Re: Alfa romeo Stelvio bouwjaar 2018 200 pk versie
« Reactie #15 Gepost op: 25 september 2025, 17:24:24 »
Nog ter aanvulling.
Bij mijn Giulia en Stelvio trad het bij beide overigens pas op na 120k km's
Goos van Pelt heeft ze echter ook al gehad met slechts 70k km's.
Het lijkt inderdaad relatief vaak rond die km standen voor te komen.
Vaak zo gemiddeld tussen de 80k en 120k km's.
Dus daarom denk ik ook niet dat het altijd maar aan het onderhoud te wijten is.
Al speelt het onderhoud natuurlijk wel deels een belangrijke rol.
Maar hoe goed of slecht je het onderhoud ook doet,
de vraag is niet of de module stuk gaat maar eerder wanneer...
« Reactie #16 Gepost op: 25 september 2025, 23:28:22 »
Ik heb na 8 jaar / 170.000 km nog de originele multiair. Heel af en toe - een of twee keer per jaar? - misfires bij koude start. Dit lost zich dan altijd op na paar honderd meter rijden of opnieuw starten.
Het patroon wat ik meen te zien is dat de auto altijd wat langer heeft stilgestaan in koude/vochtige omstandigheden als de misfires zich voordoen. Daaruit zou je 3 elementen kunnen afleiden die mogelijk invloed kunnen hebben, al dan niet in combinatie: dikte van de olie, vocht in de olie, lage accuspanning.
Overigens heb ik het idee dat ook de startprocedure een rol speelt. Onder genoemde omstandigheden eerst contact aan, dan starten, minuutje stationair draaien voordat je gaat rijden, geeft volgens mij minder kans op misfires dan direct starten en direct rijden.
