Dave216
12
  • Type Alfa: Alfa Stelvio 2.0Ti Veloce
Stelvio proxi fout MES
« Gepost op: 1 februari 2024, 13:27:47 »
Afgelopen week heb ik een obdlink sx kabel de blauwe en grijze kabels en MES 5.2 aangeschaft.
En heb ik mijn achteraf geïnstalleerde schakelflippers geïnstalleerd.
Helaas is er iets niet goed gegaan want mijn kilometerstand blijft knipperen.
Ik heb daarna nog 2x de Proxi gedaan (na eerst alle foutcodes te wissen).
Zie de bijgevoegde foto’s voor de fouten.
Mijn accu was op dat moment 65% zou dat ermee te maken hebben?
Ik ben benieuwd naar jullie oplossingen/meningen?
Dave216
12
Re: Stelvio proxi fout MES
« Reactie #1 Gepost op: 6 februari 2024, 15:36:27 »
Heeft niemand een idee hoe dit op te lossen is?
Neem aan dat dit vaker is voorgevallen.🫣
2.621
« Reactie #2 Gepost op: 6 februari 2024, 16:05:47 »
Valt me op dat meeste (alle?) fouten voorkomen bij modules die adapter kabel A5 (de blauwe) nodig hebben.....
Heb je op het juiste moment tijdens proxy alignement de kabels verwissseld ?
En zo ja, weet je zeker dat de blauwe kabel goed werkt ?
Dave216
12
« Reactie #3 Gepost op: 6 februari 2024, 17:28:06 »
Bedankt voor je reactie alvast👍🏻
Ik heb wel gewoon gewisseld inderdaad.
MES starten met obdlink sx kabel daarna werd gevraagd om de blauwe en daarna de grijze.
Wel viel op dat ik geen eind melding kreeg van MES dat de alignment klaar was en het contact uitgezet kon worden.
Ook niet na een aantal keer opnieuw proberen?
Hoe kan ik testen of de blauwe kabel goed werkt?
2.621
« Reactie #4 Gepost op: 6 februari 2024, 18:44:44 »
Citaat van: Dave216 op  6 februari 2024, 17:28:06
meest eenvoudige is denk ik kijken of je een aantal van de modules kunt bereiken/uitlezen die de blauwe kabel (A5) nodig hebben....
Dit kan je zien op de MES site https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Dave216
12
« Reactie #5 Gepost op: 6 februari 2024, 18:55:58 »
Top!
Dank je wel.
Ga het morgenochtend gelijk even proberen.
Dave216
12
« Reactie #6 Gepost op: 7 februari 2024, 13:29:55 »
Je hebt gelijk gehad met de blauwe adapter!
Die maakt nergens contact mee!
Weet je toevallig waar ik wel een werkende blauwe adapter kan krijgen?
2.621
« Reactie #7 Gepost op: 7 februari 2024, 19:56:09 »
Citaat van: Dave216 op  7 februari 2024, 13:29:55
ik vermoedde al zoiets   :(
je kunt eventueel de aansluitingen van de kabel kontroleren, op de mes website staat het schema voor de kabel(s)
Verder kun je een gok wagen op internet, of bijv een officiele site proberen als Smeets: https://diagnoseapparatuur.nl/multi-ecuscan-adapters
Weet alleen niet of je daar de kabels ook los kan krijgen, af alleen de set. Kwestie van vragen denk ik ;)
Dave216
12
« Reactie #8 Gepost op: 7 februari 2024, 20:00:10 »
Super bedankt jwq voor je hulp👍🏻
Dave216
12
« Reactie #9 Gepost op: 13 februari 2024, 20:29:21 »
Hoi Jwq
nieuwe kabel (blauw) gekocht en alle problemen opgelost👍🏻👍🏻
Nogmaals bedankt😉
2.621
« Reactie #10 Gepost op: 14 februari 2024, 11:09:21 »
Hoi Jwq
Nogmaals bedankt😉
Mooi zo, dank voor de terugkoppeling :)
Blij dat het nu gelukt is
