Heb er niet meer foto's van, maar hopelijk wordt het zo duidelijk. Mijn "klepje" is het deel wat ik uit de diffuser heb gezaagd. Ik heb stukken aluminium gebruikt (op de foto nog met beschermfolie erop) om de klep in positie te monteren. De strip die op de foto onder de klep ligt heb ik in die positie met twee popnageltjes aan de achterzijde van de klep vastgezet. De klep is niet helemaal vlak, maar het alu kun je makkelijk in dezelfde vorm buigen. Het andere stuk alu op de foto heb ik aan dezelfde zijde aan de achterkant van de diffuser met 2 popnageltjes vastgezet.De gaatjes zitten er hier al in. De zijde hiervan aan de kant van de klep iets weg gebogen. (is op de foto reeds gedaan, maar je moet goed kijken om het te zien. Hier valt het stuk aluminium achter wat aan de klep zit. In mijn geval is dit rechts.Links van mijn klep heb ik aan de achterzijde een stuk alu vastgezet wat een paar cm binnen de opening valt. Daarin heb ik draad getapt (dit stuk alu heb ik dubbel gebogen om genoeg "vlees" te hebben voor de draad). In het klepje een gat geboord. En een verzonken inbusbout gebruikt om het ding vast te zetten. Tot op heden werkt het prima.Als het niet had gewerkt, had ik nog altijd de -veel te dure- klep van Alfa kunnen bestellen.
Ziet er netjes uit, mooi werk!En gaaf kleurtje hoor op je Giulia 😉👌🏼
