onder de wagen zit
Ivm aansluiting vermoed ik dat ik ook maar  één mistlamp heb aangesloten 🤯, dit is ook normaal met een 7 pins aansluiting 🧐 denk ik 🤨
Zo Suc6 verder en tot de volgende hè
Grtz 👍👍👋👋👋👋
Bericht door: Busso op 28 maart 2022, 20:07:47
Ik had de Westfalia trekhaak al een paar maanden in huis.  Nu zou ik ook een GDW haak hebben gekocht....
Bericht door: dburger op 29 maart 2022, 09:55:59
Hoewel zeer netjes gezaagd en gemonteerd, op basis van de foto's zou ik ook voor de GDW gaan, maar heb nog steeds niets besloten. Blijf het een lastig iets vinden om een trekhaak onder een Giulia te monteren
Bericht door: SchumiF1 op 29 maart 2022, 17:56:07
dburger,
Inderdaad heb er ook maanden mee bezig geweest 🤯🤯, dit met opzoek naar de juiste, zeer raar als ge deze neemt voor een gewone diesel zoals de mijne was deze niet verkrijgbaar 🤬, zie niet in wat het verschil is in bevestiging 🧐🧐, staan allen op de zelfde chassis waar de bumper is aan bevestigd.
Ze schreven ook vaak  “ Zonder extra uitsnijding “ tot je het allemaal eens nader bekeek 🤨, kon het zeker niet over mijn hart krijgen om mijn geplaatste net diffuser terug met een deurtje of gat te bewerken 😱🥶🥶
Zo Suc6 verder
Grtz Rud 🔧👍👋👋👋👋
Bericht door: DanielH92 op 29 maart 2022, 19:23:06
Weet niet of ze ook voor de Giulia bestaan, maar ik heb goede ervaring met Bosal bij mijn Giulietta waarvoor ook geen grote hap uit de diffuser hoeft. Misschien nog waard die eens te bekijken.
(https://i.ibb.co/G7kDMQz/20220325-184212.jpg) (https://ibb.co/CBvy9KR)
Bericht door: koepeetje op 29 maart 2022, 21:30:57
Heel erg netjes gedaan Busso, dit ga je in het dagelijks verkeer waarschijnlijk nauwelijks zien!
Zelf ga ik op zoek naar een GDW  :)
Bericht door: Busso op 29 maart 2022, 21:42:10
Ik zou het ook nog niet gedaan hebben als ik niet deze 37 jaar oude Italiaanse caravan zou hebben. Hier op de foto op een doorreiscamping toen nog met de 159 ;)
(https://i.imgur.com/wJW5WUK.jpg?2)
Bericht door: Busso op 2 april 2022, 12:05:46
Wie weet waar deze stekker voor is. Die ligt achter de bekleding aan de linkerzijde. Met een dikke massa en een dikke geschakelde 12V en nog wat draden. Mijn versterker (geen harman kardon)  zit daar niet op aangesloten.  Ik heb namelijk een geschakelde + nodig voor de 13 polige aansluiting (koelkast in caravan).
(https://i.imgur.com/VajHKG1.jpg)
Bericht door: SchumiF1 op 2 april 2022, 17:30:12
Beste Busso,
Heb in mijn documentatie zitten zoeken maar niet echt iets kunnen vinden, ik vermoed dat deze aangezien de dikte van de bekabeling zal dienst doen als voeding voor de originele versterker??, ik heb deze zitten maar niet geopend om te controleren
Mss best aansluiten rechtstreeks op de batt met een relais over een contract
in bijlage een info, niet erg duidelijk is een copy hoor
Suc6
Grtz SchumiF1
Bericht door: SchumiF1 op 2 april 2022, 17:57:57
Busso,
sorry foto doorsturen lukt mij niet!!!
Bericht door: Busso op 7 april 2022, 22:34:32
Citaat van: SchumiF1 op  2 april 2022, 17:30:12
Beste Busso,
Suc6
Grtz SchumiF1
Ik heb hem inderdaad rechtstreeks op de accu aangesloten met een zekering en een relais. Op die stekker vond ik een geschakelde  plus die het relais schakelt. Alles werkt.
Eerst dacht ik dat het uitschakelen van de achter parkeersensoren niet werkte maar blijkt dat je die handmatig moet uitzetten met de schakelaar op het dashboard.
Bericht door: SchumiF1 op 10 april 2022, 10:55:59
Beste Busso
Super dat het is gelukt, als je niet zeker bent is dit altijd de beste oplossing hoor , nu je kan de uitschakeling van de sensoren wel automatisch uitschakelen hoor dit bij het aankoppelen van de trekhaak stekker, maar dan moet je de bekabeling aanpassen in de zekeringkast, niet leuk en zonder risico’s, je moet de originele uittrekken en in lus naar de stuurdoos van trekhaak verbinden 🤯🤯, dus veel gemakkelijker gewoon knopje uitschakeling op Dashboard 😮‍💨
Grtz 👋👋👋
Bericht door: Busso op 12 april 2022, 19:52:52
Beste Busso
Grtz 👋👋👋
Ik had het knopje snel ontdekt en voor mij een prima oplossing. Zo vaak rij ik nou ook weer niet met iets aan de haak.
Bericht door: Busso op 11 juni 2022, 13:55:32
Beste Busso
Grtz 👋👋👋
Bij mij werkt het niet goed. Ik schakel de sensoren uit via de schakelaar.  Zodra ik hem in de achteruit zet en de rem loslaat begint hij alsnog te piepen. Niet fijn.
Mijn handleiding zegt "de werking  van de sensoren wordt automatisch uitgeschakeld zodra de elektrische stekker  van de aanhanger wordt aangesloten ".
Nou kan je via  MES de Towhook aanmelden. Ik dacht misschien herkent de auto dan als er is achter hangt. Helaas lukte het programmeren niet.  We kregen een foutmelding.
Bericht door: koepeetje op 7 augustus 2022, 21:52:03
Gisteren heb ik samem met Busso de GDW trekhaak onder mijn Giulia met Velocebumper gemonteerd, waarvoor nog hartelijk dank Busso  :13:
Dankzij de ervaring van Busso is de klus prachtig geklaard en is de opening in de bumper nauwelijks zichtbaar, ternzij echt vanuit een heel laag standpunt gekeken wordt. Ik zal binnenkort wat onderdelen die nu zichtbaar zijn netjes zwart spuiten. Zie de onderstaande foto's voor het resultaat.
Helaas lukt het bij mij ook niet om de parkeersensoren automatisch uitgeschakeld te krijgen en ook het programmeren via MES van de aanwezigheid van een trekhaak leverde een foutmelding op. Binnenkort MES maar eens upgraden en wat meer uitproberen.
(https://i.ibb.co/WVTS3Gf/Trekhaak1.jpg) (https://ibb.co/9ZMRvcW)
(https://i.ibb.co/DkZ1k3Z/Trekhaak3.jpg) (https://ibb.co/tc9Hcy9)
(https://i.ibb.co/cDFCzpL/Trekhaak4.jpg) (https://ibb.co/YpkyvKZ)
Bericht door: PascalV op 8 augustus 2022, 08:01:43
Citaat van: koepeetje op  7 augustus 2022, 21:52:03
Bij de Stelvio ook mee bezig geweest. schakelde namelijk ook niet uit.
Het knopje schakelde alleen de voorste sensoren uit.
Terug gebracht naar de dealer, omdat die de trekhaak ook hebben geinstalleerd.
Die heeft vervolgens de parkeer sensor computer gebricked toen ze deze probeerde te updaten.
Nu zit er een nieuwe computer in, maar moet het nog testen.
Bericht door: koepeetje op 9 augustus 2022, 22:24:29
Ik ben heel benieuwd of het via de dealer wel gaat werken, één en ander is natuurlijk ook afhankelijk van de ingebouwde kabelset. Ik heb hem van Brink, maar dat is gewoon een Busch-Jaeger met een Brink-logo.
Vandaag nog weer van alles geprobeerd, maar het werkt gewoon niet. Zodra ik de achteruit inschakel, worden de achterste parkeersensoren ook geactiveerd. Uitschakelen met de knop op het dashboard doet niets voor de achterste sensoren, die blijven gewoon piepen.
Bericht door: Stephan_f36 op 16 september 2022, 10:26:44
Morgen bij de dealer om de koop af te ronden dus dan over een paar weken een Giulia op de oprit…
Nu zie ik rond de 900-1000 euro als kostenplaatje voor een afneembare trekhaak wat ik redelijk veel vind, zeker gezien ik al jaren zelf ook aan auto’s sleutel en dus ook de enige kennis wel heb.
Dit topic lijkt het redelijk makkelijk om zelf te monteren. Wat voor gereedschap en materiaal is nodig? En moeten er nog zaken aangepast worden afgezien van de  uitsparing in de bumper? (Gat voor de kabelboom etc)
Bericht door: SchumiF1 op 16 september 2022, 11:04:24
Beste
De gaten voor bevestiging zijn natuurlijk aanwezig hè, je kan gemakkelijk de bekabeling via bestaande en voorziene openingen binnen in de koffer krijgen, ik gebruik steeds een freesje op luchtdruk , je kan dit perfect mooi passend maken
Grtz Rudy Suc6 🔧🪛👍👋👋👋
Bericht door: Busso op 16 september 2022, 13:34:11
Beste
Ik weet niet wat jij met het freesje wil doen maar montage is vrij eenvoudig voor iemand die handig is.  Je hoeft geen gaten in het staal te maken. Als je volledig 13 polig wil is het iets meer werk qua bedrading in de achterbak. Kabel voer je in door een snee te maken in bestaande doorvoer rubber links.
Buiten de uitsparing in de bumper hoeft je maar 2 hele kleine hoekjes uit 2 bodemplaat delen te halen. Eenvoudig te doen met decoupeerzaag.
Gaten voor het bevestigen van de trekhaak zijn allemaal al aanwezig.
Als je veloce  bumper hebt zou ik geen westfalia haak kopen.
Bericht door: SchumiF1 op 16 september 2022, 18:09:59
Beste
Een frees is veel gemakkelijker dan een decoupeerzaag hoor !, nu voor mij geen probleem ieder zijn manier 🫣😮‍💨
Bericht door: Stephan_f36 op 16 september 2022, 21:55:13
Bedankt! Morgen eens zien of ik met de dealer nog kan onderhandelen en ook wat voor bumper eronder zit 😊
Nog weinig ‘verstand’ van Alfa, meer bekend met een merk uit zuid-Duitsland maar wil een keer wat anders :)
Bericht door: Busso op 17 september 2022, 08:39:58
Beste
Daar heb je helemaal gelijk in ;) Door met een decoupeerzaag te werken lukte het mij een mooi strak afdekkapje maken. Boutjes zijn intussen vervangen door platte zwarte exemplaren.
Heb je geen foto van de Giulia?
Bericht door: Alfa 147 Ti op 17 september 2022, 12:07:25
Busso ziet er keurig uit die van mij is binnenkort ook weer aan de beurt hier voor, ik had op mijn vorige een afneembare Brink haak zitten.
Bericht door: SchumiF1 op 17 september 2022, 14:44:23
Hey Busso als ik de grote opening zie in jouw bumper begrijp ik waarom je een decoupeerzaag hebt gebruikt en is ook begrijpelijk, maar deze van mij heeft een kleine opening onderaan de bumper zoals PascalV het heeft gedaan, dit zie je niet hoor 🤓😮‍💨
Dit was voor mij een voorwaarde bij het plaatsen van een trekhaak hoor 🫣
Suc6 mannen 👋👍
Bericht door: Busso op 20 september 2022, 20:54:53
Suc6 mannen 👋👍
Daarom adviseer ik geen westfalia haak te plaatsen bij een veloce bumper. Alfa plaatst overigens westfalia haken en levert daar een afdekkap bij
Bericht door: SchumiF1 op 22 september 2022, 06:50:33
Busso,
Inderdaad, heb destijds gezocht en was meer één merk die onzichtbaar was tenzij je onder de wagen zou liggen en dat was een GDW , past als je hem besteld voor Veloce op ieder ander model 🤩
Begrijp zelf nie da Alfa die andere durft aanbieden met een deurtje als oplossing 🥵🥵🥵
Grtz 🪛🔧👋👍
Bericht door: Busso op 4 november 2022, 13:24:24
Is er al iemand die de oplossing heeft voor de piepende achteruitrij sensoren.
Ik wil het toch wel graag opgelost hebben.  Nu moeten we tijdens het manoeuvreren naar elkaar schreeuwen als we de sleurhut met de Giulia op z'n plek willen zetten.....(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f602.png)
Ik heb de tijd aangezien we volgend jaar mei pas weer op stap gaan.
Bericht door: KhaZ op 6 november 2022, 10:44:54
Er is geen knopje om de parkeersensoren (tijdelijk) te deactiveren?
Bericht door: Busso op 6 november 2022, 15:37:02
Citaat van: KhaZ op  6 november 2022, 10:44:54
Er is een knopje maar daarmee schakel je niet de achterste sensoren uit helaas....
Bericht door: Stephan_f36 op 2 maart 2023, 12:25:07
Dit topic weer eens nieuw leven inblazen. Ik ben aan het kijken naar een GDW trekhaak die van onder gestoken word dus (hopelijk) minimale ruimte nodig heeft in de diffuser.
Nu zie ik wel verschillende kabelbomen van een paar tientjes tot een paar honderd euro...
De duurdere sets van Erich Jaeger staat ook bij dat ze de parkeerassistent uitschakelen maar vraag me af of het meerwaarde bied?
Als je dit niet hebt gaat de wagen piepen bij langzaam rijden in het verkeer omdat hij iets ziet?
Bericht door: Busso op 2 maart 2023, 21:37:48
Wat je niet wil is storingsmeldingen dus als je voor een goedkope kabel gaat zoek dan ff reviews.
Ik heb de Erich Jeager kabel.  Probleemloos met uitzondering van de parkeersensoren. Die worden niet uitgeschakeld. Met het knopje op het dashboard kan ik de achter sensoren niet uitschakelen. Best irritant. Oplossing nog niet gevonden.
Bericht door: Stephan_f36 op 4 maart 2023, 12:01:23
Citaat van: Busso op  2 maart 2023, 21:37:48
Dat dacht ik ook ergens te lezen en had gehoopt dat de Jeager kabels het wel uit zouden zetten… maar ondanks dat is het wel de beste optie denk ik zo :)
Bericht door: Stephan_f36 op 12 juli 2023, 16:04:40
Uiteindelijk een verticaal gestoken GDW haak gemonteerd en het gat in de diffuser kleiner dan de ‘omschreven’ maten gemaakt zodat het allemaal net past, maar het is vrijwel niet zichtbaar.
Nu vraag ik me alleen af of er een handige plek in de auto is de trekhaak te bewaren? Anders ligt hij gewoon thuis in de hal 🤣
Normaliter zou ik hem bij het reservewiel oid gooien maar die ruimte is er helaas niet :(
Bericht door: marcelt op 11 april 2024, 21:17:18
Weet iemand wat het verschil is in de typenummers bij GDW?
Er is dus verticaal afneembare haak voor de Veloce en voor de reguliere. Maar wat is nu het feitelijke verschil?
Ik ben toch sterk van plan er een haak onder te zetten, mis hem toch regelmatig voor de klussen in en om het huis.
En als ik dat dan toch doe dan ook maar een Veloce diffuser in een keer erbij 🤔
Vanuit dit topic al een sterke voorkeur voor een GDW maar ik zie zowel in de specs als in de afbeeldingen geen verschil tussen de Veloce en niet-Veloce.
Bericht door: Busso op 11 april 2024, 21:35:25
Vraag even @koepeetje (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=3798) die heeft een GDW haak met Veloce bumper hij weet het typenummer vast nog wel.
Bericht door: Lieuwe op 23 april 2024, 15:54:28
Er zit een klein verschil in de bevestigingsbeugels:
Niet-Veloce:
https://www.gdwtowbars.com/assets/uploads/gdw-manuals/2206T60-manual.pdf
Veloce:
https://www.gdwtowbars.com/assets/uploads/gdw-manuals/2243T60-manual.pdf
Zie stap 17 voor de verschillende beugels. De haak is exact gelijk.
Ik heb toentertijd beide besteld en 1 geretourneerd en heb ze naast elkaar gehad en het enige verschil was de bevestigingsbeugel.
Een grote waarschuwing voor de GDW handleiding, het aanhaalmoment van de M8 moertjes is aan de hoge kant. Er brak bij mij een draadeind af. Ze staan gespecificeerd op 54Nm, maar als je in een andere handleiding kijkt van een andere fabrikant, staat de specificatie op 34Nm!
Het koppel (54Nm) en ook de dopmaat (17) in de handleiding is geschikt voor M10, terwijl het M8 draadeinden en moeten zijn.
https://www.rameder.nl/out/media/204349-36486-1-samples-v1.pdf
Plaatjes:
(https://i.ibb.co/nbfDfgq/Balk.png) (https://ibb.co/KX7970c)
(https://i.ibb.co/gtMbsY2/Afgebroken.png) (https://imgbb.com/)
(https://i.ibb.co/rMtz3X0/Doorboren.png) (https://ibb.co/6bZT8qw)
(https://i.ibb.co/hVYXS34/geplaatst.png) (https://ibb.co/6FXvkjT)
(uitsnede later nog wat netter gemaakt.
Bericht door: marcelt op 23 april 2024, 18:38:44
Ah top dit! Super bedankt.
Ik had inderdaad de montagehandleidingen ook al naast elkaar gelegd en tot de conclusie gekomen dat alleen de haak zelf en de dwarsbalk een ander nummertje hadden.
Welke heb jij er nu uiteindelijk onder? Want zie dat jij ook de gewone dubbele diffuser eronder hebt en niet de Veloce. Zit er sterk over te twijfelen meteen ook zo'n imi-Veloce diffuser onder te zetten namelijk.
Bericht door: Lieuwe op 24 april 2024, 22:27:08
Ik heb de haken naast elkaar gehad en waren exact gelijk.
Ik heb de veloce gemonteerd, de andere was eenvoudiger te retourneren (winparts zit redelijk dichtbij).
Ik had beide besteld in de hoop dat de veloce versie misschien een kleinere of anders gepositioneerde opening had (verder naar onder/voren), maar helaas.
Gebruik niet het sjabloon voor de bumperuitsnede, ik vond die veelste groot. Uiteindelijk na veelvuldig passen en meten de uitsparing zo gekregen dat het perfect past.
